C 350 E (W205) pakki ei kytkeydy
mars69
Viesti Kirjoittaja mars69 »
Terve,
Kyseessä siis C350e plugari vm -16, 7-g vaihteisto, ajettu 132 tkm
Eli aamulla kun lähtee liikenteeseen niin pakki ei kytkeydy päälle, D toimii. Ilmaantuu silloin tällöin, vielä on saanut pakin päälle kun muutaman kerran kytkee uudestaan virrat päälle, sytyttää samalla keltaisen moottorivalon mittaristoon.
STAR luettu vikakoodit (liitteenä kuva) viittaa laatikon ohjainlaitteeseen. Onko muilla ollut vastaavia oireita laatikossa sekä onko vaihdettu ko, ohjainlaitetta, ym lisäinfoa otetaan vastaan, voiko korjata, mitä maksaa jne.
Re: C 350 E (W205) pakki ei kytkeydy
En noista mitään tiedä mutta miksi paineanturi estäisi pakin kytkemisen jos kuitenkin D:lle kytkee? Eikö vian luulisi olevan ISM:ssa? Se vaihdealueen vaihtohan ei edes öljynpainetta tarvitse, liian pientä tai liian isoa.
mars69
DBFI kirjoitti: ↑Pe 15.10.2021 13:04 En noista mitään tiedä mutta miksi paineanturi estäisi pakin kytkemisen jos kuitenkin D:lle kytkee? Eikö vian luulisi olevan ISM:ssa? Se vaihdealueen vaihtohan ei edes öljynpainetta tarvitse, liian pientä tai liian isoa.
En minä noista vikakoodeista ymmärrä, mikäs mainitsemasi IMS on?
Mutta pakki ei mene edelleenkään välillä päälle☹️
mars69 kirjoitti: ↑Su 17.10.2021 20:41
ISM, intelligent servo module, se sähköinen vaihdealueen vaihtaja.
