W212 ei puhalla lämmintä
Tässä autossa ongelmia tuntuu riittävän. Nyt kelien viilennyttyä on käynyt ilmi sekin, että kabiiniin ei tule lämmintä. Vikaa tuntuu olevan sekä puhallustehossa sekä sisään puhallettavan ilman lämpötilassa. Ihan lämppärin säädöistä riippumatta ilma on joko kylmää tai korkeintaan juuri ja juuri haaleaa. Moottori kyllä lämpenee ihan normaalisti. Siinä kun entinen auto (w211) alkoi hönkiä heti liikkeelle lähdön jälkeen lasit huurteettomiksi, tämä ei puhalla automaattiasetuksella juuri mitään. Huurteenpoistotehostuksella kyllä, mutta edelleenkin vain sitä kylmää tai haaleaa.
On tullut kyllä mieleen hankkiutua eroon koko autosta, mutta kun ei tätä tällaisena kehtaa kenenkään riesaksi antaa.
Re: W212 ei puhalla lämmintä
Omassa W212 200CDI oli juuri sama ongelma. Vika löytyi vuotavasta polttoaine suodattimen jalasta,
jossa oli nestevuoto (tyyppivika näissä malleissa). Jalan vaihto kustansi Oulun MB-huollossa 220e ja
nyt lämmintä tulee. Järjestelmässä pitää olla ilmeisesti oikea paine ja nestemäärä, että toimii oikein.
Tarkemmin sanottuna polttoaine suodatin jalka tehty vesiputken kanssa samaan pakettiin, uusi osa parannettu eikä tule enään imusarjaan kiinni laisinkaan. Näissä imusarja elää ahtojen mukaan mikä aiheuttaa että nitkuttaa tuota putkea niin että alkaa vuotamaan liitoksesta
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Ainakaan päällisin puolin mitään vuotoa ei näy, eikä nestettä myöskään katoa.kankkis kirjoitti: ↑Su 24.10.2021 17:48 Tarkemmin sanottuna polttoaine suodatin jalka tehty vesiputken kanssa samaan pakettiin, uusi osa parannettu eikä tule enään imusarjaan kiinni laisinkaan. Näissä imusarja elää ahtojen mukaan mikä aiheuttaa että nitkuttaa tuota putkea niin että alkaa vuotamaan liitoksesta
Lämppärin kennolle menevä letku on lämmin/kuuma.
Tässä oli tapahtunut se pahin mahdollinen, eli se paljon puhuttu silikaatti oli lähtenyt jäähdytysnesteen mukaan kiertoon ja oli tukkinut lämppärin kennon täydellisesti. Kenno, paisari + vähän muuta rompetta vaihtoon. Rahalla selvisi, mutta pakko kyllä ihmetellä sitä insinööriä, joka tuon silikaatin on keksinyt sinne paisariin ympätä.
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
EemeliErkki
Silikaatti?, onko sama kuin Silika kuivaimen ryynit? Jäähdytysnesteen mukana?AriR kirjoitti: ↑La 13.11.2021 11:00 Tässä oli tapahtunut se pahin mahdollinen, eli se paljon puhuttu silikaatti oli lähtenyt jäähdytysnesteen mukaan kiertoon ja oli tukkinut lämppärin kennon täydellisesti. Kenno, paisari + vähän muuta rompetta vaihtoon. Rahalla selvisi, mutta pakko kyllä ihmetellä sitä insinööriä, joka tuon silikaatin on keksinyt sinne paisariin ympätä.
Ei ihan aukea
Joskus lueskelin aiheesta, ilmeisesti kavitoinnin vähentämiseksi laittaneet silikaa paisuntasäiliöön. Olikohan jopa WIS:sä dokumentti aiheesta..
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Lisää asiasta esim. täällä: http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=65275EemeliErkki kirjoitti: ↑La 13.11.2021 11:49 Silikaatti?, onko sama kuin Silika kuivaimen ryynit? Jäähdytysnesteen mukana?
Ei ihan aukea![]()
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
Ja jos haluaa varmistaa että kyseessä on nimenomaan silikaattiongelma, niin ainakin w203 paisarissa se silikaattipussi on paisarin siinä lokerossa , johon se ohut ylipaisunta letku tulee, ei tarvi sahata koko paisaria rikki, riittä kun suolistaa tuosta kohtaa paisarin auki.
Onko kellään tietoa, että onko myös tarvikepaisareissa vielä tuota silikaattia ?
MB W203 200CDI A 2006
Ainakin amerikassa on alkuperöisessä varaosassa mukana, just lueskelin jotain juttua jenkkifoorumilta
Onko tätä silikaattia kaikissa W212 korin autoissa moottorista riippumatta?
S212 E350CDI 4Matic 2009
Tervehdys,
Jatketaan tätä ketjua, kun on samanmoisia huolia sisätilojen lämmityksen suhteen. Potilas W212 E300 Hybrid vm. 2014.
Ulkolämpötila-anturi on kaiketi? kunnossa, ainakin mittaristossa näkyvä lämpötila vastaa todellista ulkolämpötilaa (eli ei näytä +40 asteen hellettä näin tammikuussa väitetystä ilmastonmuutoksesta huolimatta
Oireita:
- Lämmittää hetken aikaa (3-20 min.) sitten alkaa puhallusilma viilenemään (pahimmillaan alkoi puhaltamaan vain +2 asteista sisälle näillä pakkaskeleillä.
- kun lämppärin painaa off ja parin minuutin päästä taas käynnistää niin puhaltaa taas hetken lämmintä
- kojelaudalta puhaltaa kuskin puolelta lämpimämpää ilmaa ja apukuskin puoli on yleensä viileämpää
Vaihdettua:
- termari, vesipumppu (+rullat ja hihna), suodattimet myös raitisilmasuodatin
- lämpötila-anturi (A 220 830 07 72), joka sijaitsee raitisilmasuodattimen takana, tosin tarvikeosana (hinta 12 €) - ei vaikutusta
Kysymyksiä:
- onko tässä mallissa vielä silikaattipussia paisarissa? -eräs mersuasentaja veikkaili, ettei enää olisi...
- Jos on ja olisi pussi räjähtänyt, niin mikä olisi helpoin tai varmin paikka todeta, että on ryynit levinnyt vedenkiertoon?
- Missä sijaitsee kuvan mukainen toinen lämpötila-anturi (osa nro 200 - A 221 830 08 72)?
https://partsouq.com/assets/tesseract/a ... 110607.gif
- Onko joku aiempi "mersuasentaja" jättänyt jotain (kantta?) takaisinkytkemättä, kun kuvassa näkyy ilmassa roikkuva johto ja on suora näkyvyys ilmanohjainläppiin? (Kuva hantin jalkatilasta raitisilmasuodattimen vierestä) - voisiko vaikuttaa tämä lämpötilasekoiluihin???
- Mistä muusta voi johtua???
Kiitokset etukäteen!
Oireita:
Vaihdettua:
Kysymyksiä:
