Rehellinen kulutus L/100km
Re: Rehellinen kulutus L/100km
CLK 3.2l v6 koneella ja automaattina, A208 mallia on vienyt nyt kesällä 3000km aikana 9.6l sadalle, keskinopeus 49km/h. Sekalaista ajoa, maantietä ja taajamaa. Rengaskoko 225-40-18.
Hienosti ajettu, jos olet vaihtelevassa ajossa päässyt tuohon 3.5 l näyttöön
Meidän auton sama lukema on tosiaan hiljaiselta tieltä suurelta osin 80 rajoituksella. W212 kulutusoptimi on vielä alempana, jossain 60 - 70 rajoituksilla, mutta S213 osalta en ole sitä kokeillut.
Tietokoneen sai aiemmissa malleissa kalibroitua, kun tiesi laskea korjauskertoimen. Meidän autossa nyt noin 7000 km matkalla autossa 4.1 ja Spritmonitorissa 4.66 keskikulutus.
Oman W212 mittaus on 100.000 km jälkeen 2 desin päässä totuudesta ja siitäkin puolet selittää mittauksen ohi vetävä Webasto. Tuollaista en ole edes haaveillut kalibroivani, mutta S213:n voisi korjatakin, jos siihen voi Starilla vaikuttaa.
Voiko muuten 213:n mittarivirhettä saada kalibroitua olemattomiin? Ajoavustimissa olisi entistä suurempi peruste tarkkaan mittaukseen ja autohan jo oikean nopeuden tietääkin, vaikka ei sitä kuskille näytäkään.
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Kiitos. Ihan työmatka-ajossa tuohon näyttölukemaan pääsi. En ole kokeillut ajaa pelkkää maantieajoa pidempää matkaa.740 GLE kirjoitti: ↑Ti 24.08.2021 01:07Hienosti ajettu, jos olet vaihtelevassa ajossa päässyt tuohon 3.5 l näyttöön
Jollain nopeudella ja kierrosluvulla ajotietokoneen ja todellisen kulutuksen ero on pienempi... sellainen tuntuma on itsellä. Tais olla hieman korkeammilla kierroksilla... eli lähempänä 1800 rpm.
Edellisessä autontapaisessa, joka ei ollut MB oli korjauskerroin tuohon kalibrointiin... toki ensin vaati kulutusmittauksen ja sitten kertoimen asettamisen ohjelmointilaitteella. Ei ollut tarvetta moiseen... poikkeama oli samaa luokkaa S213:n kanssa. Kun poikkeaman tietää, tietää todellisen kulutuksen.
S213 -17, W212 -11
Vuosi 2021; W124 250DT noin 24500km kulutuksella 7,07l/100km
Vuosi 2021; W251 R320cdi noin 16tkm kulutuksella 9,55l/100km
211 sedan 200cdi -08, kärri välillä perässä joskus traileri , tien päällä ei oltu tukkona
v.2021 aj.25540km
1589 l n. 6,2l/100km
v.2021 aj.25540km
Viimeksi muokannut tamrokki, To 13.01.2022 21:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Spritmonitor kertoo seuraavaa:
S213 220d vuosi 2021: 15.134 km / 4.95 sadalle
W212 220 CDI vuosi 2021: 11.984 km / 5.46 sadalle
212 keskikulutus on nousemaan päin kun uudempi S213 lähtee oletusarvoisesti pidemmille mökki- ja mummolamatkoille vanhemman pyöriessä kotinurkilla.
Tässä ei malli ilmene,mutta sama kulutus oman c 200cdi A -06 kanssa.
6,2L/100km kymppitonnin matkalta keskilämpötilan ollessa vähän pakkasen puolella.
Kesällä n. 8000 km SLK 55 AMG:llä, 10.5 satkulle.
Sama taulussa ja tankkaamalla, olikohan tankkauksista mitaten jopa desin vähemmän.
Ei sisällä kaupunki tai ruuhka-ajoa kuin max 10%.
Ennätys on n. 700km maantiereissu yöllä, rauhakseen rajoitusten mukaan 8.2 l/100.
Ollakseen 5.5 litran kasi ja automaatti, erittäin taloudellinen auto.
Minä ajan kyllä maantiellä aika nätisti.
Tuon verran voisi maksaa jo pelkästään AMG V8:n käyntiäänestä.
Onhan se kiehtova äänimaailma ja vaihteita tulee räplättyä ja bensaa palaa, niin paljon, ettei sitä viitsi edes ajatella.
Kesällä tuli pidempi veto, reippaasti ajellen moottoritietä ja rauhallisemmin maisemareittejä
Viikko takaperin perjantaina kotiutin ostamani Hulco merkkisen 3000kg kokonaismassalla olevan kuomukärry. 300km suuntaansa oli hakureissu. Mennes GL hörppäs 12,4 sadalle. Päivän mittaan kehittyi lumimyräkkä ja takaasin tultiin vastaaseen tuuleen ja loppumatkasta oli luntakin jo aika hyvin tiellä. Bensaa paloi 17 sadalle . Mutta kärry tuli kyllä hienosti perässä.
TJ
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Bensaväyrynen kyllä vie sen kympin, mutta Dieseleemeli ei vie kuin 8-9. Mulla tulee lähes kaikki ajoa kaupungin ulkopuolella.
Tänään Väyrynen kulutti 8 litraa sadalla väillä Hki->Mli.
vm92 S124 E300 4Matic tuntuu pelkkää taajamaa ajettaessa vaativan sen 12 - 13.5l 98sia näin talvella kun ei yhtään säästele. Toki aina lohkosta liikkeelle. Jotenkin pussihousulle kuten mä ni hupaisaa kun nipponit ja muutkin aina vanhusta haastaa ja sit jäävät liukkaisiin risteyksiin kattelemaan nooanarkin poistuvia takavaloja
Työtä nää vaatii mutta kivoja ajella kertakaikkiaan
Joo tulee mieleen kun aikoinaan olin farkku-124:n kanssa Oulussa Iskon liikennevaloissa, teini-E30 koitti kepittää "mannelavetin". Eiväi tienneet että pellin alla oli M104 280. Jäi Bemmu toiseksi. Ja Mersuhan oli tietysti täysin orkkiskuosissa, ei ulospäin huomannut mitään. Mallimerkintöjä ei toki ollut peräloosterissa.Jari Ke kirjoitti: ↑Pe 18.02.2022 23:41 vm92 S124 E300 4Matic tuntuu pelkkää taajamaa ajettaessa vaativan sen 12 - 13.5l 98sia näin talvella kun ei yhtään säästele. Toki aina lohkosta liikkeelle. Jotenkin pussihousulle kuten mä ni hupaisaa kun nipponit ja muutkin aina vanhusta haastaa ja sit jäävät liukkaisiin risteyksiin kattelemaan nooanarkin poistuvia takavaloja
GLK 320Cdi . Lapinreissu 2250km kulutus 7.4l/100km. Matka ajoa 1850km jolla kulutus 7.2l/100km, auto täynnä tavaraa ja katolla täysi suksiboxi
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
s212 265hp
350 cdi 4 matic talvella kaupunkia pelkästään niin 11 litraa ja matkalla noin 9 litraa kesällä kulutus tippuu noi 2 litraa per 100km
Oli tarkoitus laittaa oikein kuvan kanssa, mutta eihän siitä mitään tullut, kun ajotietokone teki resetin kesken ajon
W212 "From Reset" pitkän matkan kulutuslokiin mahtuu vain 5-numeroinen ajomäärä ja sen jälkeen lähdetään alusta. Mutta sekuntia ennen nollautumista oli taulussa lukemat 99999 km keskikulutuksella 5.1 sadalle.
Saman ajanjakson (5 vuoden) keskikulutus tankkikirjan mukaan on 5.3. Tuosta 0.2 litran erosta yhden desin selittää mittauksen ohi vetävä Webasto ja toinen desi on ihan puhtaasti mittausvirhettä. Ei minusta kovin paha, vaikka yleensä näillä auton omilla tietämättömyyskoneilla on melko suuret virhemarginaalit.
Jännä homma muuten kuinka hurjasti lähes nollakelissäkin ulkoa lähtevän auton kylmäkulutus nousee ensimmäisillä kilometreillä. Olin jo ehtinyt saada auton moottoritielle vakionopeussäätimellä 100 + vähän yli ja moottorin lämpö ainakin 80 asteessa, ellei jo vähän ylikin. Kyseisen ajomatkan suurin kulutus lähtiessä oli siis jo takana päin kulutuslukemien resetoituessa lennosta. Sen jälkeen kotona perillä talvirenkailla ja osin polannejäällä ajettunakin loppumatkan keskikulutukseksi jäi 4.2 sadalle. Vaikka kesäaikaan työmatkan normaali kulutuslukema alkaakin nelosella, minulle neljän ja puolen alitus on rauhallisen kesäisen ajon lukemia pidemmältä matkalta.
Kulutus nousee aika paljon kylmällä ilmalla. Mun W205 1.6t tuntuu vievän nurkka-ajossa 9litraa. Maantiellä menee seitsemällä. Kesällä pääsee matka-ajossa 5.4 litran korville.
GLC Coupe 300e, 50 000km täyteen .Keskikulutus 3,6l , sekalaista ajoa, muutama pitkä reissu Levi- Pk seutu.
Tänään mittasin w211 220cdi -06 farkku automaatti niin vei kaupungissa 13litraa/100km. Usein ajetaan vain 1,5km, taas sammutetaan, ajetaan 1,5km ja taas sammutetaan. Hiukan alle 500km pääsi tankillisella, rahaa meni 145€ tuohon kilometrimäärään. On tää autoilu hauskaa vuonna 2022.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (17 vuotta ja 48 Mersua):
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, nyt talviunilla
W211 E220CDI -06 Automaatti (574tkm, entinen taxi, farkku, pakettiauto)
W903 Sprinter -03 (619tkm) 10-paikkainen linja-auto
Ford Focus -02 (319tkm)
VW Golf -04 (516tkm) diesel manuaali pakettiauto
VW Crafter -12 (308tkm) diesel manuaali pakettiauto
Kupla -72 katsastettu 2 vuoden leimaan
Kupla -65 katsastettu 2 vuoden leimaan
Päivitetty 30.05.2024
Polttomoottorilla ajo ei ole persaukisten hommaa.toni20 kirjoitti: ↑Ti 05.04.2022 21:10 Tänään mittasin w211 220cdi -06 farkku automaatti niin vei kaupungissa 13litraa/100km. Usein ajetaan vain 1,5km, taas sammutetaan, ajetaan 1,5km ja taas sammutetaan. Hiukan alle 500km pääsi tankillisella, rahaa meni 145€ tuohon kilometrimäärään. On tää autoilu hauskaa vuonna 2022.
Itse vaihdoin bensa ML:n pois ja lähiliikenne hoidetaan sähköllä, ne kuuluisat ”mökkimatkat” sitten diesel-farkulla.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Sähköauto sopisi minullekin hyvin vähäisten kilometrien takia mutta eihän sellaista pysty mitenkään ostamaan. Sitä kaksiovista pelleauto Smarttia tässä katsellut että pitäiskö vaihtaa sellaseen. 0,6 litran kone ei montaa litraa vie edes kaupungissa. Kyllä kulut putois kun tuohon vaihtais. Onhan se Mersun sukulainen, olis ketjukone, takaveto ja samoja herkkuja kun Mersussakin. Vaan paljon pienemmässä koossa.
Persaukinen vaan ei pysty järkevää sähkö autoa ostamaan tällähekellä, pikku koirankopitkin lyhyellä rangella maksaa yli 10k€B170 kirjoitti: ↑Ti 05.04.2022 22:18Polttomoottorilla ajo ei ole persaukisten hommaa.toni20 kirjoitti: ↑Ti 05.04.2022 21:10 Tänään mittasin w211 220cdi -06 farkku automaatti niin vei kaupungissa 13litraa/100km. Usein ajetaan vain 1,5km, taas sammutetaan, ajetaan 1,5km ja taas sammutetaan. Hiukan alle 500km pääsi tankillisella, rahaa meni 145€ tuohon kilometrimäärään. On tää autoilu hauskaa vuonna 2022.
W639 Vito
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Totta. Nettiautossa halvin mersun sähkö 18,500€. Jos olis rahaa niin ostaisin EQS, sillä pääsee jotain 600km yhdellä latauksella. Siinä autossa helkutin hienoja varusteita, moottorilla avautuvat ja sulkeutuvat ovet ja älyttömän hieno kojelauta kun kokonaan näyttöä
Mulla on lähiliikenteessä jo kaksi sähkövatkainta. Mökkireissut vaellus- ja hiihtoreiteille tehdään noin 10l sadalla kuluttavalla tiladiisselillä. Aletaan olla oikeasti tilanteessa, jossa VR:n suolainen autojuna-hinta ei olekaan enää niin suolainen noilla 1000km siirtymillä.B170 kirjoitti: ↑Ti 05.04.2022 22:18Polttomoottorilla ajo ei ole persaukisten hommaa.toni20 kirjoitti: ↑Ti 05.04.2022 21:10 Tänään mittasin w211 220cdi -06 farkku automaatti niin vei kaupungissa 13litraa/100km. Usein ajetaan vain 1,5km, taas sammutetaan, ajetaan 1,5km ja taas sammutetaan. Hiukan alle 500km pääsi tankillisella, rahaa meni 145€ tuohon kilometrimäärään. On tää autoilu hauskaa vuonna 2022.
Tankkauksen mukaan laskettuna viimeiset 1200 km työmatka-ajoa 4,41 l / 100km.
S213 -17, W212 -11
Sama luku kuin edellä, 4,41 l / 100 km mutta lisäksi sähköä "tuntematon määrä". Mitattuna 42300 km matkalla. Käyttöprofiili ei ole oikein hyvä hybridin hyödyntämiseen. Suunnilleen 2/3 ajoista tulee yli 200 km matkoista.
W222 S350 Bluetech 4-Matic vm. 2014 mittarin mukaan 6,2 sataselle ja laskettuna 6,157. Lyhyt 133 kilometrin maantieajo keskinopeus 80. Yllätyin kulutusmittarin tarkkuudesta, yleensä kun valehtelevat alakanttiin.
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
Huvikseni kattelin Väyrysen (V6 bensa) vm. 2000 kulutuksen, kun kävin sillä yllättäen Savosta Stadissa. Hörppäs 8,7 l/100 km.
S213 vuosi täynnä. 22.400 km ja ympärivuotinen keskikulutus 5.08 sadalle Spritmonitorin mukaan.
