Becker Grand Prix mykkänä
Puunailen tässä meidän Betsyä (300 SE -89) torstain museotarkastusta varten. Auto käynnistyi kuin palmun alta liki kahden vuoden autotallissa seisomisen jälkeen. Viime kerralla kun autolla ajettiin, niin huomasin, että alkuperäinen radio oli yks kaks mennyt pimeäksi. Luonnollisesti se ei ole korjaantunut itsestään, vaan on edelleen mykkä.
Otin radion irti ja huomasin, että radiossa kiinni takana oleva lasisulake oli palanut. Vaihdoin sulakkeen, mutta ei muutosta, vaiti on ja pysyy. Kumma kyllä uusi sulake pysyy ehjänä, mutta mitään ei tapahdu, ei tule edes valoa virtanappiin.
Onko täällä ketään, joka on näihin perehtynyt ja osaisi veikata vikaa. Avasin ylä- ja alakannet, mutta sisällä ei mitään silmin havaittavaa vikaa ole.
Malli on siis telaketjullinen Becker Grand Prix, tyyppi muistaakseni 761, ollut autossa uudesta asti.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Re: Becker Grand Prix mykkänä
Alkaa olla laitteella ikää ja ilmeisesti ajokertojen välillä on pitkät tauot ilman jännitettä (akku irti) joten jonkin kondensaattorin kuivuminen ja oikosulku -> sen seurauksena virtalähteen ylikuormitus ja komponentin tuho jossakin jännitehaarassa tulisi todennäköisimpänä mieleen. Kytkentäkaavio (radiomuseum.org) käteen ja mittailemaan?
Muita mahdollisuuksia katkos levyjen välillä, kide ei toimi tai jokin piiri vain luovuttanut. Nämä ei kyllä yleensä polta sulaketta.
ei mitää kokemust näistä, mut jos sähköö tulee, ni liikkuvii, esim on/off-kytkimen pintoihi vois koittaa jotai elektroniikka puolen puhdistus spraytä ja raksutella
Mennään nyt vähä osi varsinaisen kysymyksen, mutta oliko Karelilla tarkotus ja ehdoton halu saaha korjata tuo ite? Jos on, niin hyvä, ja sit taas jos ei, niin lähettää laitteen Pulttikanavaan
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Apuja on jo tarjottu, joten kiitos niistä.
Nyt on kuitenkin halu tutkia tätä lähemmin itse sen verran iso, että jos ei muuta, niin rikonpahan enemmän ja lähetän vasta sitten sinne pulttikanavaan parsittavaksi. Virrransyöttönapojen nasta olivat oikarissa, joten tinasin irti pistorasian ja sen peltirasian, jonka sisällä on häiriönpoistin, se oli kunnossa.
Molemmilla pääpiirilevyillä on useampi elko, jotka selvästi ovat olleet kuumana ja tummentaneet alustaansa. Kirjasin ylös konkkien speksit, ja nyt pengon elkovaraston läpi, jos löytyisi korvaavia. Sitten vaihdan kaikki konkat ja katsotaan, mitä tapahtuu, vai tapahtuuko mitään.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Piti käydä välillä täydentämässä elkovarastoa, mutta vielä ei menestystä. Tusinan verran pienempiä ja yksi 3300 mikron pääkonkka vaihdettu, mutta ei vielä eloa. Kytkentäkaavionkin löysin, joten vielä ei ole aika luovuttaa. Pitää ruveta katkoksia etsimään.
Mykkä radio ei haitannut museointia, ja sen suhteen meni kaikki läpi, eli Betsy (avatar) on nyt virallisesti museoauto.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Onnittelut museoinnin johdosta. Itsellä vielä tavoitteena ennen joulua saada G-wagen museoon, etupuskuria enää odottaa. Ja pikku sipistelyä mm konehuone.Karel kirjoitti: ↑Pe 22.10.2021 21:57 Piti käydä välillä täydentämässä elkovarastoa, mutta vielä ei menestystä. Tusinan verran pienempiä ja yksi 3300 mikron pääkonkka vaihdettu, mutta ei vielä eloa. Kytkentäkaavionkin löysin, joten vielä ei ole aika luovuttaa. Pitää ruveta katkoksia etsimään.
Eikös tuokinBeckeri vaadi heräämiseen sen takaluukussa olevan "vahvarin/päätelaitteen" kanssa kytkemisen. Irtoradiona ei herää henkiin.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Ainoastaan Mexico 2000 tai CD oli kaksikomponenttilaite.
- korsteenimerkki
- Sisäänajossa
Hieman alkuperäisen aiheen ohi (pahoittelut siitä), mutta kysynpä kuitenkin, jos joltain näkemystä asiasta löytyisi:
Oman ajokin museokelpoisuuden saavuttamisen osalta on nimittäin juurikin tuo oikeaa aikakautta (-89) edustavan soittimen puuttuminen askarruttanut. Sen sijaan että hankkisi aikalaisen Beckerin ja lähtisi kirpputoreilta c-kasetteja metsästämään, niin voiko käyttää huomattavasti uudempaa soitinta (esim vaikka Blaupunktin uusvanhaa Bremeniä mikä ulkonäkönsä puolesta sopii kasariautoon), ja perustella sen parantuneella liikenneturvallisuudella (handsfree) siinä missä vaikkapa turvavöiden asennuksen sellaiseen autoon missä niitä ei alunperin ole ollut?
Toisaalta, jos auto on kantatietojen mukaan lähtenyt tehtaalta ilman soitinta, niin tarvitseeko sellaista sitten olla museotarkastuksessa ensinkään??
124050
Ei tarvitse olla soitinta ollenkaan. Tällöin tietysti sopiva peitelevy olisi suotava olla, koska sellainen siinä tilalla on ollut. Eihän sen soittimen Becker tai Blaukkari tarvitse olla, vaikka Roadstar samalta aikakaudelta
. Huomattavasti uudempaa en hyväksyisi edes em. perusteella.
Betsy vaihtoi omistajaa, mutta mykkä Beckeri jäi minulle talvi-iltojen askareeksi.
Mielenkiintoista pohdintaa uusvanhaa disainia edustavien autoradioiden käytöstä museoautoissa. Olennaistahan tietty on se, ettei päälle päin näe, että kyseessä on uusi radio.
Minullakin on hyllyssä yksi meidän vanhoista ässistä jäänyt Blaupunkt, joka ulkoisesti on aivan yksi yhteen tämän kanssa:
https://www.sk-autosound.fi/tuotteet.ht ... 772/894403
Kuvasta poiketen vaan meidän vanhassa radiossa on kellertävän valkea taustavalaistus, kuten mersujen katkaisimissakin. Tuollainen punainen loiste ei kyllä ainakaan minulle kelpaisi. Ehkä se on vaihdettavissa, en lukenut tarkemmin. Mutta nämähän on tehty nimenomaan klassikoihin ja youngtimereihin käytettäväksi.
Eikös Beckerilläkin ainakin jossakin vaiheessa ollut uustuotantona sellainen raita-kromikehys malli 70-luvun autoihin?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
- korsteenimerkki
- Sisäänajossa
Juurikin tuota kyseistä Blaupunktia tarkoitin. Kukaan kyydissä olleista ei ole ulkonäön puolesta tajunnut soittimen olevan uustuotantoa. Totuus paljastuu vasta ”kasettiluukun” takaa löytyvästä usb-liittimestä. (Ja tietty siitä että radio suomen sijasta ääniraidan on tuottanut spotify.)
Näytön ja painikkeiden väriä voi vaihdella hyvinkin vapaasti RGB-säädöllä, joten kukin saa mieleisekseen. Defaulttina taisi olla perinteinen kellertävä sävy (omassa värit säädetty mätsäämään auton väriin).
Soittimen miinuspuolena on korkeahkon hinnan lisäksi sellainen ominaisuus, että näyttöä ei pysty lukemaan polarisoidut aurinkolasit silmillä. Kesäauto kun kyseessä, niin ongelma on todellinen
124050
