W/S210 takapyörän laakerin vaihto?
ToniP1983
Viesti Kirjoittaja ToniP1983 »
Kaikkien muiden mallien takapyörän laakeriista löytyy juttua ja ohjeita, mutta väyrysen takapyörän laakerista ei löydy muka mitään :think: olisko jollaki jonkulaista ohjeistusta moiseen hommaan? Onko vielä samanlainen kun esim. 124-koppaasis?
sompio
Re: W/S210 takapyörän laakerin vaihto?
Viesti Kirjoittaja sompio »
w203 rear hub assy.pdf
Tuossapa WIS/ASRA dokumenttinumero josta ohje löytyy: ar35.20-p-0130b
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Lrppa1
Viesti Kirjoittaja Lrppa1 »
ToniP1983 kirjoitti: Ke 15.12.2021 19:31 Kaikkien muiden mallien takapyörän laakeriista löytyy juttua ja ohjeita, mutta väyrysen takapyörän laakerista ei löydy muka mitään :think: olisko jollaki jonkulaista ohjeistusta moiseen hommaan? Onko vielä samanlainen kun esim. 124-koppaasis?
Ei se sen kummempi mielestäni ole. Periaatteessa kai mahdollista vaihtaa laakeri oikeanlaisella ulosvetäjällä navan ollessa autossa kiinni, mutta ihan helvetin tiukassa se ulkokooli oli itellä. Ja se seegerin ympäristö on luultavasti muuttunut aika malmiksi. Napa irti autosta ja vanha laakeri hakkaamalla paskaksi tai prässäämällä ulos. Samalla kannattaa harkita uuden jarrukilven laittoa. Voin luvata että abs-anturi ei tule lähtemään ehjänä irti ellei ole joskus vaihdettu, eli jos päätyy hakkaus/lämpömetodeihin niin se menee myös ostoslistalle. Itse vaihdoin ilman prässiä, kyllä se onnistuu mutta aika talkoot on.
W210 E230 -97
S202 C180 -99
eskelju
Viesti Kirjoittaja eskelju »
Itänaapurin poika tekee vaihdon y-tubessa.
https://m.youtube.com/watch?v=5UZruKY0770
Näyttää olevan sama laakerisarja kuin minulla kun vaihdoin w124 molemmat takalaakerit nyt syksyllä. (Fag 713 6675 30). Ostin sarjat joskus vuosi sitten ja hinta oli 24 euroa/sarja, nyt näyttää olevan noin kympin kalliimpi.
Auto:
Unelmieni harmikki 250 D W124
Muut neljällä tukipisteellä kulkevat:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
S124 laakerin kooli helpohko ottaa pois hitsaamalla iso prikka kooliin sisään. Se vähän kutistaa, saa lämpöä ja saa hyvän lyöntipaikan.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
ToniP1983
Tais olla nyt tähän kiireeseen ja olosuhteisiin toistaaseksi helpoin kun otan varaosa-autosta koko olka-akselin 😅 mutta hyvä muistaa tämä kaikki edellämainittu 👍
