W204 xenonvalo pitkä
JMJK
Viesti Kirjoittaja JMJK »
moro.
auto on c200 cdi vm 2010
xenon valot toimii oikealla puolella aika tarkallee 30sekkaa,sen jälkeen tulee tietyst ilmotust et oikea pitkä palannut. työpäivän jälkeen taas toimii pitkä sen 30sekkaa?
mistähän tota vikaa vois alkaa ettimään? polttimon vaihto ei muuta tilannetta miksikään...
markoala
Re: W204 xenonvalo pitkä
Viesti Kirjoittaja markoala »
Autossasi on myös apukaukovalo jossa halogeeni poltin. Sitäkö tarkoitat ettei toimi?
JMJK
Tarkotin tota xenonin pitkää. Ajovalot toimii mut pitkä ei pala ku noin 30sekkaa oikealla.
JMJK
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Ei xenoneissa ole omaa xenon polttimoo pitkälle ellei ole laitettu jotain kiina muutossarjaa halogeenin tilalle
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Tuo auto tarkkailee polttimoiden kuntoa eikä edes yritä sytyttää puuttuvaksi tulkitsemaansa polttimoa. Ähräsin ensimmäisen kerran ihan turhaan samanlaisen pre-faceliftin etuparkkivalopolttimon vaihdossa kun yritin mukamas mitata johtuuko silmämääräisesti hyvän näköisen polttimon pimeys itse polttimosta vai auton sähkösyötöstä. No eihän siellä mitään syöttöä ollut kun ilman polttimoa mittari lampun kannassa näytti auton mielestä avoimelta piiriltä. Auto ei suostunut syöttämään sähköä vialliseksi tulkkaamaansa parkkivalolankaan ennen kuin sai langan päähän ehjän polttimon.
Mutta ne pre-faceliftin ulommat projektoriumpiot eivät ole pelkät kaukovalot vaan bi-xenonit, eli sama polttimo tekee sekä lähi- että kaukovalon. Pre-faceliftissä xenonkaukovalon rinnalle syttyy myös umpion sisempi H7 halogeenikaukovalo.
Mitä siellä tarkkaan ottaen tapahtuu? Toimivatko kaukovalot vain hetken, jonka jälkeen xenon sammuu? Toimivatko H7 kaukovalot normaalisti? Onko ongelmallinen xenon pimeänä myös lähivalot päällä?
Näillä saisi selville onko kyse siitä, ettei xenonvalo toimi lähi- eikä kaukovaloilla (ballasti?) vai eikö valaisevan xenonin kaukovalo toimi (projektorivalaisimen läppä)?
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
