320 cdi v6 kylmäkäynnistys ongelma
Merssuveeti
Viesti Kirjoittaja Merssuveeti »
Noniin, autona on cls 320 cdi -07 ollut ongelmia nyt kunnon pakkasilla käynnistää jos ei ole ollu roikka kiinni. Lähtee kyllä useammalla startilla käyntiin.
Vikakoodeja on luettu eikä mitään löydy, ei myöskään pala vikavaloja. Ilmottaako tällä tekniikalla olevat mersut jos hehku pimeenä tai hehkun rele. Mitä tässä kannattaa alkaa ensimmäisenä vaihtamaan?
MJPfin
Re: 320 cdi v6 kylmäkäynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Starilla katsottu vai jollain yleismallilla?
Hehkuja mykkänä mahdollisesti, vettä suodattimessa, heikko akun jännite, jähmeää naftaa.
Merssuveeti
Yleismallilla katsottu.
Suodatin on uusi ja akku testattu jollain hianommalla laiteella.
Osaatko suositella jotain star mittaria jos budejettia laitetaan parisataa?
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Hehkunrele, autopurkaamoilta tmv. uusi tuhottoman kallis Jos siis vika tuli yhtäkkiä.
Jos taas joka talvi mennyt huonommaksi niin suuttimissakin voi olla jo sanomista.
Tietenkin siis itse hehkut oltava kunnossa ennen noita. Ekoissa OM642 ssa oli hehkunrele sellainen että ei sytyttänyt vikavaloa mittaristoon.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Aeromotorilta uus hehkurele, beru tais olla.150€ ja halvimmat +-100€
Korjataan että tuossakin tuli joku kymppi liikaa.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Ryttytähti
Viesti Kirjoittaja Ryttytähti »
Pihtimittarilla varmaan näkis kulkeeko hekun johdoissa virta, toki senkin voi joutua kaupasta hakeen ekalla kertaa kun sitä tarvii.
Turha siihen on hehkuja tai releitä ostella ellei vikakoodeja ole. Toki Starilla varmistaa sekin...
Joitain suutinvaivoja on näissäkin ollut eli paluupuolen vuotoa, usein itärajan tuntumassa ajetuissa autoissa eli lieneekö naapurimaan dieselpolttoaine kuluttavampaa.
Merbedes
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
Entä jos hehkuvalon jälkeen odottelee vaikka 10 sek ja starttaa, paraneeko? Tarkalla korvalla voi kuunnella myös polttoainepumpun jurinan loppumista ja sitten startata.
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
