OM651 käyntiääni
OM651 käyntiääni
Moro.
Onko W204 220 CDI BE Mersuissa tiedossa olevia apulaitteita tms. jotka vaikuttaa käyntiääneen (karkea/terävä käyntiääni)?
- Jakoketju tarkistettu -> venymä vähäistä. Uusi kiristin vaihdettu
- Suuttimen korjausarvot merkkiliikkeen mukaan kohdallaan
- Alipainepumpun räpätys tiedossa, mutta kuuluu vain jarruja pumpatessa. Vai voiko vaikuttaa myös muuten?
- Moniurahihnan rullat pitää pientä vikinää, mutta voiko hihnan ympärillä olla muita äänen aiheuttajia (vesipumppu, laturi)?
Vai onko "ominaisuus"?
Re: OM651 käyntiääni
kannattaako noita ohivuotoja välillä mittailla, vai rupeaako se starttauksessa näkymään jos ohivuotoja enemmälti?SakariH kirjoitti:Ohivuodot suuttimilta vois myös mitata, kertoo suuttimien kunnosta ja näin ollen niiden vaikutuksesta käyntiääneen. Korjausarvo ei sitä kerro.
Kokeile ilman apulaitehihnaa, jos ääni katoaa niin se tulee apulaitteista. Alipainepumppu voi ääntää jatkuvasti mutta jarrua painamalla äänen tulisi muuttua, suuntaan tai toiseen. Yleensä kait kovenee.
- CDI203
- Asiantuntija
Tähän pätee vanha hyvä ohje älä korjaa ehjää,rozzo kirjoitti:kannattaako noita ohivuotoja välillä mittailla, vai rupeaako se starttauksessa näkymään jos ohivuotoja enemmälti?
aina on mahdolisuus että sinne pääsee vaikka likaa
Mikä tässä on vertailukohtana? Kuulostanut aiemmin erilaiselta? Ei OM651 mikään maailman sivistynein motti ole.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Alipainepumppu ääntelee hetken jarrutuksen jälkeen ainakin mulla, ehkä joku noin 30 sekuntia, sitten hiljenee. Tuon huomaa kun tulee postilaatikolle ja hyppää autosta pois,
oikein muuten en sitä huomaa. Eikä tuo kuulu sisälle autoon ollenkaan.
Jollain putken/letkun avulla voit yrittää kohdistaa äänen lähdettä, se voisi auttaa arvaamaan vikaa.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Moniurahihna pois ja häviääkö ääni.
Mites näissä on toi laturin vapaa kytkin...sekin voi pitää aika mekkalaa kun on rikkinäinen ja etenkin tyhjäkäynnillä?
Eipä ole vielä selvinnyt... Testattu ilman apulaitehihnaa ja ei vaikutusta ääneen.
On kuulemma "ominaisuus" mutta vertailin autoliikkeessä toista samanlaista (OM651 200CDI) ja on huomattavasti hiljaisempi käyntiääneltään.
Sellainen huomio että kun DPF-poltto on päällä niin käynti huomattavasti sivistyneempi. -> Mitä DPF polton aikana on erilaista verrattuna normaaliin tyhjäkäyntiin, enemmän syöttöjä? Eli saako tyhjäkäyntikarttaa tms. korjattua että käynti olisi parempi.
Eli ehkä tuo suutinpuolelle menee, mutta toisaalta kun kaikki tuntuu toimivan niin ei taida aiheuttaa toimenpiteitä.
- hemppaveikko
kannattanee tarkistaa että on moottorin tukikumit(hydrolaakerit)ehjät mulla ne oli rikkoutuneet ja tärryytti runkoon se kylläkin kuului tyhjäkäynnilläkin raskaana käyntiäänenä ja selvemmin kun ajoi n.100km/h ja löysäsi kaasun niin kuului selkeää jyrinää.petikumien vaihdolla auto hiljeni käynniltään.samalla vaihdettiin myös laatikon tukikumi
MIES VOI LUOPUA MERSUSTA VAAN MERSU EI LÄHE MIEHESTÄ
-180C ESPRIT -95. E220 CDI A -03 farkku.S204 200CDI-10
- Joel Suvisalmi
Onko tämä aloittajan ongelma selvinnyt suuntaan tai toiseen? Täälä kohtalotoveri S204 200CDI BE 2011 ja nakuttava VAGmainen käyntiääni koneessa... Ketju ok, kk Lakrut ok, alipainepumppu ok, suuttimet??
C200 CDI -11 S204
190c -64 W110 "ikuisuusprojekti, joskus museoon!"
Sprinter 212D -96 W902 "raksapaku"
LK814D W674 -95 "hinaaja"
L508DG -78 T309 "lähinnä varasto"
C220CDI Sportcoupe -01 W203 "AVK rojekti josta into lopahtanut"
EX S320 CDI -01 W220
EX E500 T -04 S211
EX E220 CDI -03 W211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX C220CDI A -00 W203
EX 200D -90 W124
EX 250D -91 W124 (x2)
EX C220CDI -00 W203
EX 300D Turbodiesel -91 W124
EX E300TDT -97 S210
EX Sprinter 313 CDI -05 W903
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
EX 380SEL (300D) -85 W126 raato
"Kunnes ruoste meidät erottaa..."
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
Ei se ainakaan olisi ensimäinen kerta kun 651 koneesa on suutimissa vikaa...Joel Suvisalmi kirjoitti:Onko tämä aloittajan ongelma selvinnyt suuntaan tai toiseen? Täälä kohtalotoveri S204 200CDI BE 2011 ja nakuttava VAGmainen käyntiääni koneessa... Ketju ok, kk Lakrut ok, alipainepumppu ok, suuttimet??
Eipä ole selvinnyt enkä ole jaksanut selvittää. Tuntuu olevan "normaalia" niin antaa olla.Joel Suvisalmi kirjoitti:Onko tämä aloittajan ongelma selvinnyt suuntaan tai toiseen? Täälä kohtalotoveri S204 200CDI BE 2011 ja nakuttava VAGmainen käyntiääni koneessa... Ketju ok, kk Lakrut ok, alipainepumppu ok, suuttimet??
Suuttimet vois varmaan huollattaa jossakin välissä... Puhdistus ja uudet tiivisteet ei varmaan paljoa maksa?
Mahtaa olla pietzo niin nittä ei kovinkaan moni paikka korjaile/huollajkinnun kirjoitti:Eipä ole selvinnyt enkä ole jaksanut selvittää. Tuntuu olevan "normaalia" niin antaa olla.Joel Suvisalmi kirjoitti:Onko tämä aloittajan ongelma selvinnyt suuntaan tai toiseen? Täälä kohtalotoveri S204 200CDI BE 2011 ja nakuttava VAGmainen käyntiääni koneessa... Ketju ok, kk Lakrut ok, alipainepumppu ok, suuttimet??
Solenoidithan näissä on joten lienee purettavissa?FinlandMerceds kirjoitti:Mahtaa olla pietzo niin nittä ei kovinkaan moni paikka korjaile/huollajkinnun kirjoitti:Eipä ole selvinnyt enkä ole jaksanut selvittää. Tuntuu olevan "normaalia" niin antaa olla.Joel Suvisalmi kirjoitti:Onko tämä aloittajan ongelma selvinnyt suuntaan tai toiseen? Täälä kohtalotoveri S204 200CDI BE 2011 ja nakuttava VAGmainen käyntiääni koneessa... Ketju ok, kk Lakrut ok, alipainepumppu ok, suuttimet??
Kuuntelin ehkä samanlaista oiretta omasta autostani ( sprinter 313, 2011 ) vuosia sitten ja tulin siihen tulokseen että syy oli polttoaineessa: biodieselissä?? Teboilin dieselillä käyntiääni kuulostaa "parhaimmalta " enkä muuta ole tankannut aikoihin. Nämä kuuloarvioihin perustuvat mielipiteet on tietysti vähän kuuntelijastakin kiinni mutta olisi mielenkintoista kuulla onko muut huomannut samaa.
Hmm... Nesteen biodieseliä nimenomaan tankannut AINA. Pitänee siis kokeilla eri merkkiä.vilhoko kirjoitti:Kuuntelin ehkä samanlaista oiretta omasta autostani ( sprinter 313, 2011 ) vuosia sitten ja tulin siihen tulokseen että syy oli polttoaineessa: biodieselissä?? Teboilin dieselillä käyntiääni kuulostaa "parhaimmalta " enkä muuta ole tankannut aikoihin. Nämä kuuloarvioihin perustuvat mielipiteet on tietysti vähän kuuntelijastakin kiinni mutta olisi mielenkintoista kuulla onko muut huomannut samaa.
- Joel Suvisalmi
Vähä edittiä; uudet suuttimet tuli, asensin ja ohjelmoin --> ei vaikutusta..... Mikä ihme saa tuon tuollalailla räplättämään!? Ei vikakoodeja vieläkään. Onko näissä 651 sarjan koneissa ollut kuinka venttiilinnostin vikoja? Siltäkin tuo vois kuulostaa...
C200 CDI -11 S204
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
EX E500 T -04 S211
EX E220CDI -02 W211
EX E200CDI -03 W211
EX 220D -70 W115
EX 200D -90 W124
EX C220CDI -00 W203
EX E300TDT -97 S210
EX C200CDI -01 S203
EX 200T -82 S123
EX 380 SEL -83 W126
EX 300 SE -85 W126
Minulla on teoria mutta en näistä mitään tiedä joten saa nauraa... Voisiko johtua imusarjan läpistä? Olen kuullut että joillakin läppien akseli on kulunut niin väljäksi että reikä on mennyt soikeaksi ja läpät heiluneet. En ole 100 varma oliko just om651 kone ja miten tuo vaikutti käyntiääneen.
Ja onhan näistä myös haljennut imusarjoja joten voiko imuvuoto aiheuttaa äänen?
Mutta mahtaako Dpf-polton aikana läpät kääntyä eri asentoon? Koska käy paljon nätimmin kun poltto on päällä.
Voiko starilla kääntää läppiä tyhjäkäynnillä? Sillähän se selviäisi.
Imusarjan halkeaminen ei ihmeemmin kuulu käyntiäänessä, ainakaan tyhjäkäynnillä. Siis siinä vaiheessa kun auto vielä jotenkin toimii, kunnolla kun halki niin sittenhän tuo alkaa olla vikatilassa aina reilumman kiihdytyksen jälkeen ja staria tarvitaan..
Imusarjan alla se iso kaasuläppä säätää ilmaputkea pienemmälle polton aikana, varmaan vaikuttaa käyntiääneen. Ei oo tullut juuri kuunneltua kun matka-ajoa paljon niin ei noita polttoja silleen huomaa.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
- Sisäänajossa
Todennakoisesti vaaran paksuiset suutinprikat.t.jyrki
Hyvin suurella todennäköisyydellä alkuperäisessä kunnossa joten pitäisi olla alkuperäiset prikat...Reelinki@luukku.com kirjoitti:Todennakoisesti vaaran paksuiset suutinprikat.t.jyrki
Täällä on täsmälleen sama äänimaailma toisenmerkkisessä, Delphin 1600bar commonrailissa. Joskus taajama-ajossa kone kuumana ääni lakkaa kuin veitsellä leikaten mutta on muutoin varsin äänekäs. Erityisesti noin 2000rpm eli 100km/h ajettaessa.jkinnun kirjoitti:Hyvin suurella todennäköisyydellä alkuperäisessä kunnossa joten pitäisi olla alkuperäiset prikat...Reelinki@luukku.com kirjoitti:Todennakoisesti vaaran paksuiset suutinprikat.t.jyrki
Täytyy kokeilla aitoa Teboilin dieseliä biodieselin sijaan.
- Uusi tuttavuus
Hei. Mulla on vm17 Vito 185tkm mittarissa. Ja todella ruman kuuloinen säksätys välillä. Mutta mitään vikaa ei ole löydetty mistään ja pelaa muuten todella hienosti. Tuikun ohjelmalla aika kivasti vetoja ja kulutuskin hyvin maltillinen, niin taidan vaan kääntää radiota isommalle
Edullinen vian poissulku on kokeilla vaikka Nesteen MY-dieseliä jossa ei ole Fame-biodieselin osaa. Ainakin omissa dieseleissä käyntiääni on siistiytynyt huomattavasti mutta jatkuvassa käytössä tuo MY-diesel on minulle liian paljon kalliimpaa.JuhaHynninen kirjoitti: ↑Ke 02.02.2022 11:22 Hei. Mulla on vm17 Vito 185tkm mittarissa. Ja todella ruman kuuloinen säksätys välillä. Mutta mitään vikaa ei ole löydetty mistään ja pelaa muuten todella hienosti. Tuikun ohjelmalla aika kivasti vetoja ja kulutuskin hyvin maltillinen, niin taidan vaan kääntää radiota isommalle
Toinen selkeä käyntiä hiljentänyt ääni oli Egr:n palauttaminen käyttöön. Ilmeisesti moottorin saama ilmamäärä lämpenee pakokaasujen myötä ja vaikuttaa palotapahtumaan talviaikana.
Aika kuluu ja auto vaihtui pari kertaa mutta Mese takaisin tallissa.... Nyt mittarissa 310tkm ja vielä toimii. Onko järkeä vaihtaa/korjauttaa/huoltaa suuttimia jakoketjun vaihdon yhteydessä vai ajetaanko niin pitkään kun toimii?
Ei ole hirveän järkevää ajaa niin pitkään kun toimii, huolto ajallaan tehtynä on hyvä.
Ihmeellinen räpätys johtui minun autossa väljiksi kuluneista moottorin suoja-/päällikopan kumityynyistä
