Patterin vaihto avaimeen.
makemurtaja
Viesti Kirjoittaja makemurtaja »
Oli lauantain varaosaliike kiinni ja avaimen batteri veteli viimeisiään. Purin avaimen ajankuluksi kun huomasin, että paketti kaupan 3V pattereita löytyi kaapista. Mersun omat kaksi patteria antoivat mitattuna n. 2,8v. Kaupan patterit olivat yli 3V.
Ongelma tuli siinä, että kaupan patterit olivat n. 0,1-0,2 mm paksumpia ja kaksi niitä ei mennyt suosiolla avaimeen. Otin tuolloin yhden kaupan patterin ja toisen vanhan Mersun patterin, koska ne kytkettiin sarjaan. Ei hyvä viritys, mutta avain meni suosiolla kiinni ja ovien lukot loksahteli normaalisti!
:D
Kaksi pystylamppuista 220D, 190E bensamersu, A-sarjalainen 150 Classic W169.
Re: Patterin vaihto avaimeen.
Missä päin Suomea on lauantaisin kaikki pikkuparistoja myyvät liikkeet kiinni?
Laitoit kai CR2032 pariston CR2025 pariston tilalle tai jotain vastaavaa.
jjk270cdi
Kyllähän tuollasen patterin löytää ihan tokmannista ym. "tavallisista" kaupoista niin ei tarvi väkisin survoa väärän kokosia tai eri parin pattereita sinne. Jos patterin nimellisjännite on 2,8 niin täydessä on tosiasiassa varmaan ainakin 3v jännite... Vähän niinku 12v auton akussa on 14v
M-B V 250 cdi 2014
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Ainakin vanhempaan W202 linkkuavaimeen käy kaksi CR2025-patteria ja niitä löytyy kaupoista kohtuullisen hyvin.
tomant
Pata8
Viesti Kirjoittaja Pata8 »
Mikähän siinä on, että W124 kaukosäätöisen lukituksen avain syö paristoja ihan kauheeta vauhtia? Avaimeen menee 2kpl CR2025 paristoja. Ne kestää ehkä 2-3 vkoa ja sitten ovat tyhjät, vaikka avaimia ei käyttäisi...Osaakohan kukaan korjata tai tutkia näitä? Ongelmahan on se, että kuskin puolella ei ole lukkopesää vaan autoon pitää mennä sitten apparin puolelta sisälle, jos paristot loppuu.
