amatoori kirjoitti: ↑Su 14.11.2021 21:27
Kalle_k kirjoitti: ↑Su 14.11.2021 14:41
VIN WDC1660041A000775
Katveanturit molemmin puolin. Tosin kuvassa vain vas koska siellä oli katkottuja johtoja.
Oikean puolen anturille löytyi myös piuha, joten sitä ei ole katkaistu.
Juu näemmä kaksi tässä tapauksessa. Omassa 205:ssa on kolme ja niin usein myös E-sarjalaisessa, eli sivututkat ja sitten vielä keskellä yksi.
Sivututkat: A0009050110
Johtosarja: A1664401432
Parkkianturit: A21254200189999
Kytkentäkaavio tutkille:
https://drive.google.com/file/d/1X5dtk0 ... sp=sharing
Oliko tuo kaavio tosiaan w166? Siinähän seisoo myös keskianturi?
Katselin lisää, niin myös oik puolella löyty katkottu piuha.. paskaan tais tassu osua.
Sekava soppa. Keskeltä en löydä mitään anturia edes kuuklella.
Nuo katkotut piuhat onkin eri johtosarjassa kuin blind spot anturit. Värit täsmää, mutta minulla anturin sarja haaroittuu eri johtosarjaksi vas takavalon jälkeen puskurin vas sivuposken alla.
Blind spot sarjan soittelin läpi ja se vaikuttaa olevan ehjä ainakin takapuskurin osalta.
Vaikuttaa siltä, että parkkitutka anturien sarjan mukana kulkevat karvat(samassa teipissä) ei ole edes käytössä tässä mallissa??
Eli blind spot johtosarjassa takapuskurissa on vain kiinni 2 anturia, vasen ja oikea.
Parkkitutkasarjassa kiinni 4 anturia. Tämä sarja sisältää ne katkotut johtoniput..
Sitten oik puolelta tulee alas koukkuun liittyvät johdot kahdessa nipussa.
Joka tapauksessa tilasin kuitenkin blind spot anturien kannattimet ensin, jotta saa anturit edes johonkin kiinni.
Harrastaako mersu modulointia siten, että ei tarvittavat karvat vain katkaistaan pois haitolta??
