Nyt olisi siis tarve kytkentäkaaviolle, josta näkisi ovessa olevan boksin/peilin johtosarjan liittimen pinnijärjestyksen eli mikä piuha menee mihinkin peilin päässä. Onkohan tuollaista jostain löydettävissä? Toinen vaihtoehto olisi tietty uusia koko johtosarja, mutta joskus kun yhteen toisen merkkiseen projektiin oli tarve, oli sarja kullasta tehdyn hintainen. Lyhyehkö piuhanippu muutamalla liittimellä luokkaa 300€. Toki jos jollakin olisi tiedossa tuon johtosarjan osanumero, niin kiinnostaisi sekin.
w169 sivupeilin johtosarjan kytkentäkaavio
W169 oikean puolen sivupeilissä ei toimi vilkku eikä peilin kääntö kumpaankaan suuntaan. Koria vasten taitto toimii. Purin peilin atomeiksi, ja johtosarjahan sieltä oli poikki. Ainakin neljä karvaa yhdeksästä irtipoikki. Mukavasti tehty johtosarja, kun kaikki johtimet mustia. Joku aiempi seppä oli joskus jo juottanut liki kaikki johdot, mutta koska juotokset olivat taiton kohdalla, niin eiväthän ne pitkään kestä. Nyt haluaisin siirtää jatkokset oven sisäpuolelle ja toiset vastaavasti peilin kopan sisään, mutta arpomalla neljästä saman värisestä ja samasta kohtaa katkenneesta ei ole kovin helppo osua oikeaan. (Yritin jo kerran ja katsoin mielestäni oikein tarkasti mikä piuha kuuluisi liittää mihinkin, mutta nyt peiliä säädettäessä syttyy vilkku
Re: w169 sivupeilin johtosarjan kytkentäkaavio
Itse itselleni vastaten. 8/9 vilkku, 4/5 peilin lämmitys, 3/1/2 suuntaus ja 6/7 kääntömoottori.
Ja kaavio löytyi siis tuolta.
https://www.elchfans.de/threads/aussens ... ung.47676/
