Eli vm 2000 w208 pelkääjän puolen ikkuna temppuilee.
Ikkuna tulee alas vain n. 10cm ja jämähtää siihen. Tulee ylös ihan niinkuin pitää.
Oven sisältä kuuluu jotain kolinaa.
Todnäk nostomekanismissä joku vika?
Huomenna olis tarkotus avata ja tutkia tarkemmin, mutta ovessahan on airbag?
Youtubesta katoin videon missä neuvottiin ottaa akku irti ja odottaa vähintään tunti.
Entä sitten ku ovipahvi on irti? Voiko akun kytkeä takas kiinni vai meneekö joku sekasin?
W208 ikkunaongelmia
Re: W208 ikkunaongelmia
Jos kytket virrat päälle kun bagin johto on irti, syttyy airbag-valo ja se ei sammu kuin testerillä. Eipä oikeastaan muuta huomioitavaa
Joo sellasta osasin odottaa. Ettei vaan mikään muu bägi räjähdä tai tämä räjähdä siinä vaiheessa kun kytkee takasin kiinni. Tietenkin ovipahvi takas niin että akku on irti (?).
Miksi siinä bagia pitäisi irrottaa? Otat vaan pahvin pois, ei mitää akkuu tarvi ottaa irti ja sit se pöly/kostessuoja irti että pääset tutkailee nostomekanismia.
Liitin kuvan vehkeestä mitä löytyi oven sisältä. Irrallisena pohjalta siis
Osaako joku sanoa mikä tää on ja voiko olla syynä miksi ikkuna ei tuu alas?
