Takavalot palamaan yhtäaikaa päiväajovalojen kanssa
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Pyrykelien alkaessa alkaa myös keskustelu takavalojen tarpeellisuudesta päiväsaikaan.
Tuontiautoissa takavalot ovat yleensä tehtaan asetuksilla pimeänä joten tehdään tästä yleinen ketju johon voi raportoida oikeat asetukset ja onnistumiset
Moduli
SAMF_xxx tai BCFxxx
Koodaus
Etsi ryhtmästä "VCD_Parameter_Tagfahrlicht" parametri "PLSM_TFL_STL", muuta arvoksi "Aktiv"
Joissakin (esim. W204) tarvitaan lisäksi "PLSM_TFLmitSTL" = "On" (erään selityksen mukaan tämä vaaditaan käsikäytöllä ja ylempi toimii automaattiasennossa)
tee lopuksi "ECU Hard Reset".
tony
Re: Takavalot palamaan yhtäaikaa päiväajovalojen kanssa
Viesti Kirjoittaja tony »
Jysiltä taas arvokasta tietoa. Kiitos.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Hiukan offtopic, mutta millä arvoilla saa
Päivävalot toimimaan lähivalojen kanssa, niin että päivävalojen teho on vain 50 tai 30% kun pelkästään päivävalot on päällä?
Eli tämä konfiguraatio on sama kuin vakiona oli w212 2010/2021 bi-xenon + ILS setupilla.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
jysi
En ole kokeillut himmennellä mutta PLSM_TFL_Tag säätää kirkkautta päivällä ja PLSM_TFL_Nacht yöllä
Lähivalot päällä/pois tilamuutos menee jo vaikeammaksi (=liian vaikeaksi)
mikaxd
Viesti Kirjoittaja mikaxd »
Mun mielestä näyttää tyhmältä jos takavalot palaa turhaan päivällä. Kannattaa lumituiskussa laittaa vaan ajovalot päälle manuaalisesti.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
mikaxd kirjoitti: Ma 21.02.2022 03:23 Mun mielestä näyttää tyhmältä jos takavalot palaa turhaan päivällä. Kannattaa lumituiskussa laittaa vaan ajovalot päälle manuaalisesti.
Näin se menee. Nimittäin mielipiteet ristiin... :D
Useimmissa nykyautoissa valojen "muotoiluun" palaessaaan on panostettu sen verran, että minusta ne näyttävät nimenomaan törpöiltä "kuolleina". Kun valot palavat, auto näyttää paremmalta, oli sitten valoisa, hämärä tai pimeä 8) . Puhumattakaan siitä, miten tyhmää on käännellä valokatkaisijaa sääolojen vaihtelun mukaan.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hyvää settiä Jysiltä!
Parempi vaan että palaa päivänvaloilla takavalot, moni törppö kun ei tajua sitä katkaisijaa kääntää kun tulee lunta tai sumua.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
MJPfin kirjoitti: Ma 21.02.2022 08:31 Hyvää settiä Jysiltä!
Ei auta tämä harrastaminen törppöihin, jos ne ei tajua katkaisijaa kääntää ei ne varmaan tajua käydä tuota ohjelmoimassakaan.
Mutta hieno juttu joka tapauksessa! :thumbup:
MJPfin
No kyllä niihin törppöihin lukeutuu niitäkin kun osaa, en aina sitä itsekkään muista kääntää jos valoa ei tarvitse itse eteen.
Risto113
MJPfin kirjoitti: Ma 21.02.2022 23:32 No kyllä niihin törppöihin lukeutuu niitäkin kun osaa, en aina sitä itsekkään muista kääntää jos valoa ei tarvitse itse eteen.
No totta toki, en minäkään.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Mitä paremmin automatiikka toimii, sitä helpommin harvinainen manuaalivaihtoa vaativa tilanne on huomata itse.
Oman W212:n kanssa ei tule ongelmaa, koska epätarkasti toimivan xenon-ILSin ja tehokkaan lisävalopanelin yhdistelmää on käytettävä itse joka tapauksessa, joten pakkovalot syttyvät syksyllä heti kun ensimmäisen kerran tarvitsee valoja nähdäkseen. Keväällä palataan automatiikalle sitten kuin muistaa.
Rouvan S213 lisävalopanelia ohjaa Multibeamia nuuskiva ohjainlaite, joten myös talvella voi ajaa täysautomaatilla. Valoisan kevätpäivän lumipyryssä pitää vain ymmärtää kääntää katkaisinta itse.
Todellinen syy takavalojen sammuttamiseen katosi LED-takavalojen ja lisäjarruvalon myötä. Jälkimmäisen osuus on siinä, että vuosikymmeniä sitten säädetty ajoavalopakko lisäsi peräänajokolarien määrää tilastollisesti merkittävällä tavalla, ilmeisesti sen aikaisten autojen jarruvalojen heikomman näkyvyyden vuoksi.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
jysi kirjoitti: To 23.12.2021 17:37 Pyrykelien alkaessa alkaa myös keskustelu takavalojen tarpeellisuudesta päiväsaikaan.
Moduli
SAMF_xxx tai BCFxxx
Koodaus
Testailin tätä omaan coupeen ja tuo C207 facelift:n SAMF_172 näemmä vaatii seed keyn. Kun tekee muutoksen koodauksiin ja klikkaa hard resetin, tehdyt muutokset katoavat.
Olikos jollakin moista generaattoria?
jysi
SAMF_172 tapauksessa ilmeisesti vaaditaan EEPROM:iin kirjoitus ennen resettiä:
-tarvittavat asetukset
-DL_EEPROM_Schreiben - Parameter schreben
-FN_HardReset
amatoori
jysi kirjoitti: Ti 08.03.2022 17:32 SAMF_172 tapauksessa ilmeisesti vaaditaan EEPROM:iin kirjoitus ennen resettiä:
-FN_HardReset
Kyllä ja kiitos! Ei tarvi tosiaan mitään seed keytä vaan juurikin tuo "DL_EEPROM_Schreiben - Parameter schreben" ja sit hard reset.
Toimii, nyt palaa valot takana päivävaloilla.
MB-lab
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja MB-lab »
:thumbup:
KONL
Viesti Kirjoittaja KONL »
Hei löytyiskö ketään länsisuomesta kuka kytkisi nuo takavalot päälle kun päivävalot päällä edessä , auto x218 / multibeam? Korvausta vastaan tietenkin , Tel: 0 400 591344 tai yv.
villenator
Viesti Kirjoittaja villenator »
KONLin kanssa samoilla linjoilla kyselemässä. Tosin Uudenmaan seudulta...
Neljäs mersu menossa, mutta yllättäen ensimmäistä kertaa tulee tämä ajankohtaiseksi.
amatoori
Täällä Hämeenlinnassa onnistunee. :P
Edit: Niin ja se hinta: kaksi (2) Pilsner Urquell 0,5l. :twisted:
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
just koodasin omaani kans takavalot palamaan tarvi se eprom kirjoittaa että lähti pelaan s212 2011 mallinen
mikakoo
Viesti Kirjoittaja mikakoo »
Testasin tätä s205 vm -15 farkkuun, ja takavalot syttyivät kyllä. Mutta päiväajovalot muuttui/himmeni parkeiksi eli niitä pitäisi vielä saada kirkastettua. Pitää koittaa löytää onko sille valikkoa, mutta jos joku tietää valmiiksi niin se helpottaisi.
Mansu
Viesti Kirjoittaja Mansu »
mikakoo kirjoitti: Pe 05.05.2023 13:20 Testasin tätä s205 vm -15 farkkuun, ja takavalot syttyivät kyllä. Mutta päiväajovalot muuttui/himmeni parkeiksi eli niitä pitäisi vielä saada kirkastettua. Pitää koittaa löytää onko sille valikkoa, mutta jos joku tietää valmiiksi niin se helpottaisi.
https://youtu.be/UaVMy3ctApQ
ML W166
mikakoo
Mansu kirjoitti: Pe 05.05.2023 13:58 https://youtu.be/UaVMy3ctApQ
Ei toiminut, toi säätää päiväajovalojen kirkkautta. Pitäisi kai saada parkkeja säädettyä kirkkaammiksi kun ne on sytytetty TFLn tilalle . Ei vielä löytynyt oikeaa paikkaa.
Mansu
mikakoo kirjoitti: Ti 09.05.2023 16:52
Se vaati hieman jumppaa tuohon w205:een mutta pääperiaatteelta sama
ML W166
