W111 ja ikkunakourujen karvatiivisteiden asentelu
Nikso
Viesti Kirjoittaja Nikso »
Morjensta,
Olisi seuraavanlainen ongelma: ostin ison tiivistesatsin Mersua varten jonkin aikaa sitten. Siinä tuli mukana nuo ikkunakourujen karvapintaiset tiivisteet, joita pitkin ikkuna kulkee ylösalas urissaan. Satsissa tulleet tiivisteet eivät ole ne w111:n omat metallirunkoiset, vaan yleismalliset tiivisteet, jotka kyllä sopivat kouruun, jotenkin.
Ongelma on se, että mitenkäs nämä tiivisteet saa istumaan nätisti tuonne uraan? Olen yrittänyt varovasti niitä leipoa paikoilleen, mutta en saa niitä istumaan ainakaan omalla kokemuksella äkkiseltään hyvin, vaan tiiviste jää kuvan mukaisesti epätasaiseksi hieman väkisinkin. Olisko foorumilaisilla heittää vinkkejä, miten nämä tiivisteet saisi istumaan nätisti?
Ohessa kuva ongelmatilanteesta. Ja tiedän, että noista 90-asteen kulmista pitää tiivistettä vähän leikata istuvuutta varten, kuvassa tiiiviste paikoillaan koeluontoisesti.
Zac
Re: W111 ja ikkunakourujen karvatiivisteiden asentelu
Viesti Kirjoittaja Zac »
Aika laillahan nuo näyttävät mutkittelevan....
Onko nuo tarviketiivisteet pelkkää kumia? Niissä alkuperäisissä kouruissa on jotain metallia varmaan sisällä kun ovat sen verran jäykkiä. Varmaan lopputulos tuosta vielä paranee, kun lasi osaltaan pitää noita kuosissa.
Ei ne itselläkään täysin priimat ole, mutta tärkeintä lienee että lasi kulkee niissä hyvin. Vedenpitävyyshän noissa ei kait ole ollut alkuperäinen tarkoituskaan, ylimääräinen vesi tulisi poistua oven pohjien rei'istä.
wsatakasi
Viesti Kirjoittaja wsatakasi »
Mahtaisiko saippuavedellä liukastaminen auttaa jos kuivana olet noita yrittänyt asentaa. Tai sitten vaan kourulista on uraansa liian leveää.
250s -67
300d -84
300td -92
300tdt -98
300tdt -97
Chevy G30 -79
Mopar -79
ym.
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
Ainut keino on ostaa oikeat tiivisteet jos haluaa hyvän.
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
jkk579
Viesti Kirjoittaja jkk579 »
Kävin Joensuun Kumipörssi stä liukulasitiivistettä. On metritavaraa. Kahta eri kokoa oli hyllyssä. Toinen juuri sopivaa. Kulmat sain lämmittämällä, kun on muovirunkoon tehtyä. Mahtui vielä ne omat kiinnikkeet uran pohjalle.
Itseltä puuttu W109 sivulasien sisemmät vaaka-asennetut tiivistelistat, onko ne jotain karvaa? Ulommat on paikoillaan, jotain kangaspintaista ne on.
Varaosanumerolla A1157250965 etuoveen googlettaminen antoi tällaisen "tarvikemallin" niin sopisikohan tuontapainen esim Etrasta tms?
https://en.mbzclassicparts.com/products ... 0009850330
Näyttää lukevan innen ja aussen ... kait sopii molemmin puolin.
Taakse vaikuttaa olevan tällainen: A1217250166
1991 MB 190E projekti
