W124 Penkinlämmittimessä toimii vain selkänoja
savatdee
Viesti Kirjoittaja savatdee »
Moikka. Täällä oli joskus hyvät ohjeet ko. vian korjaukseen mutta linkki siihen ai enää auennut. Kyseessä siis W124 300D vm. 94 ja kangaspenkeillä ja ongelma on sellainen, että kuskin penkistä toimii vain selkäosa ja vain kakkosasennolla. Oisaisiko joku neuvoa tavan korjata ko. vika? Kiitokset jo etukäteen 🤗
Re: W124 Penkinlämmittimessä toimii vain selkänoja
Veikkaisin, että on eri vika se, ettei istuinosa lämpeä ja sitten se, että vain kakkosasento toimii.
Omassani oli istuinosasta vaan yksinkertaisesti vastuslanka poikki ja sen verhoilija oli vissiin juottanut kiinni samalla kun teki muuta operaatiota istuinverhoilulle. Hän taisi kyllä siihen silloin lisäksi laittaa jonkun lämpöelementin siihen etureunaan. Homma käsittääkseni vaati sitä, että verhoilu piti irrottaa istuimesta. Kaipa sen tietysti pystyisi istuimen alta olevilta liittimiltä myös mittaamaan, että onko siellä vastus poikki vai onko vika jossain muualla. Vaan sitten pitäisi tietää, että mitä liittimiä mittaa; tuon ikäisessä taitaa myös turvavyön lukolle mennä jotain johtoja, jos yhtään oikein muistan. Ja ne turvavyöliittimet ovat punaisella liitinrungolla; lämmittimen liittimet ovat melko varmasti mustat.
Se, ettei ykkösasento toimi, kuulostaa ohjainvialta. Ilmeisesti siihen katkaisijaan kuitenkin syttyy valot niin kuin kuuluukin?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
JanneW124
Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta kahteen w124 olen korjannut samanlaisen vian kaivamalla penkin takaosasta pehmusteiden välistä etummaisen lämmitysvastuksen liittimen ja lenkittänyt sen (näin se Mekan kadonnut ohje kertoi). Takamuksen alla oleva lämmitys on alkanut toimimaan, samoin ykkösasento. Penkin etuosa jää kylmäksi joten jos sen haluaa kokonaan kuntoon niin sitten pitää ehjätä se vastus.
Mutta en enää tarkasti muista, minkävärisiä johtoja piti katkaista/littää.
Muistelisin näin, että sen istuinosan vastus on kaksiosainen ja etummainen niistä usein vioittuu. Vastukset ovat sarjassa, jolloin kumpikaan istuiosassa ei toimi jos toinen pimeänä. Katkaisimen ykköasennonossa selkä -ja istuinosa ovat sarjassa jolloin kumpikaan ei toimi, jos toinen rikki. Katkaisimen kakkosasennossa kytkentä muuttuu rinnan, jolloin ehjä toimii.
JanneW124
Tulipas vahingossa vastaan vanha topicci, jossa penkinlämittimen "korjausta" käsitellään. Pikkaisen kun rullailee sivua alaspäin, noin puoleen väliin: https://mersuforum.net/forum/viewtopic. ... 98#p216598
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Omassa lankun etupenkissä toimii selkänojassa ja toinen kylkipala.Ilmeisesti istuinosa ja toinen kylkipala,vastus rikki tai lanka poikki.
Saako jostain varaosana vielä,vaatii tietysti penkin nahkaverhoilun purkamisen.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Minä tilasin istuinosan vastuksen, hinta oli 50-100 e merkkiliikkeessä. K&L Partner vaihtoi kun paikkasivat pennkiä muutenkin. Hyvin toimii.
Petromax
Käsitin,että penkissä on monta erillistä osaa.Istuinosassa varmaan isoin,mutta onko sitten kylkipaloissa erikseen.Istuinosa toimi joskus,mutta nyt lämpiää vain selkä ja toinen kylkipala.
Penkki vaatisi muutenkin vähän verhoilijan käsittelyä,niin menis siinä samalla.
Toiseen lankkuun tilasin täältä kankaat penkinkorjaukseen. Hyvin löytyi samanlainen,katsotaan löytyykö tuota harmaata nahkaa.
Täytyy kysyä KL-varaosilta,löytyykö vastuksia.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Se vastuslanka on ohutta kuparijohtoa. Päällysteen poistamalla yleensä näkee mistä kohtaa se on poikki. Ihan pelkästään juottamalla sitä ei kannata korjata vaan johtoon kannattaa tehdä pieni jatke siihen kohtaan ( ettei ole tiukassa ja katkea uudesti samasta kohtaa tai tinauksen vierestä).
Vaatii aikaa että jaksaa sen päällysteen irroittaa, homma on muuten ihan suoraviivainen.
Jollei heti osu silmiin katkospaikkaa niin sitten johtoa seuraamalla noin puoleen väliin nuppineula läpi. Jommasta kummasta päästä on siihen yhteys (ohmimittari tms vaikka pieni merkkivalo testaukseen). Sitten etsimään katkoska puolitusmenetelmällä siitä risasta puolikkaasta.
Tyypillinen katkospaikka on erilaiset saumojen ja taitosten kohdat joihin saattaa tulla kovemmat voimat kun polvella painetaan istuinta.
Tai sitten siinä missä se penkin vastuslanka yhdistyy liittimen paksuun johtoon.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Petromax
Ok,hyvä tietää,ehkä vanhan saa korjattua eikä tarvitse metsästää uutta.Jos enää mistään löytääkään.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Petromax
KL- varaosien mukaan ei enää löydy uutta.
Tietäiskö joku millainen vastus tässä nahkapenkissä on?
Kuva ja etenkin varaosanumero olis hyvä löytää.
Ebay; n maailmassa on aina jotain.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Nahkaistuimen vastus on sitten tehokkaampi kuin kangaspenkin. Kannattaa varmistua wattimäärästä, mulla on ne jossain tiedotteessa. K&L Partnerilla oli tuolloin hyllyssä jotain tarvikevastuksiakin.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Ainakin - 87 penkissä lämmitys pelaa niin että 1.asennossa istuin osa ja selkänoja ovat sarjaan kytkettyinä ja 2. asennossa rinnankytkettynä. Siitä seuraa se että jos jompikumpi ei pelaa, niin lämmitys toimii ehyessäkin osassa vain 2.asennossa.
Samanlaiselta vaikuttaa - 00 väykyn lämmitys kytkennältään.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
