W203 takavalo temppuilee
w203 ja takavalo oikean puolen valo on sellainen että se yrittää syttyä(vilkkuu)muutaman kerran ja sit se sytyttää ainoastaan sen varavalojärjestelmän eli ne ylävalot jää palamaan.Kun irrottaa sen kokonaan liittimestään niin vasemman puolen valo jää palamaan niin kuin pitääkin, ja kun laittaa liittimen kiinni niin se taas yrittää muutaman kerran sytyttää sitä valoa mut ei vaan jää palamaan.Mikä olisi neuvoksi ? Kaikki valot olen kyllä vaihtanut ja mitannut että ne on ehjät.
Re: W203 takavalo temppuilee
polttimonkantaa hapettunut/palanut polttimosta sellanen klöntti että vastusnousee liikaa ja sammuttaa lampun?
omassa oli aikoinaan huono kontakti polttimolle pohjassa ja teki juurikin näin
Joskus W210:ssä oli sitkeä vika takavilkussa ja lopulta syyksi paljastui polttimoa heilutellessa pienen pieni hapettuma takavalon rungossa.Lehtonen71 kirjoitti: ↑Su 06.02.2022 15:36 w203 ja takavalo oikean puolen valo on sellainen että se yrittää syttyä(vilkkuu)muutaman kerran ja sit se sytyttää ainoastaan sen varavalojärjestelmän eli ne ylävalot jää palamaan.Kun irrottaa sen kokonaan liittimestään niin vasemman puolen valo jää palamaan niin kuin pitääkin, ja kun laittaa liittimen kiinni niin se taas yrittää muutaman kerran sytyttää sitä valoa mut ei vaan jää palamaan.Mikä olisi neuvoksi ? Kaikki valot olen kyllä vaihtanut ja mitannut että ne on ehjät.
Kuvassa vertailukohtana tulitikun pää ja hapettuma rengastettuna.[attachment=0]
Muistaakseni polttimon kannassa oli rst-liittimet joten kyseessä mitä ilmeisemmin sähkögalvaaninen syöpyminen ja takavalon sähkösinkitty runko siten vähemmän jalo metalli
Viimeksi muokannut E200kompressor, La 10.02.2024 21:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
OK pitää tutkia vielä ennen kuin hankii uuden lampun pohjan.
Voiko tuollaisen vian itse korjata joka on tuossa kuvassa
Kai sen saisi ehkä juottamalla korjattua. Kunhan sähköä kulkee. Tai sitten mekaanisesti fiksaa tuon tiukaksi.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Tuossa kuvassa on ympyröity hapettuma joka oli kuin kovaa karstaa ja ruuvimeisselin kärjellä rapsuttamalla kontaktin estävä kerros pois. Toimii hyvin.Lehtonen71 kirjoitti: ↑Ti 08.02.2022 05:21 Voiko tuollaisen vian itse korjata joka on tuossa kuvassa
Eli vastaus on kyllä ja vielä hyvin helposti mutta tulikunpää on kuvaamassa sen hapettuman pientä kokoa (ehkä 1/4 tulitikusta) joka puolestaan tarkoittaa, että se jää helposti huomaamatta jos ei tiedä mitä etsii.
Joskus kun on tullut näitä hapettumia vastaan niin hiomapaperilla on tullut kevyesti hiottua ja laitettua contact cleaneria lisäksi.
Rukarillakin saa tuollaisen pienen nokareen puhtaaksi.
OK Pitää tosi tarkkaa katsoa tuo lampun pohja jos vaikka siinä löytyisi vika.
