OM642 ja öljypohjan vuoto
tarpeetontieto
Viesti Kirjoittaja tarpeetontieto »
C350 4matic v2011, ajettu 230tkm.
Vuosihuolossa (samalla vaihdettiin EGR) pyysin tarkistamaan mistä vuotaa nesteitä. Tuomio oli että öljypohja vuotaa. Silmämääräosesti (jäljet pihassa) vuoto on kasvamaan päin ja korjaus linee kohtuu työläs projekti.
Kysytään näin,
1) Mikä noita vuotoja aiheuttaa? Ymmärsin että tiivisteenä on jokin liima/massa... onko noissa jokin sortin kemiallista ongelmaa?
2) Onko alkaneella öljynpohjan vuodolla taipumus lisääntyä?
3) jos nyt kiikutan naikkosen pajalla niin onko mitään muuta mitä kannataisia vaihtaa samalla.
4) Hinta-arvio on pyytämättä mutta ymäärin että parin tonnia...?
Re: OM642 ja öljypohjan vuoto
Yleensä OM642 öljyvuoto tulee öljynjäähdyttimen tiivisteistä ja ilmenee kuskin puolella ilmastoinnin kompuran paikkeilta alas ja takaa aivan kuin kampiakselin stefa vuotaisi. Vuoto lisääntyy pikkuhiljaa koko ajan. Tämä siis saatetaan diagnosoida virheellisesti öljypohjan vuodoksi, öljypohja onkin sitten aivan öljyssä toki.
Kysymyksiisi tämä nyt ei suoraan vastannut.
tarpeetontieto
dealer kirjoitti: Ma 04.10.2021 18:08 Yleensä OM642 öljyvuoto tulee öljynjäähdyttimen tiivisteistä ja ilmenee kuskin puolella ilmastoinnin kompuran paikkeilta alas ja takaa aivan kuin kampiakselin stefa vuotaisi. Vuoto lisääntyy pikkuhiljaa koko ajan. Tämä siis saatetaan diagnosoida virheellisesti öljypohjan vuodoksi, öljypohja onkin sitten aivan öljyssä toki.
Kaikki tieto auttaa, kiitos. Eli pyydän toisen mielipiteen.
herkko
Viesti Kirjoittaja herkko »
Kyllä öljypohjan liitos voi vuotaa. Öljypohja on kahdesta osasta joiden välissä on tiivistemassa, josta oma autoni vuosi. Ei ollut kallis korjaus.
W124 300D -90 "94-look" 1041000km ajettuna
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
veikkaisin, että se öljynjäähdyttimen vuoto on 10x todennäköisempi kuin öljypohja. sen voi saada tonnilla korjattua liikkeessä. kannattaa olla joku mersuspeciaali joka on tehnyt niitä paljon.
W212 E350cdi
Mulla oli sama vika 212 korissa, tekniikka sama. Liittyiskö jotenkin etuperään joka on öljypohjassa kiinni, aiheuttaisko ajan kanssa jotain elämistä tuohon öljypohjaan. Korjaus on kallis.
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
Tämä. V-haarassa on muistaakseni juorureiät sekä etu- että takapäässä, joten auton asennosta riippuen saattaa valuttaa toiseen tai molempiin suuntiin. Öljypohja on sitten tosiaan aivan öljyssä.
Yksi vaihtoehto on pestä tai pesettää moottori alapuolelta ja sen jälkeen katsoa, mistä asti vuoto tulee.
X164+Q3+A1
Ex: 253.311, 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
tarpeetontieto
Jos nyt öljypohjassa on vuoto ja se korjataan niin onko siinä purkamisen yhteydessä jotakin mikä kannattaa uusia? Auto siis 4matic...
S202 kirjoitti: Ti 05.10.2021 17:30 Mulla oli sama vika 212 korissa, tekniikka sama. Liittyiskö jotenkin etuperään joka on öljypohjassa kiinni, aiheuttaisko ajan kanssa jotain elämistä tuohon öljypohjaan. Korjaus on kallis.
Yli kaksi tuhatta euroa, arvaan?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Vetoakselin tukilaakeri kannattaa vaihtaa siinä samalla.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
tarpeetontieto kirjoitti: Ke 06.10.2021 05:57 Jos nyt öljypohjassa on vuoto ja se korjataan niin onko siinä purkamisen yhteydessä jotakin mikä kannattaa uusia? Auto siis 4matic...
Auto ei ollut enää omistuksessani kun toi tehtiin, mutta parin tonnin luokkaa se oli. Onhan siinä hommaa kun vaihteisto pitää irrottaa jne
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
S202 kirjoitti: To 07.10.2021 19:26
Voiko tuolta remontilta välttyä tekemällä jotain huoltoja tai tarkastuksia?
Mitä vikapaikkoja tuolla W212 4Maticin voimansiirrossa on?
S212 E350CDI 4Matic 2009
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
AaPoo kirjoitti: To 07.10.2021 21:24
Etu vetarin tukilaakeri, etu kardaani, jakolaatikon laakerit ja paljon ajetuissa usein etu vetoakselit ravistaa
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
AaPoo
Onko laakereita ja kardaaneja hajonnut paljon ajettuna vai onko tällainen 200tkm ajettu jo riskiryhmää?
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
ite oon vaihtanu etuvetarit etukardaanin ja tukilaakerin öljypohjaan tosin kilsoja on jo 675tkm tais olla jo toinen kardaani päiväyksestä päätellen noin 300tkm kestää etukardaanin ristikko s212 350 cdi etukardaanin vaihto vähän työläs joutuu irroittaan dpf:n ja etuperästä ottaan irti sen mihin kardaani kiinnittyy alumiininen osa sit näkeekin sisään etuperään.. kardaani työnnetään etuperän sisään että saa laatikolta irti toisen pään (just mahtuu tulemaan kun irroittaa vaihdelaatikon tuen takaa että laatikon pää vähän laskee) sit pitää uusia o rengas sinne etuperään ite en ensin sitä ostanu niin tein sit 2 X sen homman etu vetareidenvaihto on tunnin homma siinä menee samalla se tukilaakerikin sitten.... eli voi olla aika kallis homma jos teettää mut pystyy ite tekemään nosturilla helposti viikonlopussa....
kankkis
Juuri tuossa tuli vaihdettua 280tkm ajettuun jakolaatikon laakerit, pahimmillaan ollu alle 100tkm ajetuista rikki. Remonttina helppo ja varmaan korjaamolla noin 500-700€, itse tehtynä noin 200€
W639 Vito
Ex. W124 200d
tarpeetontieto
Öljyvuoto korjattu Hort Autossa, oli tosiaaankin lauhduttimen tiiviste mikä vuosi. Samalla paljastui että poltoaineletku & anturi rikki ja että turbo asenettu huolimattomasti ja joku tiiviste muljahtanut paikoiltaan ja rikkonut turbon siivet. Lasku oli 3197 EUR sis 9,5h työtä ja uuden turbon ja kolmensadan euron poltoaineletkun.
Viimeksi muokannut tarpeetontieto, Ke 24.11.2021 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AaPoo
Jos tiiviste mennyt turboon, niin kyseessä on varmaankin tuo oranssi tiiviste? Se pitäisi kai aina vaihtaa kun käyttää irti.
tarpeetontieto
Autoon vaihdettiin lokakuussa Boschin huollossa EGR ja samalla pyysin tutkimaan öljyvuodon syytä, siis ketjun alkuperäinen aihe (diagnoosi oli öljypohja). EGR vaihdon yhteydessä ei tullut mitään komenttia turbosta.
Merbedes
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
Näyttäs siltä et se on rutussa työnnetty väkisin paikoilleen ja kiristetty aivan liian tiukalle. Ainakin nuo painaumat tiivisteen alareunassa kello 7 kohdalla viittais siihen.
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
tarpeetontieto
Saaga alkaa olla valmis, auto meni katsastuksesta läpi ja kulkee eteenpäin niin kuin pitääkin. Onko tieto kuin usein turboon joutuu koskemaan... mietin että kauankohan turbo on "yskinyt"... vaatiiko egr:n vaihto turbon yhteiden irrotamista? Ilmansuodatin tms... mietin nyt että onko turbo ollut rikki alusta asti vai sössitty minun teettämissä huolloissa kolmen vuoden aikana.
Fix the #1 Problem on the OM642 Mercedes Diesel
https://www.youtube.com/watch?v=Y5DtqwHraz8
Don't Replace your OM642 Turbocharger Without Doing This Too!
BLUETEC'S: The most overlooked but most important maintenance items!
https://www.youtube.com/watch?v=5LkWszMWPqY
Viimeksi muokannut tarpeetontieto, To 25.11.2021 20:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Polttoainesuodattimen vaihto, ilmansuodattimien vaihto, jotain remonttia läppämoottorille, joidenkin hehkutulppien vaihto jne... edellyttää y-haaran irrottamista
E200kompressor
Merbedes kirjoitti: To 25.11.2021 11:48 Näyttäs siltä et se on rutussa työnnetty väkisin paikoilleen ja kiristetty aivan liian tiukalle. Ainakin nuo painaumat tiivisteen alareunassa kello 7 kohdalla viittais siihen.
Käytännössä kaikissa autoissa on ollut 1950-luvulta lähtien paksunnos letkuliitoksissa estämässä luiskahdusta ja vuotoja.
Mercedes ei osaa tehdä sitäkään.
Iltakilpi
Viesti Kirjoittaja Iltakilpi »
Onko kellään tietoa, kuinka uusissa OM642 koneissa on tuo öljynjäähdyttimen tiivistevika? Ainakin näin Nettiautossa yhden 2012 vuosimallin auton, jossa oli tuo remontti tehty.
Netin mukaan Mersu on puuttunut ongelmaan jo 2010 ja alkuperäinen punainen tiiviste muuttui silikonitiivisteeksi. Mutta ilmeisesti sekään ei ole tarpeeksi vahva ja uusin tiiviste on violetti ja tehty fluorikumista eli Vitonista. Kuinkahan uusissa on nuo vahvimmat tiivisteet vakiona?
Dieselmies
Viesti Kirjoittaja Dieselmies »
Oma 642 tiputellut öljyä nyt pari vuotta jostain moottorista, tippuu oikealle ölypohjan muovisuojaa pitkin.tänään sitten vaihdoin öljyt ja käytin muovisuojan tietekki irti pohjasta kun ropusta laskin öljyt, niin öljyä oli vasemmalla puolen konetta josta valui öljypohjaan, onko nämä nyt ne silmälaistiivisteet jotka vuotaa, valumajäljet ei kylläkään tulleet kovin ylhäältä vaan kaikki letkut ja putket oli enemmän märkiä jotka näkyy kuvassa, mitä letkuja nuo muuten on?
Putsasin nyt kaikki kunnolla että näkisi paremmin mistä ne tulee
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
arttuss
Viesti Kirjoittaja arttuss »
Hyvin todennäköistä että sieltä öljynjäähdyttimeltä falskaa.
W222 350d
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
Dieselmies
arttuss kirjoitti: La 22.11.2025 20:08 Hyvin todennäköistä että sieltä öljynjäähdyttimeltä falskaa.
Tuleeko nuo putket sieltä lauhduttimelta niin silloin passaa kun niitä pitkin luultavasti valuu öljyä
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Nämä vuotaa lähes aina myös turbon imutiivisteestä suoraan sinne kurahaaraan myös. Siihen on omia patentteja myynnissä mm. silikoni t-haaraa. Mutta jos ei ole noita öljynjäähdyttimen tiivisteitä vaihdettu niin sieltä ne yleensä myös puskee.
arttuss
Ei nuo putket sieltä jäähdyttimeltä tule. Reikää pitkin valuu öljy sieltä noitten putkien päälle ja ajoviima viskaa sitä öljyä sitten pitkin pohjaa. Alla parit kuvat miltä omassa näytti, kun öljynjäähdyttimen tiivisteet vuoti. Punasella ympyröity kohta, josta takapäähän valuu vuotaneet öljyt. Etupuolella jäähdytintä myös reikä.
W222 350d
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
Dieselmies
arttuss kirjoitti: Su 23.11.2025 08:33 Ei nuo putket sieltä jäähdyttimeltä tule. Reikää pitkin valuu öljy sieltä noitten putkien päälle ja ajoviima viskaa sitä öljyä sitten pitkin pohjaa. Alla parit kuvat miltä omassa näytti, kun öljynjäähdyttimen tiivisteet vuoti. Punasella ympyröity kohta, josta takapäähän valuu vuotaneet öljyt. Etupuolella jäähdytintä myös reikä.
Kiitos vastauksesta nämä kuvat selkeytti asiaa, juuri saman näköinen oli tuo vasen kylki koneesta ja letkuista, ei se ole sitten kuin alkaa tekeen keväämmällä vähän suurempi purkuoperaatio, täys työpäivä tuossa varmaan menee on niin paljon purkamista, teitkö mitään muuta huoltoa kuin nuo silmälasitiivisteiden vaihto kun purkaa noin paljon niin samalla vaihtaisi muitakin osia ?
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
arttuss
Apulaitehihna meni uusiksi samalla. Imusarjoista otin läpät pois ja tulppasin reiät. Siihen saa kyllä korjaussarjan säätötangolle, joka oli omassa tapauksessa aivan loppu. Putsausta on paljon tuossa hommassa. Imusarjan putsaukseen uuninpuhdistusvaahto + at-shot teholiuotinta + at suuttimien irroitusainetta ja yöksi jätesäkkiin muhimaan ja sitten painepesurilla pesu. Ei tarvinnu paljoo hangata aineiden jäljiltä.
Jos jakoketjussa on venymää, niin minun mielestä kannattaa samalla vaivalla tehdä sekin. Ei kummosesti lisäpurkamista vaadi.
W222 350d
W211 280 CDI
W204 220 CDI
W211 200 CDI
W213 220d
W221 250 CDI
W203 200 CDI
W218 350 CDI
W213 220d
W212 200 cdi
W211 220 cdi
W210 220D
