Kun auton käynnistää niin ohjauskeskukseen tulee häiriöilmoituksia melkein kaikista valoista.
Sen verran nyt olen oppinut että autossa on takana oikealla joku boksi joka säätää niitä valoja ja myös peräkärryn valoja.
Tuo boksi on sekaisin kuin käki ja pitäisi vaihtaa. Se on kuulemma herkkä kosteudelle ja jonkin sortin tyyppivika kyseisessä mallissa.
Onko teillä tullut vastaan sama ongelma? Koitin etsiä siitä tietoa mutta on vaikeaa kun ei tiedä mitä haen.
Mikä sen boksin virallinen nimi on ja mistä se kannattaa tilata? Ei vissiin ihan ilmainen...
Mikä boksi ML320 CDI 2007 takakontissa oikealla luukun sisällä säätää sähköjä?
Tutustun vielä mersuihin. Toinen ML menossa...
Re: Mikä boksi ML320 CDI 2007 takakontissa oikealla luukun sisällä säätää sähköjä?
Taka sam
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Omassani vähän samaa vikaa. Hälyttelee jarruvaloja ja ilmoittaa, että ”back up pulp” on käytössä. Se ”takaSAM” on ilmeisesti siellä oikealla se alempi boxi. Kesällä vähän tutkin ja luulin, että on se ensimmäinen siinä mikä eteen tulee, mutta onkin se alempi.wanwal kirjoitti: ↑Su 19.12.2021 21:41 Kun auton käynnistää niin ohjauskeskukseen tulee häiriöilmoituksia melkein kaikista valoista.
Jotain hapettumaa sinne kertyy kosteudesta ja kai niitä saa korjattuakin, jos ei ole mennyt pahaan kuntoon.
EQC 400 2021
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Hei
Aikoinaan R malliin (sama boxi) hommasin vetokoukkulisäyksen myötä SAM boxin jostain tanskalaiselta purkimolta. Edullisimmat oli siinä satkun kieppeis ja keskihintaaset jossain parinsatkun paikkeilla. Halusin laittaa kärryn valut OEM tyylisellä johtosarjalla niin tarviin SAM jossa niille liitin. SAM vaihdon myötä piti boxiin koodata aika kattavasti auton varustelua. Se hoitaa aika laajalti kaikenmoista "ratista taaksepäin". Boxien numeroita oli pilvinpimein korvaavuuksina ja rinnakkaisina... Multa löytyy -09 auton ehjä, jossa ei ole liitintä OEM peräkärryvaloille jos joku tarvii...
TJ
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
minä tarvitsisin juurikin SAMin joka antaisi valot myös vanhemmalle peräkärrylleni. Tänään noita valojen bulp ilmoituksia oli periaatteessa kaikesta. Tämä on mulle vielä ihan vieras maailma mutta alan päästä jyvälle.
Homma etenee. Miten saisin selville mikä tässä on vikana ja löytyykö tästä peräkärryvalot? Onko Turussa tai lähellä joku paikka johon voi mennä tarkistuttamaan viat?
Nyt se on tähän mennessä tehnyt vaikka mitä:
Varmaan tosiaan kaikki valojen virheilmoitukset, mittariston näytössä vilkut vilkuttaa tuplanopudella mutta valot vilkkuu ok ulkona, luukku jäi auki ( kesti viikon verran). Voisiko siinä samissa olla syynä kosteus? Saako sinne suihkuttaa crc:tä liittimiin?
