mb w212 webasto mennyt lukkoon!
Petriw212
Viesti Kirjoittaja Petriw212 »
Moro! Olisko kellään staria Joensuun seudulla, sais tuon l webaston lukitus tilan pois. Ei Carsoftilla pysty resetoimaan.
T Petri Kolehmainen Marjala Joensuu :thumbup:
Mihkaili
Re: mb w212 webasto mennyt lukkoon!
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Kokeile tuota
1. Webasto käyntiin
2. Pääsulake irti (siis webaston sulake)
3. Webasto sammuksiin napista
4. Sulake kiinni
Petriw212
moro! Kiitos vinkistä. Löytyykö pääsulake konehuoneen sulake boxista vai kontista? kontin F71-73 kaikki viittaa webastoon, mistään niistä ei saa kuitenkaan kokonaan virtoja pois webastosta? Yleensähän weban sulake löytyy usein akun vierestä, ei toisin tässä mallissa. Carsoft antaa tämän vikakoodin
"The fault interlock has been activated"
Mihkaili
Muistelen että olis 20A sulake (voisiko olla nro 75?).
Sulakekartta http://www.mercedesmedic.com/e-class-w2 ... 2010-2016/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla kohdassa 3.3 nollausohjeita
http://webasto-russia.ru/TTV_en_manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Petriw212
Kiitoksia
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Mahtaako näissä olla vielä liittimessä sitä keltaista johtoa, mistä saisi vikakoodit luettua? Väyläwebastojaha nämä on ja keskustelee starin tai wow!:n kautta, mutta pääseekö webaston omalla testerillä?
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Mihkaili
Onko kyseessä muuten orkkis vai jälkiasennus webasto? Voipi olla eroa lukeeko star eli ei? Tuo on kyllä ihan arvaus ei tieto.
Petriw212
Orkkis webasto. Ei lähde noillakaan konsteilla pelittämään, otin webaston irti ja putsailin. Failiä vaan herjaa edelleen. Täytyy pistää stari tilaukseen.
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Meikäläisellä oli samanlainen vika vuosimallin -12 S212:ssa joskus aikanaan. Pelkkää "Fail" -ilmoitusta tuli ja auto meni Veholle takuukorjaukseen. Vikana oli kuulemma webaston järjestelmään päässyt ilma. Sen tarkempia tietoja en saanut mutta kuntoon tuli.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Mihkaili
Käytä Autoasennuspalvelu Immosella, Autopalvelut Keronen Oy:llä tai Arin autopalvelulla. Uskon että noilta kaikilta löytyy apua ja ainakin Immosella + Arilla on star käytössä.
Petriw212
näin on tehtävä, kiitoksia vinkeistä.
tnj
Viesti Kirjoittaja tnj »
No jos se on irti ,niin vaihda uus palopesä ,se niissä on yleensä vikana ja starilla lukitus ja vikakoodit pois.
Petriw212
Päivitellään lopputulosta... käytin paikallisessa ammattikoulussa kun Mersu korjaamoilla oli testerit jumissa. 10€ Lukituksen poisto ja vikakoodien luku ja nollaus. Webasto pelaa taas normaalisti :)
Arikippari
Viesti Kirjoittaja Arikippari »
Hyvä kun aukesi koodin kokouksella tällä kertaa. Itselläni on myös 2013 orkkis Webasto. Se on perustekniikaltaan sama kuin Webasto Evo 5 mutta ohjattu Mersun omalla keskusyksiköllä.
Minulta meni keväällä 6 vuoden jälkeen poltin tukkoon, mikä on tavallisin vika. Poltin on sama kuin Evo 5 mallissa (n. 270 e). Vaihto on työläs, koska kaikki jäähdytinletkut on irroitettava ja sähköliittimet tiukassa ja ahtaassa paikassa. Joudut luultavasti vaihtamaan polttimen jonkun talven jälkeen.
Toinen tavallinen vika on ilmatasku polttoaineletkussa. Sen saa Starilla muuten tyhjennettyä pois, kun ottaa pa letkun irti polttoneste ja pumppaa polttoainetta astiaan. Samalla voi mitata onko pumppu kunnossa.
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
Moro
Webasto tilttasi täälläkin kun pakkasta oli yli -30 raatia.
Onko tähän ILS valoilla varustettuun -13 W212 mersuun mahdollista itse kuitata Webastoa, koska näyttää, että omaa Webaston sulaketta ei ole? tuo 75 sulake näyttää ohjaavan ILS-valoja.
Missä siis sijaitsee Webaston sulake, vai sijaitseeko se missään ko.autossa
W212 -13 250CDI
Jos on 03/13 uudempi niin varustuksesta riippuen F116 tai F12.
jamppu_
F116 löytyi ja se näytti vaikuttavan webastoon, mutta kummallakaan ohjeella en saanut resetoitua🤔 onko vinkkejä miten resetoida kotikonstein?
W212 -13 250CDI
alpinweiss
Viesti Kirjoittaja alpinweiss »
Sama ongelma täällä facelift mallissa. Ei toimi sulakekikka vaikka kokeilin kymmeniä eri yhdistelmiä. Webasto ei edes yritä käynnistyä vaan tulee heti inoperative ilmoitus tai fail viesti kaukosäätimeen. Ilmeisesti täytyy käydä jossakin piuhan päässä. Harmi jos autotallimekaanikko ei pysty tuotakaan tekemään.
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
Saahan sen autotallimekaanikko kuitattua omalla star'illa (harrastajallakin pitää testeri olla jos mersuja ropaa, miksi ei mekaanikolla). Harmi että testeri ei tule auton mukana, pitäisi olla mersuissa vakiovaruste.
alpinweiss kirjoitti: ↑Ke 22.12.2021 19:11 Sama ongelma täällä facelift mallissa. Ei toimi sulakekikka vaikka kokeilin kymmeniä eri yhdistelmiä. Webasto ei edes yritä käynnistyä vaan tulee heti inoperative ilmoitus tai fail viesti kaukosäätimeen. Ilmeisesti täytyy käydä jossakin piuhan päässä. Harmi jos autotallimekaanikko ei pysty tuotakaan tekemään.
Sattahn siinä olla joku vikakin mikä sitten lukinuut sen
sekin selviä tehdas asenteisesta testerillä millä sen lukituksenkin saa kuittatua pois
jos semoista ei itsellä satu olemaan niin seinäjoki luki tuossa sivussa
siinä lähellä on mb koskinen missä homma hoituu eikä paljon mitään maksa viissatasesta satta saada jotain takaisinkin
alpinweiss
DBFI kirjoitti: ↑Ke 22.12.2021 19:29 Saahan sen autotallimekaanikko kuitattua omalla star'illa (harrastajallakin pitää testeri olla jos mersuja ropaa, miksi ei mekaanikolla). Harmi että testeri ei tule auton mukana, pitäisi olla mersuissa vakiovaruste.
Mistäs noita Star settejä nykyään kannattaa kysellä? Vai riittäisikö iCarscan, jossa pitäisi olla hyvinkin syvälliset merkkikohtaiset toiminnot.
MB CLK240
Monta kakkosnelosta
Vitoja
Väyrysiä
Mohlovalo Eemeli
