W203, 320cdi, 2005 moottorivika valo koodilla P0244?
Villehy
Viesti Kirjoittaja Villehy »
Onko täällä tietäjiä mistä voisi johtua? Ahtopaineensäädin vaihdettu, ahtoputket vaihdettu, auto toimii udelleeen käynnistäessä hyvin hetken aikaa, jonka jälkeen taas menee vika tilaan koodilla p0244. Välillä tuntuu että ykkönen töksähtää kun hidastan liikenne valoihin (automaatti) mistähän muualta vikaa kannattaisi alkaa etsiä? Ohjelmoitu on noin 650/300.
MJPfin
Re: W203, 320cdi, 2005 moottorivika valo koodilla P0244?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kannattaa se selite tosta koodista laittaa, itse en ainakaan viitsi sitä alkaa etsimään. Ei niitä kukaa ulkoa muista.
Star kertoo mitä koodin kohdalla kannattaa tarkistaa.
Villehy
Joo tosiaan P0244 suomeksi ahtimen hukkaportin solenoidia herjaa
Ahtimen hukkaportin solenoidia. Star tosiaan olisi testeri joka ymmärtää mersujen päälle.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Villehy
Turbo servoineen vaihdettu, vikakoodia ei tule enään, mutta ajutuu vikatilaan muutaman ahtaamisen jälkeen. Olisiko pks seudulla ketään asiantuntevaa joka osaisi kattoo livedatalla missä kusee?
Villehy kirjoitti: ↑Ti 28.12.2021 11:46 Turbo servoineen vaihdettu, vikakoodia ei tule enään, mutta ajutuu vikatilaan muutaman ahtaamisen jälkeen. Olisiko pks seudulla ketään asiantuntevaa joka osaisi kattoo livedatalla missä kusee?
Toden näköisesti uusi servo ei seuraa riitävän tarkasti pyyntiä,
tai sitten on vielä jotain mutta vikaa, pahimillan vian näkymien on estetty ohjelmasta
Villehy
Miten tuon servon voi korjata seuraamaan pyyntiä?
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Mitä Stari sanoo viaksi? Kyllä siellä jotain pitäisi olla, jos vikatilaan heittää.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
'turbo servoineen' vaihdettu, eli siis koko turbo? Tuskin se sitten enää siellä se vika on, ja jos menee limppiin eikä jätä vikakoodia, niin epäilys on että oliko se ensimmäinenkään turbo viallinen... kallita ovat pipelipompelilukijoiden parts darts ottelut. Se että on ohjelmoitu hankalaoittaa valtavasti hommaa.
Villehy
Dpf poistettu ja ohjelmoitu myös pois, pakokaasupaineet näyttivät yli 3 tonnia, tuskin katti tukossa, olisiko pakokaasupaine anturissa vikaa? Ilmeisesti noissa on turbon vieressä tuo anturi? Voikohan mapissa olla mahollisesti myös vika. Luulisi antavan edes jotain vikakoodia?
Villehy
Savuttaa normaalia enemmän lisäksi
MJPfin
Onko kaikki ahtoputket katsottu että on varmasti ehjiä ja paikoillaan kunnolla?
Onko ohjelmoinnin jälkeen toiminut kuinka kauan normaalisti?
Villehy kirjoitti: ↑To 13.01.2022 23:32 Dpf poistettu ja ohjelmoitu myös pois, pakokaasupaineet näyttivät yli 3 tonnia, tuskin katti tukossa, olisiko pakokaasupaine anturissa vikaa? Ilmeisesti noissa on turbon vieressä tuo anturi? Voikohan mapissa olla mahollisesti myös vika. Luulisi antavan edes jotain vikakoodia?
Ei anna koodia jos on estetty antamasta,
mitäs ahtopainen näyttä tuossa kohdin ?
entä mitä anturit näytää kun auto ei käy ?
Villehy
Käyn starilla tänään illalla, mitä arvoja kannattaa katella, itsellä ei oikein hajuja viite arvoista ja tämä kaverikin on vain harrastelija.
Villehy
Ohjelmoinnin jälkeen toimi noin kuukauden normaalisti, sammutan auton ja lähen vedättää nii kulkee hetken räväkömmin mutta huomaa että ei ole sitä 300hp lähellekkään, sen kiihdytyksen jälkeen heti vikatilaan menee. Kiitos vaivannäöstä kun olette vastailleet, arvostan! Mysteeri vika ja sitä on etsitty nyt monta kk. Ahto putken liitos hieman öljyinen kyllä.
MJPfin
No niin eli se dpf poisto luultavasti tehty perseelleen ja auto kaipailee jotain anturitietoa / poltosta tietoa. Joku ei täsmää ja polttoväli / tuhkamäärä liian suuri / eropaine liian pieni yms. Jokin jäänyt luultavasti tekemättä oikein kun dpf ohjelmasta poistettu.
Villehy
Meinaatko että mekaanisesti dpf poistettu väärin vai että ohjelmoinnissa virhe, dpf poistettiin vasta sitten kun vikatila ilmestyi ja syyksi luultiin tukkeutunutta dpf:ää.
Villehy kirjoitti: ↑Pe 14.01.2022 20:32 ohjelmoinnissa virhe, dpf poistettiin vasta sitten kun
Tämä ja
toden näköisesti mennyt alusta alkaen metsään,
vaikkka se pönikkä olisi tukossa niin sille lähes aina joku syy mikä sen on tukkinut,
ja se syy pitää myös korjata eikä vaan hoitaa oiretta
(kappas jalka katkesi laitan siihen mobilaattia mutta en kipasaa sitää...)
eli nyt voi olla niinkin että se alkuperäinen syy siellä nostelee itseään,
siihen kun vielä lisätään ohjelman muutoksen mahdoliset pieleen menot
ei koodeja tule ja itse itseään ruokkiva ilmiö valmis,
autoon vakio ohjelma paikkanssa ja sitten testerillä tutkimaan mitä näkyy
Villehy
Korjaus vielä, eli ensin ohjelmoitiin, tämän jälkeen toimi kuukauden, jonka jälkeen meni vikatilaan. Sen jälkeen poistatin dpf tai siis tyhjennettiin, jonka jälkeen se ohjelmoitiin pois käytöstä. Aluksi näytti servoa vikakoodi ja se lähti turbon+servon vaihdolla. Pakopaineet näytti yli 3000 tyhjäkäynnillä eilen. Kiitos vastauksista!
Katso kaikki paineet kun auto on sammuksissa
MJPfin
Tyhjäkäynnillä 3000mbar painetta niin varmasti tulee vikatiloja.
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
olikos tää v6 ... vois olla pakosarjat rikki ja hajoittaa turbon ja pakopaineet nousee josta vikatila pakosarjojen vaihdolla ja uudella turbolla tod näk, lähtee pelaamaan olen nähnyt samanlaisen tapauksen missä uus turbo kesti noin 1000km kun pakosarjoista lähti metallia ja rikkoi pakosiiven... pakosarjojen ja turbon vaihdolla tuli kuntoon
Villehy
Villehy
Villehy
Villehy
Villehy
Villehy
Villehy
