Polttoainepaine
Henbol
Polttoainepaine
Viesti Kirjoittaja Henbol »
Noniin toivottavasti täällä ois joku jolla ollut samoja ongelmia ja siihen löydetty ratkaisu..mulla siis w205 c mersu..ja pintakaasulla toimii hyvin mut enenmän kun painaa kaasua ni heti vika tilaan ..autoon vaihdettu kaikki suuttimet , korkeapainepun määränsäätö venttiili sekä paineen säädin..mut edelleen sama vika🤔auto ohjelmoitu 80 tk sitten..ja kylmänä täristää ja käy huonommin mut lämpimiä käy hyvin..ja koitos jo etukäteen!!
MiHe
Re: Polttoainepaine
Viesti Kirjoittaja MiHe »
toivottavasti on diisseli kun on tuollaisia komponentteja vaihdettu?
Kukaan ei oo viitsinyt lueskella vikakoodeja tai testailla niitä komponentteja, heitelty vaan osaa sisään ja odotettu että tokenee, vai miksi moinen määrä polttoainepuolesta vaihdettu... onko olleet uusia osia, 'tehdaskorjattuja' vai romikselta? Paluuvuotoja mittailtu, kylmänä/kuumana?
Ohjelmoinnin jälkeen on toiminut kuin unelma 79,9tkm, kunnes yhtäkkiä alkoi sammumaan?
MJPfin
Re: Polttoainepaine
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ja mitähän vikakoodeja tulee Starilla? Selityksineen, pelkkä koodi ei kiinnosta ketään, ja niitä ei huvita alkaa guuglella metsästämään.
Re: Polttoainepaine
Henbol kirjoitti: ↑Ma 03.01.2022 13:42 Noniin toivottavasti täällä ois joku jolla ollut samoja ongelmia ja siihen löydetty ratkaisu..mulla siis w205 c mersu..ja pintakaasulla toimii hyvin mut enenmän kun painaa kaasua ni heti vika tilaan ..autoon vaihdettu kaikki suuttimet , korkeapainepun määränsäätö venttiili sekä paineen säädin..mut edelleen sama vika🤔auto ohjelmoitu 80 tk sitten..ja kylmänä täristää ja käy huonommin mut lämpimiä käy hyvin..ja koitos jo etukäteen!!
Missäs kohdin vaiva ilmaantui ?
vaidetut osat uusia, ei kunnostettuja, ei tarvike osia ?
tehty jotain mekanisia muutoksia ?
Henbol
Re: Polttoainepaine
Autosta luettu vikakoodeja koko ajan niin ajossa kuin tyhjäkäynnillä ..aina sama et polttoaine paineessa vikaa .. ja pintakaasulla kun ajaa toimii normaalisti ajossa mut heti kun painaa enenmän ni vikatilaan…mut taas kun ajaa hetken nätisti ni rupee taas vaihtamaan vaihteet normaalisti ja vikavaloa sammuu..ja näytti eka 3 pytyn virtaukset sekaisin ja sen jälkeen näytti 2 pyttyä ja näissä kl ostetut osat niihin ja 1 ja 4 on kunnostetut ostettu..mut kaikki muut vaihdetut uusia🤔🤔💰
Re: Polttoainepaine
Henbol kirjoitti: ↑Ke 05.01.2022 14:29 Autosta luettu vikakoodeja koko ajan niin ajossa kuin tyhjäkäynnillä ..aina sama et polttoaine paineessa vikaa .. ja pintakaasulla kun ajaa toimii normaalisti ajossa mut heti kun painaa enenmän ni vikatilaan…mut taas kun ajaa hetken nätisti ni rupee taas vaihtamaan vaihteet normaalisti ja vikavaloa sammuu..ja näytti eka 3 pytyn virtaukset sekaisin ja sen jälkeen näytti 2 pyttyä ja näissä kl ostetut osat niihin ja 1 ja 4 on kunnostetut ostettu..mut kaikki muut vaihdetut uusia🤔🤔💰
Virtaukset sekaisin :roll:
nyt onkin sitten jotain todella erikoista testeriä käytössä jos pystyy näytämään syl kohtaisset virtaukset, saati niiden sekaisin olon ettei nyt vaan olisi tuloksissa/nimityksissä jotain
sekaanusta,
toden näköisesti vika löytyy suutimista,
siis kun sitä ei kerrota että onko se toiminut ohjelmoinjälkeen,
eikä sitäkään että miten vika tuli ekan kerran jos ohjelmoinnin jälkeen toim
MiHe
Re: Polttoainepaine
Juu, ei selvinnyt ei, muutakun ehkä suuttimet on kertaalleen vaihdettu 2 uutta ja 2 jossain kunnostettua. Oliko vika niissä, ainakaan kaikissa on vähän epävarmaa, kun on verran virtausvikakin hypänny pytystä toiseen. Ja onko ne uudet suuttimet koodattu jne. ja mitä niiden arvot nyt näyttää ja mitä on tankkivuoto (lähinnä niiden 'kunnostettujen' kohdalla).
MJPfin
Re: Polttoainepaine
Polttoainesuodatin vaihdettu? Kaikki suuttimet samaa sarjaa eikä vääriä suuttimia paikoillaan? Määränsäädin ja pumppu uusia ja ei kiinalaisia?
Paluuvuodon määrä? Siirtopumppu ehjä, tuleeko suodattimelle naftaa kun laittaa virrat päälle?
