W124 akku purkautuu
Kosola22
W124 akku purkautuu
Viesti Kirjoittaja Kosola22 »
Akku purkautuu 2-3 yön aikana sen verran ettei enää lähde käyntiin mutta yksi yö ei haittaa. Akku vaihdettu. Kerran kun olin ottamassa akunkenkää irti yötä varten kuulin akun sekä ABS-järjestelmän lähettyviltä releen yms. napsumista. Ottaako joku maihin vai mistä tämmöinen voi johtua? Miten saisin tämän loppumaan?
CE220
1992
Automaatti
Juhani Halmeenmäki
Re: W124 akku purkautuu
Mittaa sulake rasiasta sulake kerrallaan minkä läpi menee virtaa vaikka ei pitäisi.
EemeliErkki
Latausjännite? Jos ei lataa kunnolla, ei voi toimia kunnolla.
Lataus pitäisi olla yli 14V, esim 14,4V, mielellään jo tyhjäkäynnillä
Useimmiten ns. "comfortbox" takapenkin alla viallinen, kun 124 purkaa akkua.
Pelaahan sisävalot oikein myös ovitoiminnolla ?
Kosola22
Pitää mittailla kun saan mittarin käyttöön ja sisävalot toimii normaalisti. Kiitos vastauksista.
S.S.S
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
En muista kuinka pitkään 124:sen piti seistä kun aikoinaan takakontin valo söi akun tyhjäksi eikä auto enää startannut. Oli se muovinen verhousosa irronnut ja valokatkaisijan tappi ei enää painunut tarpeeksi syvälle...
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Itte olen tutkinu tällaisia silleen et laitan virtamittarin akun miinuskengän ja navan väliin. Sit sulaketta kerrallaan käyttää irti ja kattoo mihin sulakkeeseen virtaa menee. Samalleenhan se hoituu jos sulakkeen ottaa irti ja sit mittarilla mittaa sen sulakekontaktin yli et meneekö virtaa kuten edellä kerrottiin. Itte tykkään käyttää menetelmää jossa mittari laitetaan akunkengän ja navanväliin.
Kannattaa jättää akunkengän ja -navan väliin liitettävällä mittarilla mittaaminen pois, koska se ei ole helppoa eikä aivan vaaratontakaan (ajoneuvolle), ja koska pihtiampeerimittareita saa niin halvalla, ettei sellaisen hankkiminen ole ongelma.
Pihtimittari on myös kätevästi käsillä siellä johdolla mihin epäilys kohdistuu, eikä aina siinä akun kulmalla.
https://www.clasohlson.com/fi/Digitaali ... r368126000
https://www.e-ville.com/fi/2025-mitat-j ... ttari.html
https://www.puuilo.fi/axxel-digitaaline ... ri-cat-iii
https://www.staypro.fi/mittatyokalut/sa ... FQQAvD_BwE
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
dealer kirjoitti: La 20.11.2021 20:44 Kannattaa jättää akunkengän ja -navan väliin liitettävällä mittarilla mittaaminen pois, koska se ei ole helppoa eikä aivan vaaratontakaan (ajoneuvolle), ja koska pihtiampeerimittareita saa niin halvalla, ettei sellaisen hankkiminen ole ongelma.
Jos tälläisen päätyy hankkimaan niin tiedoksi että monet pihtivirtamittarit eivät sitten toimi tasavirran kanssa, joten kannattaa katsoa tarkkaan ostettaessa että ampeeriasennossa on myös tasavirran merkki. Noistakin neljästä mittarista ainoastaan tuossa ensimmäisessä on virtamittaus DC:lle.
S124 300 TDT 4Matic -87
Jep, en yhtään katsellut mitä linkkien mittareissa oli, kannattaa perehtyä, kiitos tarkennuksesta.
Jari Ke
Kyllä juurikin näin kun uudemmista kyse. Niissä ei kannata napoja turhaan irroitella. Vanhemmissa ei käsittääkseni ole pienintäkään riskiä autoelektroniikan rikkoutumiselle?
On varmaan joku juttu mitä en ole hoksinu kun kerran itte pidän kaikista helpompana laittaa mittari kengän ja navanväliin? Mullahan siis on soppelit haenleuat mittajohtoihin joilla tarttua kenkään ja napaan kiinni. Sulakettahan tuolleen tehtynä ei edes tarte irroittaa kokonaan pois vaan riittää se kun sulaketta pitää paikallaan ja käyttää sitä sulaketta kiinnipitävää jousta auki. Näkee het putosiko virta.
Itte vaan olen hiukan skeptinen näiten halppis -pihtivirtamittareittaen kanssa varsinkin jos ja kun mitattavat virrat on tyyliin alle 100mA. Toki rahalla saa tarkankin mutta siinä kohtaa funktio tällaisen hankkimiselle monesti katoaa.
Niin no, pihtimittarin kanssa ei tarvita yhtään työkalua jos vain akun kaapelista mittaa että ei sen helpompaan kyllä millään pääse.
Jos akkua purkava komponentti on konetilassa ei pihtimittarista ole sitä hyötyä, mitä itse arvostan; mittari naks johdon ympärille oli epäilty vikapaikka sitten jalkatilassa peräkontissa takapenkin alla missä vaan ja lukemat on ruudussa naaman edessä.
Se voi tosiaan olla ettei halvimmilla pääse riittävään tarkkuuteen pikku virroilla. Työpaikalla oleva maksoi muistaakseni jotain 150-200 euroa ja sillä kyllä saa tutkittua näitä ongelmia.
Kai sitä tuli joskus niin laiskaksi kun näitä piti tutkia paljon, että ei jaksa enää ilman pihtimittaria värkätä. Jos ei satalankussa muuta niin akunkenkää tai sulakkeita irrottaessa/takaisin laittaessa on unohtanut avaimet virtalukkoon ja ovet surahtaa kiinni, tai radio hukkaa koodin joka on toki tallessa. Hyyyyyyvässä tallessa :? :D
Juhani Halmeenmäki
Koodi on kirjoitettu radion kuoriin, siis niin, että jää piiloon kun radio on paikallaan. Eipä se tavisrosvo Beckereiden arvoa tiedä, päin vastoin, kasettiradio => arvoton muinaisjäänne.
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: Su 21.11.2021 17:27 Koodi on kirjoitettu radion kuoriin, siis niin, että jää piiloon kun radio on paikallaan. Eipä se tavisrosvo Beckereiden arvoa tiedä, päin vastoin, kasettiradio => arvoton muinaisjäänne.
Pitääpä seuraavalle koodin kyselijälle kertoa että ottaa radion irti ja lukee sinne päälle kirjoitetun koodin.
Se huumeveikko ei välttämättä mieti kuinka arvokas vanha radio on. Tieto koodista ei ehkä lisää houkutusta kun pilvessä sitä ei kuitenkaan muista, ehkä joku muu varas osaa laskea tuon tiedon varaan.
Eikös karrakin noita ole ihan onnistuneesti kaupannut, saattaa olla arvokkaampi kuin moni nykyaikainen mankka?
Koodin saa kyllä selville, ja ovet auki lukosta.
