W211 240 bensan kulutus
UncleBen
Viesti Kirjoittaja UncleBen »
Tuli hommattua tuommonen 2005vm w211 farkku mikä on 2,6l m112 koneella. Tietokone näyttää kulutukseksi tällä hetkellä 12,3l ja pitää aikalailla paikkaansa. Onko kulutus normaali? Omasta mielestä vähän korkea mutta en ennen ole näitä kutos koneita omistanut niin en osaa sanoa
W211 240 W201 260
Exiä w124 w201 w202 w210
E200kompressor
Re: W211 240 bensan kulutus
UncleBen kirjoitti: ↑Ma 07.02.2022 18:11 Tuli hommattua tuommonen 2005vm w211 farkku mikä on 2,6l m112 koneella. Tietokone näyttää kulutukseksi tällä hetkellä 12,3l ja pitää aikalailla paikkaansa. Onko kulutus normaali? Omasta mielestä vähän korkea mutta en ennen ole näitä kutos koneita omistanut niin en osaa sanoa
Normaalin alarajoilla pikemminkin. Kulutus voisi olla paljon suurempikin ja siksi tuollainen kutoskone ei ole oikein taloudellinen tehoonsa nähden.
Vanhempi W210 samantehoisella kompressor-moottorilla vie pikkupakkasilla yli 10L/100km kun ajomatka on 20km suuntaansa.
Kaupunkiajossa paljon enemmän.
Matka-ajossa kesäaikaan pääsee jopa 6,8L/100km.
UncleBen
E200kompressor kirjoitti: ↑Ma 07.02.2022 18:15
Ahaa selvä homma. Tiesinkin jo että meno haluihin nähden tuo kuluttaa melko paljon mutta en noin korkeaksi ajatellut. Kuitenkin tuon koneen valitsin sen luotettavuuden perusteella
W211 240 W201 260
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Kulutushan riippuu polttomoottorissa kuinka käyttää. Startista optimaallista tasanopeutta pienin. Kottikärrykin ottaa enemmän energiaa kun paikaltaan kiihdytetään metrin halkokuorma päällä.
Saman korin 4 sylinterin näyttää nyt 6,7L kun tuli käytyä 200km päässä hakemassa muutama muovilaatikkollinen työkaluja.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Hankala on arvioida tietämättä ajotyyliäsi ja millaisessa ympäristössä tuo lukema syntynyt.Kyllä se minusta hieman korkealta vaikuttaa jos vertaan omaan W220 V6 3,2 litraiseen.Esitteestä lunttasin että W211sedanille kerrotaan yhdistetty kulutus 10,5l.Omissa Mersuissa nuo tehtaan ilmoittamat lukemat on pitäneet varsin hyvin paikkansa,vaikka autot olleet iäkkäitä.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Tsekkaa ettei jarrusatuloissa jumitusta. Ajotyylikin sen pari-kolme litraa voi tosiaan vaikuttaa ja markkinoiden halvin ilmamassamittarikin 😉
Ari
hentar kirjoitti: ↑Ti 08.02.2022 18:04 Tsekkaa ettei jarrusatuloissa jumitusta. Ajotyylikin sen pari-kolme litraa voi tosiaan vaikuttaa ja markkinoiden halvin ilmamassamittarikin 😉
Hienosti sanottu.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
UncleBen
Ari kirjoitti: ↑Ti 08.02.2022 17:56 Hankala on arvioida tietämättä ajotyyliäsi ja millaisessa ympäristössä tuo lukema syntynyt.Kyllä se minusta hieman korkealta vaikuttaa jos vertaan omaan W220 V6 3,2 litraiseen.Esitteestä lunttasin että W211sedanille kerrotaan yhdistetty kulutus 10,5l.Omissa Mersuissa nuo tehtaan ilmoittamat lukemat on pitäneet varsin hyvin paikkansa,vaikka autot olleet iäkkäitä.
Rauhallisella ajotyylillä ja suurin osa maantiellä kun laskeskelin kulutusta
W211 240 W201 260
UncleBen
Pitääpä tosiaan kahtoa onko edellinen omistaja laittanut jonkun pilipali ilmamassamittarin sinne :D tosiaan ihan rauhallisella ajotyylillä ajoin sillon kun tuon kulutuksen laskin
W211 240 W201 260
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
UncleBen kirjoitti: ↑Ke 09.02.2022 20:37Rauhallisella ajotyylillä ja suurin osa maantiellä kun laskeskelin kulutusta
Vielä näistä käyttöolosuhteista. Kuinka pitkiä kerrallaan on (maantie)ajomatkat? Minkälaiset ulkolämpotilat on olleet? Käytätkö esilämmitystä? Lämpiääkö moottori oikeaan käyntilämpötilaan ja kuinka nopeasti? Olosuhteet vaikuttavat paljon, ja siten kulutuslukema voi olla ihan normaalin rajoissa tai jopa pieni.
itarumaa
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Kulutus on maantielle aika kova ja kylille ihan ok. Itsellä menee CLK:lla nätisti maantiellä ajaessa jopa alle 8l, tehdas lupaa 7.6l ja siihen kyllä pääsee. Mutta sitten kaupungissa, kylmällä koneella talvella ilman lohkolämmitintä kulutus on helposti 16-17l, kesällä menis noin 12l. 3.2l V6 kone ja automaatti.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
v8 menee maantiellä 9 pintaan, jos muuten kaikki kunnossa ja rauhallinen ajotapa.
Pelkkää maantietä siis.
Jos tosiaan menee yli 12 maantiellä, voi sanoa varmasti ettei kaikki ole kunnossa, mikä kone tahansa.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tänään tankkasin Varkauden TB:llä tankin täyteen ja kävin Joensuussa lenkin ihan reipasta matkavauhtia ja tankkasin taas samalta mittarilta tankin täyteen. Kulutus 9,7 l/100 km ja kysymyksessä S210 V6 3,2 4-matic. Ei paha
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Kaupunkiajossa 15,9 maantieajossa 8,0 ja keskimäärin 10,9 kertoo Mercefreaken.
Spritmonitorissa mitattuja kulutuksia vähintään 15tkm matkalta farkku 211 240 automaatti löytyy alun toistakymmentä autoa, pienin kulutus 10,19 ja suurin 12,6 (+yksi jossa 15,44 mutta poikkeaa noin paljon muista =?)
Miten muuten olet kokenut moottorin ominaisuudet ? Itse jonkun kerran ajanut näillä vanhemmalla bensakuutosella varustettuna, ja alakierrosten olematon vääntö tuotti vaikeuksia kun ei ehtinyt tottua siihen. Muistaakseni nekin on olleet 320:ia ja 240 on vielä (tottakai) hieman alemmat lukemat eli maksimivääntö 240Nm 4500 kierroksella.
Mece10
Viesti Kirjoittaja Mece10 »
Kyllä kulutus kuulostaa vähän liian korkealta,jos olet ajanut yhtäjaksoisesti yli 20 km matkoja.Itsellä W211 E320 sedan 2002 ja talvella keskikulutus
max.10.6L ja kesällä 8-9L. Itse käytän 98E bensiiniä joka on kalliinpaan,mutta polttoainekulutus pienempi kuin 95E kanssa ja tulee loppuviimeksi halvemmaksi.Ilmasuodattimet kannattaa tarkastaa ja vaihtaa kerran vuodessa.Jos moottori käy liian kylmänä talvella,kulutus kasvaa.Lambda-tunnistin ollessa viallinen polttoaineen kulutus kasvaa huomattavasti.
Ari
Ajelin tänään S320:lla Poriin ja takaisin Tampereelle,yht.240km.Tankkasin mennentullen samasta mittarista ja kulutus oli 10.7l/100km.
Bensaa enemmän kuluvaa etanolia oli tankissa n.60%,loput 95E,joten lukema on aikas kiva.Silkalla bensalla lukema olisi kait ollut n.9l/100km.
Matkanopeus oli 80km ja pysähdyksiä Porissa viisi,eli kokolailla maantieajoa.
Autoni paino muistaakseni 1770kg,tuskin vähemmän siis kuin kyseessä olevan farmariauton.Arvioni täten edelleen:aika kova kulutus farkussa.
Risto113 sanoi nappiin:"Jos tosiaan menee yli 12 maantiellä, voi sanoa varmasti ettei kaikki ole kunnossa, mikä kone tahansa."
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
UncleBen
tehodia kirjoitti: ↑To 10.02.2022 08:39
pienimmillään olen mitannut 100km matkalla 10l kulutus pikku pakkasessa. Normaalisti tulee ajettua semmosia 15km pätkiä töihin. mitä nyt ollut pakkasta noin 10 astetta. En esilämmitä autoa. Moottori lämpiää oikeaan lämpötilaan ja aikaa menee viitisen minuuttia suunnilleen
W211 240 W201 260
UncleBen
Eli siis maantiellä menee noin 10l pintaan kulutus. Keskikulutus ollut sen reilut 12l
W211 240 W201 260
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Moottorin esilämmityksellä saisit varmasti hieman leikattua kulutusta työmatkapätkiä ajaessa. Tuossa mallissa lienee vielä normaali vesilämmitin (letku)? Myös 98:lla ajamista kannattaa kokeilla joku tankillinen.
1991 420 SE
tehodia
UncleBen kirjoitti: ↑Ma 14.02.2022 01:09
Aika normaalilta se sitten vaikuttaa. Pätkäajossa kulutusta saisi pienemmäksi esilämmittämällä sekä moottoria että sisätilaa, nykyäänhän pitäisi muutenkin sitä sähkönkäyttöä suosia bensan polttamisen sijaan. Kesällä pitäisi sitten kyllä mennä maantiellä kahdeksalla alkavalla kulutuslukemalla.
