R107 MPh mittarin vaihto KMh mittariksi
touko1
Viesti Kirjoittaja touko1 »
Onko tietoa kellään, voiko MPh mittarin korvata suoraan vaihtamalla KMh mittariksi, vai tuleeko siinä jotain heittoa nopeudessa?
SL 500 R107, E-Coupe 350 CDi C207, Opel Corsa GSI -02
slsl77
Re: R107 MPh mittarin vaihto KMh mittariksi
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Jos mittari on samalle perä välityksellä olevasta autosta niin ei tule heittoa mittarin näyttämään.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
touko1
No niin joo, Palkjonkohan mahtaa peränvälityksellä aiheutua heittoa mittarilukemiin? Varmaan vaan kokeilemalla se selviää....
touko1 kirjoitti: Pe 21.01.2022 21:37 No niin joo, Palkjonkohan mahtaa peränvälityksellä aiheutua heittoa mittarilukemiin? Varmaan vaan kokeilemalla se selviää....
Kokeilemisen sijasta voi käyttää nelilaskinta. :idea:
touko1
ei oo perävälityksistä tietoa, mutta varmaankin auto, jossa on ollut tuo KMh mittari on ollut tiuhempi välitys, kun siinä on ollut 280 kone ja toisessa, jossa on tuo MPh mittari kuvittelisin olleen harvempi välitys.
slsl77
380/500 malleissa on sitten sähköinen nopeusmittari ja siihen ei käy tilalle vanhempi vaijerilla toimiva.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Äkkiseltään ajattelisi, että voi tehdä sellaisen vertailun mittarien välillä, että onko nopeudet merkitty samoihin kohtiin, eli esim kun viisari osoittaa pystysuoraan ylös, niin onko molemmissa sama vai eri lukema siinä kohdassa ja muut kohdat vastaavasti. Jos ovat samat niin silloin ollaan varmaan aika lähellä oikeaa perävälityksen kanssa tai jos se ei toimikaan, niin ainakin olisi mahdollista vaihtaa vain se pelti johon numerot on painettu ja jättää alkuperäinen mekaniikka. En tosin tiedä, onnistuuko se mekaanisen ja sähköisen välillä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
touko1
Noin minäkin sen alunperin ajattelin, että vertailemalla onko nopeusmittarin MPh taulukon sisäreunalla oleva KMh taulukko hiukkaakaan samalla paikkaa kuin "uudessa" KMh taulukossa, niin luulisi jos täsmäävät, niin ei olisi paljoa heittoa. Vielä kysymys, onko kukaan kokeillut mekaanisessa mittarissa väkisin kääntää matkamittarin kilometrejä eri asentoon? Meneekö mitteri rikki väkisin kääntämisestä?
Olisin halunnut tehdä tän omaan jenkkimalliin mutta ei niitä euromittareita oikein löydy. Jenkkivälityksetkin on ihan eri mitä samanmoottorisessa euromallissa. W126 nopeusmittari oli liian iso. Vaihdoin sitten sen pohjan km-malliseksi, ja koska oli sähköinen niin ajatus oli tehdä joku pulssin muunnin tms väliin mutta auto melkein vietin käsistä niin jäi uuden omistajan murheeksi. Samalla mittarikorjaaja ehjäsi jumittuneen matkamittarin Turkista tilatuilla varaosilla. Auton topikista löytyy juttua. En saa nyt tähän linkitettyä.
1991 MB 190E projekti
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Tausta irti ja skannattavaksi johonkin teippi/mainos yms firmaan ja muokkaavat kilsat mailien tilalle ja sit tulostus muoville tai laserilla metalli levylle tai jotain.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mulla oli taannoin '74 vuotinen 450 SL, siinä oli mittari 0-160 mailia. Tilasin Ebaystä käytetyn 450:n mittarin, se taisi olla 76-vuoden autosta, siinä oli ne kilometritkin sisäkehällä. Hyvin pelasi. Entisestä oli matkamittari juminut jo aikoja sitten niin en välittänyt mitä mittarilukema on.
1991 420 SE
masa11
Viesti Kirjoittaja masa11 »
Esim.tälläaisia löytyy jos ei tarvitse sitä matkamittaria muuttaa kilometreiksi.
On muitakin firmoja Saksassa, tässä yksi esimerkki.
https://www.heiler-tachodesign.de/W107-/-R107
