Mistä piuha?
jupasierra
Mistä piuha?
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Starista hajosi se vihreä tietoliikennekaapeli, käykö normaali rf45 vai pitääkö hankkia jostain alkuperäinen, Ja jos pitää mistäs sellaisen saa.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: Mistä piuha?
Todennäköisesti kloonista kyse niin normaali ethernet kaapeli käy. Alkuperäinen on cross-over kaapeli mutta klooni tunnistaa kumpi kytketty.
jupasierra
Re: Mistä piuha?
Joo sellainen vihreä lan kaapeli jossa toinen pää paksu, olisiko sen takia että pysyy kiinni... Piuhojen värit on erit orkkiksessa ja norrmaalissa RF45 johdossa, mutta ei kai niillä ole väliä...
Re: Mistä piuha?
jupasierra kirjoitti: Ke 22.12.2021 21:20 Joo sellainen vihreä lan kaapeli jossa toinen pää paksu, olisiko sen takia että pysyy kiinni... Piuhojen värit on erit orkkiksessa ja norrmaalissa RF45 johdossa, mutta ei kai niillä ole väliä...
Tarkoitat varmaan tavallista kaapelia RJ-45 liittimillä. Ei se kloonikaan värejä näe mutta jos katsot normikaapelia ja vertaat muksin vihreään niin liittimeltä liittimelle johdotus on erilainen. "Normi" kaapeleitakin tosin saa ristiin kytkettyinä.
