W201 Ovenkahva löysä lukon irroituksen jälkeen
Simpp_a
Viesti Kirjoittaja Simpp_a »
Tervehdys.
Käytin tossa oven lukon irti kun ihmettelin mikä on kun ei keskuslukitus pelaa.. no kasasin sen uudelleen mutta kahvassa on nyt varmaan noin 5mm löysää, kun ennen lukon irroitusta oli timmi kuten muutkin kahvat.
Onko joku väärin ja miten saan sen kireäksi? Kahva kuitenkin toimii ihan normaalisti ja ulkoisesti katsottuna kaikki on paikoillaan (ei esim repsota tms..)
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Bemaristi
Re: W201 Ovenkahva löysä lukon irroituksen jälkeen
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Kiristitkö sen pienen kuusiokoloruuvin oven päädystä kunnolla?
ARIVEE
Viesti Kirjoittaja ARIVEE »
Taitaa siinäkin olla sen kahvan sisäpuolisessa osassa jousi joka ehkä päässyt irti ?
Väyrysessä kävi näin ja jousi sitten rapsahteli sivulasiin jos sitä liikutteli.
Todellla pienet kynnet pitelee sitä jousta paikallaan.
https://www.wdb-teile.de/fi/mercedes-be ... -7c45.html
osa 116 siis
Simpp_a
Bemaristi kirjoitti: Ti 05.10.2021 21:20 Kiristitkö sen pienen kuusiokoloruuvin oven päädystä kunnolla?
Joo se on kiristetty.
ARIVEE kirjoitti: Ke 06.10.2021 10:10 Taitaa siinäkin olla sen kahvan sisäpuolisessa osassa jousi joka ehkä päässyt irti ?
osa 116 siis
Jaa täytyykin tutkia tuota.. Kaksi kahvaa olen tenavista purkanut ja kummassakin käynyt samoin eli jäänyt löysäksi, mutta jos se tolla vaikka ratkeaisi.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
