W211 takapussi vuotaa, voiko ajaa?
sakusakari
Viesti Kirjoittaja sakusakari »
W211 vasen takapussi vuotaa, autossa airmatic eli joka nurkassa pussit. Eli voiko tällä nyt ajaa 400km matkan vai pitääkö keksiä jotain muuta?
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
S124 E320 Sportline -94
W124 300E -91
W211 270cdi amg styling -03
illinois
Re: W211 takapussi vuotaa, voiko ajaa?
Viesti Kirjoittaja illinois »
Riippuu tietysti siitä onko kuinka iso vuoto. Pysyykö perä ylhäällä kuinka kauan auton sammutuksen jälkeen. Jos ei pysy yhtään niin on jo iso vuoto eli kompura joutuu tekemään koko ajan töitä ja saattaa ottaa itteensä kun käy koko matkan. Ennen korjausta ellei vuotoa todettu saippuavedellä tmv. niin katsoisin samalla ne ilmalinjat erityisesti siellä takakelkan uumenissa. Ei ole eka kerta kun pussi vaihdettu turhaan vaikka ilmalinja hinkannut itsensä rikki. Tietsyti jos selvä tapaus niin pussi vaihtoon ja saman valmistajan pussi tilalle jos vaan yhden vaihtaa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
Pieni vuoto ei välttämättä muuten menoa haittaa, mutta jos se keksii revetä enemmän niin saattaa tulla jännäkakka pöksyyn jos nurkka tippuu esim. kesken ohituksen.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
jjk270cdi
Onkohan siellä ne lisäilmasäiliöt jos on kerran airmatic, farkussa ainakin on, kumpi sulla? Aika yleinen vaiva käsittääkseni se alumiinisten lisäilmasäiliöiden vuoto. Riippuu tosiaan vuodon suuruudesta ja paljonko lastia meinaat viedä ym. Jos se perä pysyy auton sammuttaessa ylhäällä edes tunnin nii eikai siitä haittaa oo vaika ajais. Lähtökohtaisesti aina kun on pienikin vuoto niin aina raskaammaksi käy kompuralle. Vielä kun muistelen edellisen s211 koppasen airmaticin toimintaa niin aika hitaasti se autoa jaksoi nostaa eli ei kovin isoa vuotoa tarvi kun huutaa kompura koko ajan ja sehän ei hyvää tee.
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
jukuli
Viesti Kirjoittaja jukuli »
moikka,
takapusseihin liittyen pari kysymystä.
3 vuotta vanha bilsteinin pussi ja vasen nurkka menee alas kun pakkasta enemmän kuin -15C.
1. Mikä on kylmässä yleensä esiin tuleva ongelma, vai tuleeko vuodot vain paremmin esiin kun mennään todella kylmään?
2. Jos vuoto on paisuntasäiliössä tai siihen menevässä paineletkussa, niin meneekö nurkka alas kun auto ei käynnissä. Eli onko pussin ja paisuntasäiliön välillä sulkuventtiiliä?
jukuli kirjoitti: Ke 22.12.2021 11:55 snip
Tarkoitatko paisuntasäiliöllä niitä takapusseihin kytkettyjä lisäsäiliöitä? Niillä säädetään ilmajousen tilavuutta ja välissä on venttiili mutta levossa se venttiili on auki (useimmiten myös ajossa auki).
jukuli
DBFI kirjoitti: Ke 22.12.2021 12:06
Moi, tarkoitan juuri tätä takapusseissa olevaa lisäsäiliötä. Kiitos, vastasit kysymykseen eli pitää tarkastaa tuokin letkun pätkä ennen pussin vaihtoa.
EemeliErkki
jukuli kirjoitti: Ke 22.12.2021 11:55 moikka,
Yleisin syy on vesi järjestelmässä. Vesi jäätyy, ja venttiilit voivat jumia auki.
Kompuran sisällä on kuivausryynit. Ne pitää kuivata tai vaihtaa ihan huollon vuoksi vaikka 2-3 v välein.
Jari Nysten
Juu venttiili jäätyy vähän auki ja perä laskee.
Kompura ei saa välttämättä kovalla pakkasella pumpattua mitään kun ryynit on jäässä.
Mehumies
Viesti Kirjoittaja Mehumies »
Mulla oli vuoto siinä taka ilma linjojen t-palassa.
Kiinnitys ruuvi ruosruessaan murtanut hanttarille menevän linjan rungon.
jukuli
Moi,
kiitoksia vinkeistä.
Ryynit voin katsoa, mutta onko mitään keinoa millä poistaa kosteutta järjestelmästä jos sitä on sinne jo päässyt? Ryynien kuivatus ilmeisesti auttaa että tilanne ei mene pahemmaksi?
Pitää kurkata tuo t-palakin.
miskap
Viesti Kirjoittaja miskap »
Hei ! Myöhäinen vastaus aiheeseen mut toivottavasti jollekin tulevaisuuteen. Pussit tyhjänä voi ajaa, ajomukavuus hieman kärsii mut ei riko mitään. Viime talvena tulin Ylläkseltä stadiin pussit tyhjänä (auton) :). Kun sai auton lämpimään niin lähti taas futaa. Ilmalinjoissa kosteutta joka jäädytti pussin mankut auki.
miskap kirjoitti: To 23.12.2021 10:23 Hei ! Myöhäinen vastaus aiheeseen mut toivottavasti jollekin tulevaisuuteen. Pussit tyhjänä voi ajaa, ajomukavuus hieman kärsii mut ei riko mitään. Viime talvena tulin Ylläkseltä stadiin pussit tyhjänä (auton) :). Kun sai auton lämpimään niin lähti taas futaa. Ilmalinjoissa kosteutta joka jäädytti pussin mankut auki.
Mistä tiedät että kummankin pussin (auton :) ) venttiili oli auki eikä kompuran paineenlaskuventtiili? Ei sinänsä väliä jos ei aio ongelmalle muuta tehdä tuon sulatuksen jälkeen.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Jousethan on asennusvaiheessa valmistajien ohjeiden mukaan täytettävä ilmalla ennen kuin auto lasketaan nosturilta tai tunkilta. En ainakaan itse aio ajella tyhjillä ilmajousilla.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
jusi kirjoitti: To 23.12.2021 13:12 Jousethan on asennusvaiheessa valmistajien ohjeiden mukaan täytettävä ilmalla ennen kuin auto lasketaan nosturilta tai tunkilta. En ainakaan itse aio ajella tyhjillä ilmajousilla.
Eihän se varmaan suositeltavaa ole, mutta joskus ei ole oikein vaihtoehtoja. Itse ajelin kerran Glossglocknerin solasta alas Lienziin perä alhaalla (silloin vika ei tosin ollut pusseissa vaan se anturin tanko oli irronnut), Lienzistä onneksi löytyi mersupaja joka sai vian korjattua tilapäisvirityksellä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
mihail
Viesti Kirjoittaja mihail »
Raskaan kaluston vehkeissä laitetaan pakkasilla tenua linjaan. Vaan miten, saako henkilökuljettimissa sitä mistään helposti laitettua?
mihail kirjoitti: To 23.12.2021 23:18 Raskaan kaluston vehkeissä laitetaan pakkasilla tenua linjaan. Vaan miten, saako henkilökuljettimissa sitä mistään helposti laitettua?
Ei kai se helppoa ole raskaassakaan kalustossa, pitää ensin löytää joku museoauto?
Airmaticissa ilma päästetään takaisin jousista ulos kuivaimen kautta jolloin kuiva ilma poistaa kuivaimeen kertyvää kosteutta. Yleensä ongelmat alkaa silloin kun joku paikka vuotaa eli "paluuvirtaus" ei kuljekaan kuivaimen kautta. Tietenkin ne katkeilleet imuletkut ym. myös oma ongelmansa.
miskap
DBFI:lle vastausta, juu enpä toki tiedä varmasti missä vuoto lopulta oli. Mut kun Starilla ajettiin paineet takas pusseihin niin toimi. Lapissa ei saatu signaalia pusseista, eli ei voinu tehdä mitään vaikka oli päivän sulamassa. Päivä meni sit himassa purkaessa ja tarkastaessa kaapeleiden pistokkeita yms. kaapeliliitoksia. Noita signaalivikoja on järjestelmässä vieläkin. Henkimaailman hommia välillä noi väylä- yms. kontaktiviat. Toki selvitettävissä kunhan jaksaa tarkastaa kaapelit ohjeiden mukaisesti. Eipä tyhjillä pusseilla ajaminen suotavaa ole mutta ainakaan w211:ssa ei hajottanu mitään.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mielnkiintoista että vissiin ainoostaan W220 airmaticiin on saanut niitä limp home kumipöllyköitä, jotka laittamalla sopivaan väliin autolla pystyy ajamaan 'huoletta'... tietysti jos näiden ruumisautojen takaripustus vaan on sellanen että ei sinne väliin mitään saa eikä sinne ole suunniteltu vikamoodia varten ratkaisua niin minkäs teet.
W212 350CDI -09
