W124 300ce 24 Ei käynnisty kolarin jälkeen
Einimimerkkiä
Viesti Kirjoittaja Einimimerkkiä »
Keulan oikea puoli meni kolarissa melko syvälle ja bägit tuli pihalle kori nyt kunnossa ja moottori avaimesta kun kääntää virrat käy normaalisti päällä kunnes häviää pelkkä srs valo jää palamaan eikä anna starttaa poksahtanut tyyny ja boxi koitettu irroottaa ei vaikuta ja lisämaita kokeiltu laittaa onko näissä kolari kytkin jossain vai vaatiiko uudet bagi laitteet vai kenties jotain muuta? :roll:
moska
Re: W124 300ce 24 Ei käynnisty kolarin jälkeen
Viesti Kirjoittaja moska »
Eiköhän siellä ole vaihdekepin edessä, tunnelin päällä boksi jossa on kolaritunnistus. Onko turvavöiden paukut lauennut?
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
En tiedä onko W124:ssä kolarikytkintä. SRS-purkissa on vikakoodeja. Niiden luku antaisi jotain viitteitä miksi SRS-valo syttyy?
Mitä johtokaavio sanoo, onko SRS:stä kytkentä starttipiiriin?
Tässä yleisdataa:
https://w124performance.com/service/w12 ... 91-600.pdf
Ja tässä testausohjeita ja kytkentäkaavioita:
https://w124performance.com/service/w12 ... 91-710.pdf
Äkkiseltään katsoen näyttäisi, että ei ole yhteyttä SRS -systeemin ja starttauksen välillä.
Lähtisin etsimään ensisijaisesti vikaa jostain muualta, kuten vaihteiston tunnistimesta (siis jos on automaatti). Paitsi että jos ymmärsin oikein, että kun laittaa virrat päälle, niin varoitusvalot sammuvat itsekseen (paitsi SRS-valo) vaikka ei käännä avaimesta mihinkään, niin se ei kyllä viittaa vaihteiston starttitunnistimeen. Jos taas ne varoitusvalot sammuvat vasta, kun kääntää virta-avaimesta starttiasentoon, niin se saattaa kuulua asiaan, ei nyt just osaa tuosta versiosta varmaksi sanoa.
Olisikohan virtalukon pohja voinut saada siipeensä tai sitten jossain muualla joku johto mennyt rikki kolarin tai korjauksen yhteydessä ja ottaa runkoon kiinni. Ihan vaan arvauksena...
Einimimerkkiä
Ongelma paikannettu ja löytyi kuitenkin maa puolelta viellä jotain outoa kun ainoastaan r-n välillä käynnistyy vain p ei eikä jos kokonaan n. Kiitos vastauksista :thumbup:
