Vajaatietoiset ja vilpilliset myynti-ilmoitukset
Re: Vajaatietoiset ja vilpilliset myynti-ilmoitukset
Hymyilytti jackien viestin jälkeen kun katsoin kyseistä ilmoitusta
myyjä kirjoitti:Asialliset tosiostajat ovat etusijalla
Luokitteliko sinut jackie tuohon kastiin ? :mrgreen:
Myyjähän on ns. foorumilaisia ?
mikaelT
Viesti Kirjoittaja mikaelT »
Tämmöistä käytiin katsomassa viime viikonloppuna
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/12168972
Pyysin myyjää korjaamaan virheet muttei näköjään oo korjattu vielä ainakaan. VIN paljastaa että auton vuosimalli ei ole 2010 niinkuin sanottu vaan 2008. VIN:stä selviää myös että autossa ei ole nahkasisustaa niinkuin luvattu vaan keinonahkaa. Ja revennythän se kuskinpenkki olikin.
Ilmoituksesta puuttui myös kohtuullisen tärkeä asia - auto on tuoto Italiasta. Suomen katsastuskilometri-merkinnät kertovat että 2015 autolla on ollut 57tkm mittarissa. Historiaa kysyin myyjältä kun ihmetytti paljon ulompana ollut nokkaketjun kiristäjä kuin omassa OM642:ssa (511tkm).
Ulkoapäin ihan kohtuullisen siisti kuitenkin ja avulias sekä kohtelias oli myyjä.
mikael
Rimpula91
Viesti Kirjoittaja Rimpula91 »
mikaelT kirjoitti: To 28.10.2021 20:30 Tämmöistä käytiin katsomassa viime viikonloppuna
Mulla vois olla myytävä C 320cdi amg style 196th ajettu siisti ulkoa ja sisältä. täydelisellä huoltokirjalla. Laita yv jos kiinnostaa
ex.W204 320cdi AMG style
W204 250cdi avantgarde
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/190/12540446
Yritetäänkö tässä "helposti museoon" ajatuksella myydä?
Ainaki keulan maalaus ruosteen takia sekä kuskin oven sävyn korjaus. Sekä säätö kun ei istu :D
Kuskin penkin korjaus.
Vaihdekeppi vaihtoon?
Antennit ovat hienot :mrgreen:
Kovasti kehutaan alkuperäinen, ei räpelletty mutta mahdollinen kuskin oven vaihto kertoo muuta... Tämän tyyliset ilmoitukset on selvästi lisääntynyt kun väitetään että helppo homma museoida, joko esitetään tyhmää tai ei viitsitä itse museoida kun tiedetään että kallista remppaa tiedossa.
"Museoituna arvo varmasti tuplaantuu", ni miksei sitä itte tehdä, niinpä niin... :crazy:
Minusta tuossa Eekin linkkaaman auton myynti-ilmoituksessa on hienosti kirjoitettu, ensin
Huomattavasti hienompi mitä nämä yleensä on.
ja seuraavassa lauseessa kuitenkin kerrotaan tosiasiat, ei sen kummempi vaan ihan samanlainen kuin kaikki muutkin tarjolla olevat :mrgreen:
Pieniä virheitä löytyy, niin kuin joka ikisessä tämän ikäsessä autossa.
EeKi kirjoitti: To 18.11.2021 16:36 ...
Joojoo, mutta jos teoriassa ajatellaan, että tuon auton arvo olisi sama kuin hintapyyntö (eli 3300€) ja sitten on jo valmiiksi tiedostettu, että se helppo museointi maksaa vaikka neljä tonnia lisää, niin ei paljon lämmitä, vaikka arvo tuplaantuisi. :D
Oikeasti samaa mieltä. Jos ei itse näe järkeväksi tehdä sitä arvoa tuplaavaa operaatiota, niin ei sitä monesti silloin kannata kaupata sillä meiningillä, että tästä saat halvalla auton, jonka arvon saat kaksinkertaistettua noin vain. Ihan kuin se museoleima muutenkaan yksinään toisi tonneja lisää hintaa autoon, joka ei muutenkaan ole kuin ~parin tonnin härveli.
On sitä tietysti poikkeuksiakin; vaikka joku jolla ei ole pulaa pikkurahasta eikä viitsi itse tehdä autolle mitään, vaan haluaa siitä vain eroon, Harvassa lienevät sellaiset.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Nozki kirjoitti: To 18.11.2021 17:45 On sitä tietysti poikkeuksiakin; vaikka joku jolla ei ole pulaa pikkurahasta eikä viitsi itse tehdä autolle mitään, vaan haluaa siitä vain eroon, Harvassa lienevät sellaiset.
"Ollut 25v samalla omistajalla, keneltä auton pelastin. Oikein mainio auto museoon"
Halvalla varmaan saatu ja koitetaan tehdä tiliä, ei siinä mitään, mutta jos jauhetaan museokilvistä ni se ärsyttää. Jos se ois nii helppoo ni kaikki niin tekis! :lol:
Nozki kirjoitti: To 18.11.2021 17:45 Ihan kuin se museoleima muutenkaan yksinään toisi tonneja lisää hintaa autoon, joka ei muutenkaan ole kuin ~parin tonnin härveli.
Tämä.
Mutta kyl ite pidän myyntivalttina sitä jos se on museokilvissä, koska käsittääkseni käyttömaksut halpenee huomattavasti. Mutta ei se auton oma arvo sillä tuplaannu, ei sit kyl millään.
E: tiiä sit lukeko myyjä palstaa, mutta ilmoitukseen oli muokattu :
Kuskin ovi on myös vaihdettu valkoisesta ja maalattu jollain kilikolilla.
eli museointi budjettiin saa lisätä monta sataa pelkän oven takia. :D
Ja se alkuperäisyys ja "ei räpelletty" maine karisee kovaa tahtia pois...
Vald0
Viesti Kirjoittaja Vald0 »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/12537895
Päässyt unohtumaan liikkeellä maininta että auto on taidettu lunastaa joskus :roll:
Vald0 kirjoitti: Ti 23.11.2021 13:47 Päässyt unohtumaan liikkeellä maininta että auto on taidettu lunastaa joskus :roll:
Siis monilta osin uuden veroinen? :)
Viljo-setä
Viesti Kirjoittaja Viljo-setä »
Pitäisikö 4-matic merkintä löytyä aina autosta, jos ei ole kolaroitu?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Viljo-setä kirjoitti: Ma 10.01.2022 11:05 Pitäisikö 4-matic merkintä löytyä aina autosta, jos ei ole kolaroitu?
Siis takaluukusta, kojelaudasta vai mistä?
Jos takaluukusta, niin ei.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
jackie kirjoitti: Ma 18.10.2021 14:14 Tällanen w123 230E EKA-778 rekkarilla (löytyypähä googlaamalla jatkossa :wink: ) oli myynnissä.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/12462787
Yks kaverini sit vähä innostu tuosta, ja otti miuhu yhteyttä. Lupasin soittaa myyjälle, niinku teinkin. Myyjä oli selvästi mersu-mies, kerto et on museorerekisteröityä Ässää jne. Kysäsin sit et mites, onko tietoa, ku kilsoja on just ton reilu kolmesataa, et onko tähä koskaa kansipahvia tai jakoketjua vaihettu, et nehä tossa koneessa on sellaset varmat remonttikohteet. Myyjällä ei ollu tietoa niistä, ja vaihto aika nopeest puheenaihetta ja toisti taas et kui lämmin auto on ja et lähtee kyl paljo herkemmi käyntii ku hänen Ässä jne. Samoin korin kunnosta ei osannu muuta sanoo, ku et onha se keväällä katsastettu ja siellä on paksu piki päällä.
Jäi sit vähä vaivaamaa, et kumman tietämätön harrastaja oli kyseessä. Sherlokkiha sit avas nettiauton ja katteli sieltä myytyjä...
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/12084445
Kauhavalta Vähäkyröön on näemmä matkaa sellaset miinus 200tkm :mrgreen:
Soitin seuraavana päivänä viel uuestaa, ja utelin vähä auton historiasta ja kilometreistä, ja kysyin lopulta iha suoraa, et missäs välissä sitä mittarii o kevään jälkee ruuvattu? Myyjähä oli sit loppupeleistä iha rehelline, ku se sano et hänen piti sitä mittaria ropata, ku se ei toiminu, niin se on siinä yhteydessä saattanut pyörähtää :clap: :clap: :mrgreen:
Nyt on näköjään tultu melkoisen kiertotien kautta Vähäkyröltä Helsinkiin :D
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/12542750
Autossa on kiitettävästi varusteita.
Ei ainakaan turhaan vaatimattomuuteen sorruttu
tj86430
Lämmitettävä tuulilasi?!
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Macc
tj86430 kirjoitti: Ke 12.01.2022 19:46
Luulisin, että = puhallus ohjattavissa tuulilasille.
Joo, sitä voi lämmittää haluamallaan menetelmällä, kuten käyttämällä kaasupoltinta, hiustenkuivaajaa, sisätilanlämmitintä jne. :) Valittavissa oleviin menetelmiin ei varmastikaan kuitenkaan kuulu sellainen toimintatapa, jossa painetaan kojelaudasta nappulaa, joka laittaa lasin lämpeämään vastuslankojen avulla...
EDIT: kun edellinen vastaus oli tullut tätä kirjoittaessa, niin kyllä siinä tosiaan tuollainenkin menetelmä on käytettävissä lasin lämmittämiseen.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Tuusula ei ole Hellsingissä. Jostain syystä jobbarit tykkää tämmösistä :roll:
Nka
Viesti Kirjoittaja Nka »
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/c ... 0&vifNav=Y
Hetki sitten vielä oli myynnissä Jyväskylän SCC:llä ja viimeisin hinta taisi tuolla olla 8400€. Rekisterinumero ilmoituksessa väärä, tosin kuvissa näkyy oikea.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Nka kirjoitti: Ti 25.01.2022 14:45 https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/c ... 0&vifNav=Y
Se on kauppa joka kannattaa :D
Ei tuo vieläkään kallein ole,kun katsoo tuon katso samanlaiset nappulan kautta nettiauton tarjontaa.
Olisiko aiemmin ollut joku vika ja nyt ehkä korjattu, tai yritetään myydä tuollaisena jottei jouduttaisi korjaamaan jos ei asiakas huomaa?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Nozki kirjoitti: Ke 12.01.2022 19:57 Joo, sitä voi lämmittää haluamallaan menetelmällä, kuten käyttämällä kaasupoltinta, hiustenkuivaajaa, sisätilanlämmitintä jne. :) Valittavissa oleviin menetelmiin ei varmastikaan kuitenkaan kuulu sellainen toimintatapa, jossa painetaan kojelaudasta nappulaa, joka laittaa lasin lämpeämään vastuslankojen avulla...
Muistaakseni Fordilla oli patentti vastuslangoilla lämmitettävään tuulilasiin . Työkaverilla oli sellainen. Ovat kuulemma tosi ohuita lankoja ja melkein näkymättömiä. Kai ne jossain vaiheessa tulee muihinkin autoihin.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
x_ismo kirjoitti: Ke 26.01.2022 06:53
Monessa autossa saa lisävarusteena lasin alalaitaan, siis 10cm matkalle missä pyyhkijät on.
Olisiko Fordin hommia sitten koko lasin matkalla langat...
tj86430
Fordin lämmitettävässä tuulilasissa on (tai ainakin oli) langat koko lasin alueella. Minulla oli joskus vuosituhannen vaihteen tienoilla Mondeo, jossa oli tuollainen.
Edit: näyttäis olevan esim. Suomeen tuotavissa Mondeoissa nykyään vakiona.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
zukka
Fordilla oli patentti.
Omat muistikuvat on jostain 1996 paikkeilta mondeosta noista lämmitettävistä tuulilaseista, meillä oli uutena ostettu fiesta 1998 jossa tuo oli.
Ilman lämmitystä uusi tuulilasi vaihdettuna 1500mk, lämmityksen kanssa 3000mk. Iso raha fordin halvimpaan malliin.
Muistaakseni patentti oli 10 vai 20 vuotta,mutta ei sen väliä koska muillakin valmistajilla on jo lämmitettävät lasit käytössä.
Varmasti asia varmistuisi nettiä selaamalla.
On vähän lipsahtanut aiheen ohi tämä keskustelu, mun kommentti 123 Mersun lämmitettävästä tuulilasista oli lähinnä (yksinomaan) huulenheittoa, eihän sellaisia 80-luvulla tosiaan ollut. Kaverin isällä oli 1991 Transitissa muuten sellainen vastuslangallinen tuulilasi ja siitä tuli Mieleen sellainen ihan Mersuihin liittyvä juttu, että samaisella kaverin isällä oli myös MB W123 240D, jonka takalasin vastukset olivat lasiin upotettuja, tiheässä ja niin, ettei niitä nähnyt, jos ei läheltä katsonut. Eivät ne niin näkymättömät kai olleet kuin Fordin tuulilaseissa, mutta kuitenkin ihan erilaiset kuin perinteiset pintavastukset. En muista kovin usein tuollaisia vanhemmissa Mersuissa nähneeni.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Esimerkiksi Porschella oli jo 1970-luvulla vastuslangoilla lämmitettävä tuulilasi ...
Nka
zukka kirjoitti: Ti 25.01.2022 22:05
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/cls/12294512
Tuossa SCC:n ilmoitus. Ei ole ainakaan mainittu vikoja, vaikka voihan niitä silti olla. Luulisi kuitenkin, että isommat viat mainittu, jos sellaisia löytyy. SCC kuitenkin kohtalainen toimia alalla.
zukka
Nka kirjoitti: Ke 26.01.2022 10:59
Tuollaiset ilmoitukset on samaa luokkaa kamuxin yms kanssa,luetellaan tekstissä varusteet ja rahoitusehdot.
Sitten jos auto ei käynnisty niin saattaa lukea että huono akku :lol:
Siinähän ei ole mitään väärää tai vilpillistä jos liike ostaa auton vaikka viidellä tonnilla ja myy sitten kymppitonnilla eteenpäin sellaisenaan.
tahtoomersun
dealer kirjoitti: Ke 26.01.2022 17:39 Siinähän ei ole mitään väärää tai vilpillistä jos liike ostaa auton vaikka viidellä tonnilla ja myy sitten kymppitonnilla eteenpäin sellaisenaan.
Lienee liiketaloudellisesti jopa suotavaa.
W 243 EQB 250 -23
597 varustekoodilla mersussa. Ei taida vaan ihan kaikkiin malleihin saada.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Vaikka ei tähän threadiin kuulu, niin heitän minäkin pienen knoppitietojutun näihin lämmitettäviin laseihin: 126 malleihin tuli vakiovarusteeksi vesikierrolla lämmitetty tuulilasin ala-osa vuonna 1981. Noin 10x35 cm lämmönvaihdin on sijoitettu lasin alle kojelaudan katveeseen ja varustettu vahatermostaatilla, jotta lämmitys ei suotta olisi lämpimillä ilmoilla päällä. Pitää pyyhkimien lepoalueen sulana. Samalla tuli valinnaisvarusteeksi lämmitettävä takalasi "ilman raitoja", eli sama minkä Nozki oli nähnyt jossakin 123:ssa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
