W123 300TDT kunnostusta
slsl77
Re: W123 300D & 300TDT projekti
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Tänään sain siistittyä ja maalattua/massattua nuo piakkaukset. Sisusta kasattu ja toisen puolen jarrupalat vaihdettu. Oikealle puolelle vaihdoin myös koiranluun kun se narisi ja pohjaan lyöntikumi tuli kanssa uusi. Huomenna on katsastus niin pääsee tälläkin ajelemaan.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Leima tuli. Nyt on ajettu autolla noin 600 km. Jarrut ei laahaa päällä niin lähdin tällä ajelemaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
:thumbup:
slsl77
Osaako kukaan kertoa vinkkejä takasivulasin irroitukseen. Ilmeisesti lista irti ensin ja sitten lähtee lasi tiiivisteen kanssa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Joo, sehän lähtee helposti irtoamaan sieltä ylhäältä mistä alkaa kaartumaan taakse alaspäin.
slsl77
Muutamia parannuksia on tullut tehtyä farkkuun ja ajeltua sillä. Maskiin kiinnitin mersun tähden, polttoaine anturin putsaus ja vaihto.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään oli vuorossa pesu ja talvisäilöön vienti farkulle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään siirsin sedanin talliin ja pikku hiljaa pääsee tätäkin ropaamaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään laitoin kojetaulun kiinni ja purin taka-akseliston pois niin pääsee paremmin korjailemaan takapäätä.
Isot pultit olivat jumittuneet kiinni ja niiden kanssa joutu taistelemaan, että sai akselipalkin irti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään kerkesin kartoittamaan hitsauksen määrän taka-akselin kiinnityksen/jousien vierestä. Kuvan kohdan reikä oli paikattu lasikuitukitillä ja rätillä.
Nämä löytyi reiän alta.
Sama paikka toisella puolella.
Töitä riittää.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Niin tuoko oli museorekisterissä?
slsl77
S202 kirjoitti: Su 17.10.2021 14:43 Niin tuoko oli museorekisterissä?
Kyllä ja reilu puoli vuotta kolaria ennen katsastettu. Siihen nähden aika paljon on tekemistä pelleissä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77 kirjoitti: Su 17.10.2021 14:52
Nojoo, eikö niitä enää yhtään katsota? Jostain kojetaulun halkeamasta nillitetään tai kuluneesta penkistä.
S202 kirjoitti: Su 17.10.2021 17:10
Eikös se sillei ole että jos on MR auto niin ne katsoo vähän löysemmin vuosikatsastuksessa, ku eihä noil paljoa ajeta ... vaikka 4 vuoden katsastusväli :shock: :? :lol:
2013 MB A 180 daily driver
slsl77
Ilmeisesti tätä oli lattiasta hitsattu viime katsastukseen, kun oli käytetty kahdesti leimalle. Samalla varmaan katsottu miten paljon on tulossa hitsattavaa niin laittoi myyntiin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli hommattua korjauspala tuohon jousen viereen ja kuskin puolelle sain sen jo kiinni.
Helmaa ja pyöräkoteloa joutuu myös laittelemaan paremmin tulevaisuudessa. Myös pohjaanlyöntikumin teline pitää rakentaa uusiksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Eilen sain tehtyä jousikupin ympäryksen uusiksi ja pohjaanlyöntikumin teline pitää vielä tehdä sinne.
Helman takapäätä meinaan vaihtaa reilu puoli metriä niin sitä ennen piti lattiaa korjata hiukan, että saa helman kiinni niin kuin lattiaan oikealla tavalla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on helman takapäätä uusittu ja lattia parsittu kasaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kuskin puoli rupeaa olemaan valmis hitsausten osalta. Vielä on viimeisteltävää ja sitten oikean puolen kimppuun.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Pata8
Viesti Kirjoittaja Pata8 »
Kyl täytyy hattua nostaa niille, jotka jaksaa tuollaisella laajuudella hitsailla autoja kasaan. Itse hitsailin aikanaan Range Roverin runkoa ja koria myöden ja huh mikä prokkis oli silloin. Muutama vuos siihen menikin ja hermot. Monikaan ei ymmärrä, kuinka paljon tälläsen työn tekeminen ulkopuolisella=yrittäjällä maksaisi. Pieneen paikkaan menee yllättävän kauan aikaa kun ährää ja tekee kunnolla päittäsliitoksilla. Hyvältä näyttää!
slsl77
Eipä ole paljoa kerennyt tätä laitella, kun pitää huoltaa myös ajokalustoa välillä. Nyt on vaihdettu kuskin puolelle oven topparit ja takaoveen vaihdoin keskuslukituksen alpainemokkulan. Tänään kerkesin hiukan katsella oikean puolen hitsauksia niin melkein yhtä paljon sieltäkin löytyy korjattavaa. Ensiksi meinasin jättää vanhat paikat, mutta ne joutunee tekemään paremmin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on aloiteltu apukuskin puolen hitsauksia. Penkin alle joutui myös korjaamaan johdosarjan pitimen reiän, kun oli isontunut noin 3 cm kokoiseksi.
Seuraavaksi pohjaanlyöntikumin paikka ja noista kuvan paikoista eteenpäin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt rupeaa hitsaukset olemaan loppusuoralla niin pääsee muiden asioiden kimppuun. Eli seuraavaksi pitää paikkoja siistiä.
Ainakin pyöräkotelossa on kumitulpan reikä isontunut niin sille joutuu jotain tekemään ja käsijarruvaijereita laittaessa tuli reikä lattiaan vaijerin kiinnityksen kohdalle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
kaaleppi 70
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
Tuo on varmasti hyvä ratkasu muuttaa nuo pohjaanlyönti kumin kiinnikkeet umpinaisiksi,tekee vielä reiät ja laittaa kumitulpat niin saa ruostesuojattua hyvin sisäpuoleltakin.
Hyvän näköistä on tekeminen,on noissa kyllä kova työ kun kunnolla tekee.
slsl77
Joskus oli paikattu tuota vaijerin kiinnityksen vierestä, kun vaijerin pidike oli revennyt lähes irti ennen korjausta.
Myös yksi vesireikä oli laajentunut lattiassa niin senkin joutui korjaamaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
On kyllä hatunnoston paikka, tosi ahkera olet kyllä. Mistä sait sen korjauspalan sinne jousikupin luo?
slsl77
Ostin työpaikan kautta Kahalta. Ovat klokkerholmin valmistamat. Linkissä vastaava tuote https://www.autodoc.fi/klokkerholm/1706396
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
slsl77 kirjoitti: To 30.12.2021 20:15 Ostin työpaikan kautta Kahalta. Ovat klokkerholmin valmistamat. Linkissä vastaava tuote https://www.autodoc.fi/klokkerholm/1706396
Tuhannet kiitokset :) Kannattaa ehkä tilata ne valmiiksi ennenkuin loppuvat :D
slsl77
pasi84 kirjoitti: To 30.12.2021 10:28 On kyllä hatunnoston paikka, tosi ahkera olet kyllä.
Oli Lokakuussa motivaatio ongelmia tämän kanssa, mutta onhan se siitä tullut kuitenkin tehtyä. Seuraavaksi pitää putsailla taka-akselisto ja maalata niin saa senkin paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Taka-akselisto maalattu ja oikean tukivarren jouduin vaihtamaan, kun ei ollut irrallaan jarrukilpeä. Myös muutama pultti oli tiukassa. Polttoainelinjan takaosat uusittu samalla, kun akseli on irti. Massaukset suoritettu akselin alle ja taka-akselin osat maalattu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
