CLS 218 350 CDI termostaatti
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
Semmonen homma nyt tuntuu olevan, ilmeisesti termostaatti on rikki kun niin hitaasti lämpii.
Katselin tuossa noita eri liikkeiden varaosia, niin monenlaista näyttäisi olevan. On semmosta missä koko koppa, jonkinlainen sähköinen mötikkä siinä kopan päällä ja itse varsinainen termostaatti sitten sisällä. Sitten on myös sellaisia, missä vain termostaatti ilman sitä sähkömötikkää ja alumiinista koppaa .
Onkos siis se varsinainen termostaattiosa siten pelkästään vaihdettavissa siihen koppaan? Hankalassa ahtaassa paikassa näyttäisi olevan se alin termostaattikopan ruuvi. Onkos kukaan hommaa tehnyt ja joutuuko osia purkamaan pois edestä.
Sitten näkyy olevan kahta lämpötilaakin, 87 ja 92 asteista.
Ja VIN on WDD2183231A007329 jos auttaa asiaa.
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
Eeemeli
Re: CLS 218 350 CDI termostaatti
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Sulla on se malli missä anturi,ainakaan aiemmin siihen malliin ei saanut pelkkää termostaattia. Ilman anturia olevan mallin termari ei käy!
Laita 92c ja ei tarvi purkaa mitään edestä, alin pulttikin tulee pois ilman ongelmia.
mpower
Eeemeli kirjoitti: ↑Ke 22.12.2021 03:16 Sulla on se malli missä anturi,ainakaan aiemmin siihen malliin ei saanut pelkkää termostaattia. Ilman anturia olevan mallin termari ei käy!
Merteilistä tilasin Metzger merkkisen tarviketermostaatin. Ei se alin pultti kyllä tässä mun autossa pois mahdu tulemaan, on niin pitkällä siellä reiässä, ja siten ei myöskään termostaatti pois tule. Osia joutuu purkamaan pois edestä. :evil:
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Sähköosa ei ole anturi vaan sähkövastus jolla termostaatti saadaan aukeamaan vajaalämpöistä moottoria voimakkaammin kuormitettaessa. Saksalaisen insinöörin ihmeellisyyksiä alppiteille..
Usein tarviketermarin jälkeen ostetaan sitten vielä myös se alkuperäinen. Toki joskus voi tarvikekin toimia mutta jos ongelma ei häviä tai tulee pian uudestaan niin sen kauempaa ei kannata alkaa syytä etsimään ;)
Jos alin pultti ei sovi pois niin ahtoputken joutuu irroittamaan. Ei mahdoton työmaa mutta molempiin päihin kannattaa suosiolla vaihtaa samalla uudet tiivisteet.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
mpower
Henkka1000 kirjoitti: ↑Ti 28.12.2021 21:19 Sähköosa ei ole anturi vaan sähkövastus jolla termostaatti saadaan aukeamaan vajaalämpöistä moottoria voimakkaammin kuormitettaessa. Saksalaisen insinöörin ihmeellisyyksiä alppiteille..
Juu, kyllä sen ahtoputken vähintään joutuu pois ottamaan. Ja ennen sitä sen turbon imuputken ja vissiin jotain muutakin että saa ahtoputken pois. Tänään sitä ropasin ulkona kun vain 3 astetta pakkasta oli.
Piruuttaan tutkin tuon tarvike Metzgerin vesikattilassa, niin 92 asteessa oli auki, kyllä se nyt uutena ainakin toimi. Jos uudestaan innostuisi ropaamaan jos ei hirmu pakkasia ole? :roll:
Eeemeli
Joo tiedän ettei ole anturi,mutta helpompi ihmisten hahmottaa mistä kyse. ja eikös sen tarkoitus ollut mm.täyskaasukiihdytyksissä läväyttää termari selälleen normilämpöisessä moottorissa.? Mitähän lienee insinöörin korvien välissä liikkunut kun tullut siihen tulokseen ettei tuota kuitenkaan kaikissa malleissa tarvita..
mpower
No niin, tänään sitten sen termostaatin sain vaihdettua. Hirmuinen homma oli purkamisineen mutta tulipahan tehtyä. Miksikään se lämpiiminen ei muuttunut. Samanlainen hidas kuin ennenkin. Onkohan se nyt niin vaan, että dieselistä sitä hukkalämpöä nuukasti tulee? Vai voisiko olla mahdollista, että vaikkapa moottorin lämpöanturi viallinen, ja ehkä väärää tietoa tuolle lämmitettävälle termostaatille antaa? :roll:
Kuinka hidas on "samanlainen hidas kuin ennenkin" ?
E200kompressor
Niissä dieseleissä mitä olen ajanut, näkyy kaasupolkimen nostaminen lämpämittarissa moottoritieltä ramppiin hiljennettäessä -15C° pakkasella välittömästi.
Parinkympin pakkasilla 50km/k rajoituksilla ei normaaleja moottorinlämpöjä enää saavuteta missään tilanteessa.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Oma glk 320cdi vaatii -20°C lämmössä 15km matkan että lämmöt termostaatin avaus rajoilla. Ajo sykli 3km taajamaa jonka jälkeen maantie ajoo, jonka aikana lämpö pyynti 22°C lämppärissä automaatilla. Auto normaali lohkarissa 1.5 tuntia ennen lähtöä
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
mpower
dealer kirjoitti: ↑Pe 31.12.2021 19:18 Kuinka hidas on "samanlainen hidas kuin ennenkin" ?
Pakkasesta riippuen ja 2 tuntia lohkolämmitin päällä, niin 15-20 km maantieajoa , niin sitten auton mittarin mukaan 90 astetta. Autossa on Tuikun ohjelma ja EGR poistettu. Voisiko hidas lämpiäminen osittain johtua EGR poistosta?
Minulla on 211 OM642 samalla reseptillä ja ei taida kaukana olla kertomastasi lämpenemisnopeus, minäpä seuraan työmatkalla kunhan muistan.
En ole kovin tarkkaan kiinnittänyt asiaan huomiota, kun autoonhan tulee sisälle oikein hyvin lämmintä vaikkei lämpömittarin näyttämä ole vielä lähelläkään normaalia.
Muistinpas. Auto aamulla roikassa puolitoista tuntia ja pakkasta 10 astetta.
Viisi kilometriä 80 km/h, taajaman läpi 0-40km/h kolmisen kilometriä ja sitten 80km/h kunnes yhteensä lähdöstä 12 kilometriä niin mittarin palkki nousi 80 tasalle. Siitä vielä noin kilometri ja yksi palkki lisää, joka normaalilämpö ajossa tällä autolla.
