W124 250D kaasu ei palaudu
Rossimb
Viesti Kirjoittaja Rossimb »
Noniin elikkä löytyy w124 250d om602 ja onkelmana on, että kaasu ei palaudu ittekseen, nyt tässä jousia ja kaasutankoja tutkiskellut, ja pumpun kylestä ilmeisesti pitäisi vielä jonnekkin kaasutanko lähteä, jousen vierestä, mutta minne? Kuva ohessa
eskelju
Re: W124 250D kaasu ei palaudu
Viesti Kirjoittaja eskelju »
Tarkasta kaasupolkimen juuren sarana, tahtoo jäätyä maton kanssa koppuraan lumikeleillä.
Auto:
Unelmieni harmikki 250 D W124
Muut neljällä tukipisteellä kulkevat:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Rossimb
Auto hallissa seisomassa, ei ole ajeltu varmaan viimeseen vuoteen niin ei ole lumi pakkautunut sinne 👍
eskelju
Tosta puuttuu pieni vaaksan mittainen "iskunvaimentaja", joka hidastaa/vaimentaa kaasun palautumista muistaakseni eli ei vaikutusta tuohon vikaan. Kato kuitenki ettei vaijeri jumita ja se polkimen sarana oo ruostunut.
Auto:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Niin no, mulla oli aikoinaan 200"kläk kläk"D, jossa rupesi hirttään kaasua päälle. Siellä moottorin kyljessä kaasuvivustossa oli sellainen peltivipu, jossa oli puolikaaren mallinen ura. Urassa liikkui toinen vipu tai tappi, joka oli syöpynyt urassa liikkuessaan kuopalle. En tiedä, olisiko siinä pitänyt olla joku rulla laakerina. Sillon tällön ku rasvasi, niin ei ollut ongelmia.
Rossimb
Tässö yksilössä se pelti kaarevalla uralla heiluu ihan kivasti kun sormilla kokkeilee, tuntuu vaan, että puuttuu nyt joku tanko tuosta pumpun kylestä johonkin suuntaan kun ei paludu kaasu ollenkaan automaattisesti
eskelju
Tuo kuvasi jousi ei näytä ihan samalta kuin omassa vehkeessä, eli jaksaako vetää kun on jo noin kasassa. Katso oheinen kuva.
Auto:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Rossimb
Tuo on uusi, ja melko löysä joo, eise pinkee oo ollenkaa, eli ei vejä yhtään, tarviiko vaan kaupasta hakkee paljon pinkeempi jousi josse palautuminen sillä korjaantusi ?
eskelju
Kyllä tossa omassa se vetää pohjassa ollessaankin melkolailla. Suosittaisin just oikeeta jousta, ettei vaan katkea, koska sitten on hätä kädessä tai huonot housussa. Samalla kantsii tuo vivuston vaimennin hommata niin ei oo niin tarkka ajettava. Ite ostin ton vaimentimen joskus Kl-varaosista, voihan sieltä löytyä tuo jousikin.
Auto:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Rossimb
Veholta ostettu tuo jousi uus tuohon, vanha kyllä oli iha saman löysä kaveri, pitää vaimenninkin ostaa
eskelju
Palautusjousen mitat noin OD 12 mm, asennettu kokonaispituus 62 mm, täysiä kierroksia 15 kpl. Auto on -91 vm. Ohessa tarkempi kuva.
Auto:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Rossimb
Kiitoksia, pittääpä kurkata monet kiekat omassa on kun autolle pääsee seuraavan kerran, tuosta omasta kuvasta kahtoen mahtaa vähä liikaa kiekkoja olla ehkä, veholle uuvestaa kahtomaan josko antovat väärän
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Katso että kaasuvaijerin muoviklipsu ehjä ja voitele hyvin niin venttiilinkopan viereinen kohta kuin vaijerin sisäänmenokohta suojakuoreen.
Eli ei kuvissa näkyviä vaan siinä ylempänä.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
