W164 voimansiirron omituiset oireet
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kyseinen kulkine, 320 cdi, 2008, 260 tkm. Sattui tällä viikolla kovalla pakkasella sellainen 400 km reissu suuntaansa ja matkalla ilmeni ongelmia. Ensin ihmettelin tikittävää ääntä, mielestäni takaa. Sitten hidastin vauhtia, moottoritien liittymästä ylös ja melkoinen ulina, tai sellainen ääni, että jokin ottaa kiinni jonnekin monta kertaa kierroksella ja siis enemmänkin tiheä kolina. Pysähdyin hetkeksi ja matkaa oli jatkettava kun ei mitään erikoista sitten kuulunut. Jonkin ajan ja matkan kuluttua taas erikoista meteliä, mutta tällä kertaa enemmänkin laahaava ääni, voimakas rohina. Tätä sitten jatkui, mutta niin, että pysähdyksen jälkeen ei ääntä, ei pienessä nopeudessa mitään, mutta sellaisen 40 km jälkeen sama laahaava ääni taas.
Kävi eräässä merkkihuollossa ja siellä löysivät rikkoutuneen etuvetarin suojakumin ja laittoivat kaikki sen syyksi, mutta se ei ole syyllinen. Eivät edes kuulleet sitä ääntä josta puhun lyhyellä testilenkillä. Se vetonivel on aivan tiukka, ei mitään välystä, ei mitään nykimistä, eikä mitään oiretta, vaikka ohjaus laidassa vedättää. Suojakumi vaihtui tänään ja uudet rasvat, ei ole siinä. Missään vetoakselissa ei ole väljyyttä aikä muutakaan oiretta.
Sitten pakkanen lauhtui ja kotimatkalla ei oireita, kunnes eilen ajoin +5 asteen vesikelissä satasen nopeutta. Äkisti aika voimakas tärinä ja jyrinä. Liittymästä ylös taas ja hidasta ajoa parin liikenneympyrän kautta ja takaisin. Ei mitään enää, eikä paluumatkalla.
Kyseiset oireet eivät ole millään lailla riippuvaisia moottorin kierrosluvusta, eivätkä vaihteesta. Ei muutu miksikään vaikka rullaa vapaalla. Ainoastaan auton nopeus muuttaa äänen taajuutta ja voimakkuutta. Eli voimansiirrossa, mutta missä?
Takajarrut tarkastettu irrottamalla levyt, kaikki palikat seisontajarruissa kiinni, ei jälkiä missään, ei naarmun naarmua, ei ollut kivi välissä. Kaikki takana muuten suht uutta viime kesältä. Samoin etujarrut, palat olivat aika loppu, vaihdettu.
Seuraava epäilykseni oli kardaanin tukilaakeri. Kuulemma ehjä kumi ja välyksetön murtonivel. "Rättinivelet" ehjät.
Ilmenneet oireet ovat sen verran voimakkaita, että hieman huolestuttaa lähteä tuolla yli 1000 km reissuun ensi viikolla, mutta syytä ei löydy. Ei laakeri ajamalla lakkaa metelöimästä, enkä oikein tiedä mikä lakkaisi. Tämä tulee ja menee, mutta mistä?
Ideoita seuraavasta tutkimuskohteesta vastaanotetaan mielellään. Tasauspyörästöjen öljyt ajattelin vaihtaa viikonloppuna ja katsoa mitä niistä tulee ulos. Onko kellään ollut vastaavaa?
TPLtre
Re: W164 voimansiirron omituiset oireet
Onko se edes mahdollista, että tämänikäisen ja tämän verran ajetun kardaanin kannatinlaakerin kumi olisi ehjä? Mitä olen romuttamojen tarjontaa katsonut, niin kaikki mitkä tuohon sopisivat ovat rikki. Hieman tuo lausunto nyt hämmensi.
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Heip
Eipä taida olla mahdollista. Omassakin rikki kumi mutta kun ei pidemmälle lähde ja ei äännä niin
kiirekkös sitä korjaamaan..
Ääni tukilaakerille ja sen kumille
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kuulostaa kyllä tukilaakerille, mutta vaikea sitä on vastaan väittää jos kerran korjaamo väittää sen olevan hyvä. Tietysti suomalainen ei sitä hevillä usko ennen kuin ite näkee. Et auto ylös vaan ja kurkkimaan miltä näyttää.
TPLtre
Kiitoksia uskonvahvistuksesta. Pakko se on nähdä itse ja jos on ehjä, voinen sitten myydä kardaanin isommasta summasta keräilyharvinaisuutena.
Hyv' olisi jos tukimuksen voisi tehdää vaikka siinä -20c oloissa
lämpö kun vaikutta yllättävän paljon joskus noissa tuki viossa
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Minun ML:stä hajosi kardaanintukikumi kovalla pakkasella 240tkm kohdalla. Mielestäni ongelma on kuulatyyppinen vakionopeusnivel, jonka rasva jäykistyy pakkasella, jolloin nivel jää mutkalle seisoessaan ja ajossa kumin voima ei jaksa pitää sitä linjassa, vaan alkaa täristä yli 40km/h vauhdissa. Uudellakin kardaanilla samaa ongelmaa, mutta onneksi on hiljainen Kylätie, niin voi ajella alkuun hiljaisesti ja kiihdytellä ja kokeilla milloin nivel alkaa pelailla. Tämä nimen omaan yli 20C pakkasella, muuten pelaa kyllä normaalisti. Aloittajalle vielä vinkiksi, että tarkistaa etukardaanin ulostulon jakolaatikosta.
TPLtre
Ihan ehjä on juu...
Ei ollut sitten viitsinyt ottaa edes toista pellinpalaa päältä (3 ruuvia).
Etukardaanin ulostulo oli kyllä ihan tiukka, eikä vuotoja.
MJPfin
No niin se on taas joku härski hartikainen vaan puhunut lämpimikseen eikä tehnyt mitä pyydetty.
TPLtre
Näin kevyesti rikki oli vain.
Uusi ja varsin ilmeisesti kiinalainen vetari paikalla ja ravistaa. Olipa yllätys. Mutta joku putkenpätkä siellä pitää olla, kun ei ole aikaa seisottaa autoa oikeastaan yhtään. Vanhan saisi nyt sitten mahdollisesti korjattua.
Ei oikein näytä olevan tarjolla näitä tukilaakereita tähän. Onko joku vaihtanut? Olen lukenut että ei ihan helppo homma, eikä välttämättä onnistu?
Ja käytännön vinkki, miten takakardaanin saa helposti vaihdettua, ettei tarvitse jokaisen harjoitella niinkuin minä tein. Perän etukiinnikkeen pultti pois ja perän etupää alas. Ihan helppo sitten.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
TPLtre kirjoitti: Ma 17.01.2022 22:02 Näin kevyesti rikki oli vain.
https://mbworld.org/forums/m-class-w164 ... stion.html
Tuolla tietoa tukilaakerin vaihdosta.
Nivelessä olevan sokan mielestäni saa auki ilman nivelen purkamista kokonaan
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
TPLtre kirjoitti: La 15.01.2022 15:04 Ihan ehjä on juu...
Melkoinen ammattilainen...
(taas kerran) on ollut
tarkistamassa
vani88
Viesti Kirjoittaja vani88 »
Mistä löytää tuon keskituen ja vakionopeusnivelen kardaaniin? Mulla olis irto kardaani, jonka vois kunnostaa tulevaisuuden varalle, tuli laitettua kardanline.eu,sta uusi kardaani rikkinäisen tilalle.
kankkis
vani88 kirjoitti: Ti 18.01.2022 10:56 Mistä löytää tuon keskituen ja vakionopeusnivelen kardaaniin? Mulla olis irto kardaani, jonka vois kunnostaa tulevaisuuden varalle, tuli laitettua kardanline.eu,sta uusi kardaani rikkinäisen tilalle.
Ebaystä saa kannatin laakeria mutta niveltä tuskin saa kun eiköhän se ole hitsattuna siihen kardaaniin kiinni, toki jostain varmaan voi sellasenkin löytää
W639 Vito
Ex. W124 200d
TPLtre
Ebaysta saa kaikkea kyllä. Kiitos vaan linkistä kankkis. Jollain tapaa se liitos on siis purettavissakin.
Mutta sitten, katsotaanpa hieman lähemmin tuota ebayn tarjontaa. Tämä kuva on noita linkkejä seuraamalla löydetty ostopaikka.
Normi laakeri 6006RS. Mutta huuli rikki. Eli samaa kiinalaista osaa mitä tuo minun ravistava kardaanikin. Listalla kyseista tukilaakeria näyttäisi olevan monessakin paikassa, mutta kun katsoo tarkemmin, eioota myydään. Siinä ilmeisesti on vaihtoehdot jos ei halua marmoritiskiltä tilata. Ja siis koko akselia sieltä, koska siihen ei viralisia osia myydä.
Tämä ei suinkaan ole moite tiedonantajalle, kiitos tiedosta. Havainto vain.
Itse nyt mietin vanhan tukilaakerin kumin korjausta vaikka sitten sikaflexillä nyt kun se on irti. Laakeri sinänsä on ehjä, uutta rasvaa sisään niin se toimii. Ei se pakasta vedettyä vastaa, mutta on selkeästi hengissä, enkä ole juuri sitä ehtinyt edes muuta kuin nopeasti vilkaista. Ensi viikonlopun aikana nyt on jotain pakko tehdä, ei tuolla kiinakardaanilla aja pirukaan.
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
http://www.ko-met.fi/fi/Kardaani.html
ootko kysynyt tuolta nuo muistaakseni korjaa ainaki rintterin ja viton kardaaneja. tuolla muistaakseni kaveri käytti rintterin kardaanin ja vaihtoivat ristikot sekä laakerin hintakaan ei ollu paha
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
kankkis
TPLtre kirjoitti: Ti 18.01.2022 20:00 Ebaysta saa kaikkea kyllä. Kiitos vaan linkistä kankkis. Jollain tapaa se liitos on siis purettavissakin.
Tuolla linkkaamassani keskustelussa löytyy linkki youtube videoon missä vastaavanlainen kardaani puretaan, siinnä näkee hyvin missä ja millainen sokka nivelen pitää kiinni
W639 Vito
Ex. W124 200d
kankkis
mh jkl kirjoitti: Ke 19.01.2022 06:41 http://www.ko-met.fi/fi/Kardaani.html
Ristikoilla oleva kardaani eri asia kuin nämä missä vakionopeus nivelet mutta saattavat kyllä näitäkin kunnostaa
W639 Vito
Ex. W124 200d
kankkis kirjoitti: Ke 19.01.2022 09:53
Komet on oikea paikka kardaani remontille
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
TPLtre kirjoitti: Ti 18.01.2022 20:00Normi laakeri 6006RS.
Varmistahan sitten että on todella normi 6006 (30x55x13), eikä 6006/32 (32x55x13) joka on ainakin itsellä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
TPLtre
MouTine kirjoitti: To 20.01.2022 07:36
No en minä sitä pelkkää laakeria lähde vaihtamaan kun en pysty vulkanoimaan sitä kumia ympärille. Oli vain huomio tuosta kiinalaisten tuotteesta, että laakerin huulitiiviste ei oikein lupaavalta näytä ebayn kuvassa. Onhan se toki helpompi rasvata kun on jätetty reikiä valmiiksi. :wink:
Nyt pitää yrittää elvyttää vanhan kardaanin laakerin kumi vaikka sitten jollain massalla, että menee hetken siellä.
Tämän kiinalaisen kardaanin myyjä on ilmoittanut olevansa valmis maksamaan sen tasapainotuksen, joka olisi kyllä erittäin suoraselkäistä asiakaspalvelua. Tai purkamaan kaupan. Katsotaan miten sen kanssa käy. Kyllä minä sen tasapainotettuna huolin, kiero ei ole. Tiedän kun olin alla katsomassa kun kaveri "ajoi" dynomodessa pyörät ilmassa.
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
Tuolta sen laakerin saa jossain ajassa tulleineen.. https://www.driveshaftparts.co.uk Minä ostaisin saman kokoisella laakerilla jostain toiseta mallista tai (merkistä) ja leikkelee iri sen koko pyöreän osan kannattimesta ja heppailee kiinni vanhaan kannattimeen.. Jos kiire on? Tai käytät itse painotuksessa sen kiinalaisen, niin ei kerkee lumet sulaa ennen.
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
GL 420 CDI
Tipahdin kuin eno venneestä jo pari viestiä sitten mutta käsittääkseni laakerin ei tarviis olla SKF-laatua vaan
liekö sitä kumea saa kuitenkaan muualta kuin Kiinasta?
Vision
juu ei. Laakerin saa erikseen vaikka kiinalaisena jos niin haluaa jostai syystä. kannattimen saa Briteistä tai rapakon takaa laakereineen tällä hetkellä googletettuna.
TPLtre
Onhan tuolla briteissä ihan tähänkin malliin, 34 puntaa näytti olevan. (+ rahti ja tulli ja alv, olen kyllä tullannut paljonkin tavaraa). Siihen pitää vain purkaa se nivel, koska lukitusrengas on nivelen sisällä. Ja vakionopeusnivel kuuluu olevan juuri se pullonkaula tässä. Sen joko saa auki ehjänä tai sitten ei. Hyvä tietää, kiitos.
Myyjä on tosiaan lupaillut maksaa kiinan akselin tasapainotuksen, joten nyt viikonloppuna irti ja vanha takaisin, mutta paikaan sitä vanhan kumia vähän. Jos väliaikaisratkaisusta sattuu tulemaan hyvä, siinä on riski että se "väliaikaisuus" venyy. :D
GL 420 CDI: ei sillä pelkällä laakerilla tee mitään, oli mitä laatua hyvänsä. Se kannatinlaakeri on kokonaisuus, jossa laakeri on vulkanoitu paketiksi kannatinraudan kanssa.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Minun ML.ään, vm-08, tehtiin kardaanin tukilaakerin vaihto Kuopion Hartikaisella ja ostin varaosan Ebaystä. Vaihto onnistui hyvin ja saivat kardaanin liitoksen auku ja kiinni vaikka liitos on tyypiltään kertakäyttöinen. Ei tasapainotusta eikä ravista thtään. Aikamoinen säästö kun ensin ehdottivat uuden kardaanin ostoa. Tukilaakeri vain 65 €.
Toivalan Auto tekee saman homman nykyään.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
MJPfin
Kyllähän sen tekee jos se nivel lähtee suosiolla irti, mutta kun se saattaa hajota siinä touhussa ja sitten etsitään kardaania jostain kiireesti asiakkaalle tai itselle.
TPLtre
Aika hyvin tuo Kuopion Hartikaisen toiminta, jos merkkiliike alkaa jotain ihan korjaamaankin.
Tällaista nyt kokeilen:
Tuulilasiliimaa ura täyteen ja toisellekin puolelle pikku makkara. Vanhan kumin pinta ensin "dremelillä" puhtaaksi. Huomenna luulisi olevan sen verran jämähtänyt, että voi vaihtaa.
TPLtre
Ja tämä meni sitten niin, että korjasin vanhan kardaanin tukilaakerin kumin sikaflexillä. Eihän se tuulilasiliima kovettunut, se piti raapia ja liuotella pois. Jarrucleanerilla lähti aika hyvin. Hyvä tuntuu olevan nyt.
No sen tarvikekardaanin taru sitten. Myyjä hoiti homman todella hienosti. Siinä oli kovaa yritystä jo yhdellä työmatkalla saada auto johonkin korjaamolle, mutta eihän se ollut ihan realistinen vaihtoehto. Ei mulla olisi ollut aikaa seisottaa sitä jossain ja mikäpä korjaamo olisi kardaanin tasapainottanut ihan odotellessa?
Korjattuani vanhan, oli aikaa odotella ja tänään sain sen tasapainotettuna Tammer Dieselistä, myyjän laskuun. Aikaa meni, mutta sitä nyt sattui olemaan ja se taas ei ollut ollenkaan myyjän vika. Mutta hienoa että oli vastuunsa hoitava ja aktiivinen myyjä. Aktiivinen myös reklamaatiotapauksessa.
