Öljyn imuvaihto OM642
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Tuleeko kaikki/lähes kaikki öljyt moottorista pois mittatikun kautta -12 ikäisestä 265hv OM642 moottorista. Sellaisella 6,5L vetoisella allipaineimurilla olisi tarkoitus kokeilla.
Ei päivää ilman ongelmia :)
MouTine
Re: Öljyn imuvaihto OM642
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ei tule missään autossa kaikki imemällä ja sakka ainoastaan se mitä leijailee öljyn seassa. Öljyjä en kyllä imisi ellei ole kyse jostain remontista jossa joutuu öljyt poistamaan tms, mutta kausvaihto ilmanmuuta laskemalla.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Jari Nysten
Eikös Mersut oo suunniteltu juuri imuvaihdolla tehtäviksi?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Korjaamot vaihtaa imemällä, se on käsittääkseni mersun oma ohjekin. Niin olen aina itsekin tehnyt.
Onko MouTine mitannut paljonko sakkaa jää kun ensin imaisee ja sitten avaa propun? Tästähän aina aika-ajoin väitellään foorumilla, olisi kiva saada faktoja :)
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Joskus OM604:ssa kokeilin. Ensin imuvaihtajalla öljyt pois ja sitten propun avaus. Muutama tippa tuli propusta eli käytännössä ei mitään. Sen koomin en ole proppua availlut. En tosin muista oliko auto täysin vaaterissa, mut mulle riitti todisteeksi :D
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Löytyykö tuollaisiin bilteman imupumppuihin oikeaa adapteria, mikä tulisi öljytikun putkeen oikein kiinni? Tuolla ohuella muoviputkella on ilmeisen hidasta imeä kaikki öljyt pois.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000017049
S212 E350CDI 4Matic 2009
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
AaPoo kirjoitti: Ti 28.09.2021 11:19 Löytyykö tuollaisiin bilteman imupumppuihin oikeaa adapteria, mikä tulisi öljytikun putkeen oikein kiinni? Tuolla ohuella muoviputkella on ilmeisen hidasta imeä kaikki öljyt pois.
Mukanahan tulee useampi letku. Kyllä sieltä löytyy vaihtoehto, jonka saa tiiviisti öljytikun putkeen. Minä imen aina kompuran kanssa ja kuumat öljyt tulee hyvin nopeasti, ei yhtään hitaammin kuin propusta.
AaPoo
Ainakaan Bilteman kuvassa näkyvistä muoviputkista ei taida yksikään sopia öljytikun putkeen kuin sisäpuolelle.
MouTine kirjoitti: Ti 28.09.2021 09:49 Ei tule missään autossa kaikki imemällä ja sakka ainoastaan se mitä leijailee öljyn seassa. Öljyjä en kyllä imisi ellei ole kyse jostain remontista jossa joutuu öljyt poistamaan tms, mutta kausvaihto ilmanmuuta laskemalla.
Mistä sitä sakkaa sinne moottoriin tulee?
Vanhemmissa kun voi öljytikun päästä imaista niin lämpimällä öljyllä virtaus on vähintään yhtä suuri kuin tulpasta laskemalla (kunnollisella imurilla). Tulee ne sakatkin jos joku niitä on moottoriin lisännyt juuri ennen öljynvaihtoa. Imuvaihtoon suunnitellusta moottorista tulee imemällä öljyt yhtä tarkkaan kuin propusta kuten tuossa jo todettiinkin.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Itse olen aina tuollaisella bilteman alipainepumpulla öljyt vaihtanut. Sopivan ohuen pillin vaan työntää tikun reijästä öljypojan pohjaan ja alkaa pumppaamaan. Kuumana öljy tulee kohtuullisen nopeasti pois.
PS: Jos epäilet, että on jäänyt jotain paskaa ajansaatossa öljypohjaan pyörimään niin ota joskus asiaksi ottaa alempi öljypohja irti (sehän on vaan tiivistesilikonilla tiivistetty) niin saat sen putsattua ja mielen rauhan.
Viimeksi muokannut Sorsso, Ti 28.09.2021 13:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MouTine
DBFI kirjoitti: Ti 28.09.2021 13:24
Karstaa sakkaa paskaa syntyy palamisen oheistuotteena ja kulkeuttuu osittai öljyyn ja sitä myöden öljypojan pohjalle. Se ei imemällä sieltä tule ylös.
Vetoakselin suojakumejakin on perinteisiä ja sitten sellasia puettavia heille jotka ei vetoakselia irti saa.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
jusi
AaPoo kirjoitti: Ti 28.09.2021 12:27 Ainakaan Bilteman kuvassa näkyvistä muoviputkista ei taida yksikään sopia öljytikun putkeen kuin sisäpuolelle.
Sellainen kovempi letku menee juuri imuputken sisään tiukasti, imetty kaikista allekirjoituksen Mersuista.
AaPoo
jusi kirjoitti: Ti 28.09.2021 13:37
Hyvä tietää :thumbup:
MouTine kirjoitti: Ti 28.09.2021 13:29
[/quote]
Nykyaikaisilla öljyillä pitäisi pääosan palamisjätteistä jäädä öljyyn ja siitä osa suodattimeen mutta jos sitä öljypohjan pohjalle kertyy niin ei se sieltä sen paremmin tulpasta juokse pois kuin imuvaihdolla.
jupasierra
Kiitos neuvoista juuri tuollaista Bilteman pumppua olenkin katsonut, ei vaan ole biltemaa lähellä joten Motonet siellä 10€ kalliimpi mutta ei väliä. Meilä oli työpaikalla tuollainen pumppu, sillä imettiin koneista missä oli hankalassa paikassa öljyproppu öljyt pois.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Bilteman imupumppu on hyvä peli, justiin viikonloppuna vaihdoin öljyt sillä. Pienempi putki vaan tikun putkea alas asti ja kun imee säiliöön alipaineen, muutamassa minuutissa tulee kuuma öljy pois. Sen voi jättää siihen imemään ei tarvitse koko ajan pumpata. Jos on paineilma, niin siinä on ejektori myös, saa vielä helpommin alipaineen mutta käsipumpulla pärjää hyvin kyllä.Suodattimen jalastakin saa viime tipan pois.
Imuvaihtajan putkea ei työnnetä öljypohjaan vaan vain tikun putken päähän, niissä kaikissa mersun koneissa joissa on tämä isompi putki. Se on suunniteltu öljynvaihtoa varten nimenomaan niin. OM651 taitaa sitten aina olla se pienempi, jolloin joutuu työntämään putken öljypohjaan saakka.
Bilteman imuvaihtajassa käy just eikä melkein yksi putkista siihen imuputken päähän ja sillä saa helposti lämpimän / kuuman öljyn pois.
Jari Nysten
Mullakin on muistaakseni Biltemasta, mutta10l ja paineilmalla. Saattaa olla motonetistakin, ei jaksa lähtee katsomaan.
Imuvaihtaja on kyllä ihan ykköslaite, varsinkin kun noissa omissa suodattimenkin saa todella helposti ihan pellinalta.
TPLtre
dealer kirjoitti: Ti 28.09.2021 18:49 Imuvaihtajan putkea ei työnnetä öljypohjaan vaan vain tikun putken päähän, niissä kaikissa mersun koneissa joissa on tämä isompi putki. Se on suunniteltu öljynvaihtoa varten nimenomaan niin. OM651 taitaa sitten aina olla se pienempi, jolloin joutuu työntämään putken öljypohjaan saakka.
No se saattaa hyvin sopiakin, en kokeillut. Anteeksi. :D
Anyway, hoituu se sillä pienemmällälin ja letkustosta tulee vielä sopivan pitkä, että saa sen säiliön möllinkin korkuisessa lintassa seisomaan lattialla. Ei nyt tullut kokeiltua sillä paksummalla, miten se yltäisi. Ehkä ensi kerralla.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mulla kokemusta vain näistä nooanarkeista ja kokeilin yhdenkerran silleen että imemällä kaikki pois mitä tulee ja sit proppu auki ja kattomaan mitä vielä tulee. Siihen kertaan se mulla imuvaihto sitten jäi. Varmaan eriasia jos oikein suunniteltu imuvaihtoja silmällä pitäen.
Tuosta sakkahommelista ni eipä sieltä pohjasta taida senenempi tulla imi tai laski propunkautta? Se siinä kuitenkin on että propun kun avaa ni öljy kyl tulee sellaisella vauhdilla et ei öljyvaihtajat siihen taida kyetä? Onko sillä sitten merkitystä tai ei ni eipä taida ellei nyt sitte isompia irto-osia satu tarjolla olemaan?
Niin se kuitenkin monesti on että kun öljypohjan ottaa pois paikaltaan ni ainakin purkumoottoreissa pohja usein on paksun paskan peitossa. Onko sit niin että ehtoopuolen autoihin ei huoltoja enään tehdä ja siitä kertyy moskaa vai jääkö sitä pikkuhiljaa sinne vaikka huoltaisikin? Vähän epäilen että osin kertyy ajansaatossakin meinaan tyttären kulkupeliin nyt mutaman kerran vaihtanu öljyt ni suotimen paineventtiililautanen on ollu jokakerta mustan paskan peitossa. Ohut kalvo ja lähtee cleanerilla mutta kerto siitä et paskaa voi kertyä pikkuhiljaa. Niin joo. Tämä ei ole mesetti mutta eipä se kerääntyminen merkkiä katto.
Siinä kohtaa tuolla saattaa oikeasti olla haittaa jos vaihtaa öljymerkkiä ja ö-pohjaan kertynyt paska lähtee liikkeelle?
Sit jos auto on seissy kauan ni ENNEN kun mosaa yrittääkään yhtään startilla veivata ni propunkautta öljyt pois suodin vaihtoon ja uudet tilalle!
Nm. kannattaa se siitä vakikulkupelistä pois otettu öljy jättää puhtaaseen astiaan laskeutumaan tyyliin pariksi kolmeksi kuukaudeksi ja sit kaataa öljyn pois siitä astiasta. Veikkaan et moni yllättyy siitä mitä astian pohjalle jää :wink: Tai no edelleen ei kokemusta uusista autoista mutta mutta..
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Jari Nysten kirjoitti: Ti 28.09.2021 10:48 Eikös Mersut oo suunniteltu juuri imuvaihdolla tehtäviksi?
Kyllä. Oliko 123 se ensimmäinen, jossa oli moottorit (mittatikun putki) suunniteltu öljyt imemällä vaihdettavaksi? Ja tietystihän se edellyttää, että öljynsuodattimen saa helposti vaihdettua yläpuolelta. Propun kautta öljyjen valuttaminen edellyttää aina nosturin käyttöä tai jotain muuta keinoa, jolla auton saa nostettua niin, että se on vaakatasossa.
tehodia
Imemällä tulee saman verran kuin pohjapropun kauttakin. Myös propun kautta valuttamalla voi jäädä mahdollista sakkaa, jos sen tekee huolimattomasti, esim niin että auto ei ole vaakasuorassa.
Hyvillä öljyillä (BEVO) sitä sakkaa tuskin jää yhtään. Mutta, jos haluaa ajaa halvoilla ja huonoilla öljyillä, niin kait se mahdollista on. Ja ainakin niillä hyvillä öljyillä mersun pellit ruostuu jo ennen kuin se mahdollinen sakka voisi aiheuttaa mitään ongelmia moottorissa. Mitähän me ollaan tehty erilailla, jos minulla toimii, mutta sinulla ei?
MouTine
tehodia kirjoitti: Ke 29.09.2021 09:58
Olenko kirjoittanut ettei toimisi? Luetun ymmärtäminen?
Varmasti saa imettyä sen verran että voi sanoa öljynvaihdon suoritetuksi. Fakta vaan on että öljy valuu alaspäin ja tuo tullessaan paskaa pannun pohjalta. Kauan saat imuroida pillilllä sumppua että pääset samaan lopputulokseen, niin imetyn öljyn kuin paskan suhteen.
Pian varmaan joku väittää ettei Bevo-listatuilla öljyillä öljy mustu ja imuvaihdolla saa imettyä jopa enemmän kuin valuttamalla. :lol:
Ei kaikki öljypohjat ole suoria pannuja tai että pillin paikka osuisi alimmaiseen kohtaan. Monissa Mersuissa on jopa useampi öljyproppu moottoriöljylle.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Jari Ke
tehodia kirjoitti: Ke 29.09.2021 09:46
Täh? Ymmärsin varmaan aivan väärin meinaan eikait sentään 123:ssa? 124:ssa ei ainakaan ole suunniteltu tuolleen on senverta paljon irti on pohjasta tuo tikunputki.
Mähän teen matikeissa silleen et ajan keulan rampille kun proppu on pohjan takaosassa apparinpuolella ja kaxvedoista tunkkaan apparinpuolen takarenkaanvierestä kun proppu on kuskinpuolella pohjan etuosassa. Samalla tyhjenee se lisäöljypohja kunnolla ahdettuja kun ovat.
tehodia
Jari Ke kirjoitti: Ke 29.09.2021 18:18Täh? Ymmärsin varmaan aivan väärin meinaan eikait sentään 123:ssa? 124:ssa ei ainakaan ole suunniteltu tuolleen on senverta paljon irti on pohjasta tuo tikunputki.
Ymmärsit kysymykseni ihan oikein. Eli ei ollut vielä 123:ssa. Mutta 124:ssä se imuvaihto tuli. Olisiko sitten joissain moottorimalleissa ollut niin, ettei 124:ssäkään vielä olisi ollut kaikissa?
Kylläpäs W123:ssa(kin).
Kuva Mersun tehtaan museolta ostetusta kirjasta "Mercedes-Benz W123", sivulta 103.
Selvennetään varmuudeksi, että kuvatekstissä kerrotaan huoltoon liittyvistä uudistuksista, joista toinen on yläkautta vaihdettava suodatin ja toinen on mahdollisuus imeä öljyt pois mittatikun putkesta.
EDIT: Mitä tulee itse asiaan, ettei menis aivan offtopiciksi, niin lienee täysin selvää, että nää Mersun moottorit on suunniteltu niin, että öljyt voi vaihtaa mittatikun kautta ja yhtä selvää on se, että meistä joidenkin mielestä se on kuitenkin niin huono tapa, ettei sitä kannata noudattaa. Ei taida yksimielisyttä löytyä, vaikka tästä kuinka kauan väännettäisiin täällä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Vehon huoltotiedotteen mukaan vuonna 1979 mahdollistui imuvaihto, autoissa joissa on tulppaaninmallinen öljytikun putki.
www.classicdata.fi
Jari Ke
No tätähän täytyy oikein kokeilla josko sittenkin mulla kävi jokin käpy aiemmin. Peeveli kun olis tuon tienny meinaan viikonloppunahan mä tuohon bensamatikkiin öljyt vaihdoin kun noin 4t km oli takana. Ekathan vaihtui muutaman 100km jälkeen. Nyt sit saapi mennä se 10t. Toisen matikin ö-vaihtoon on matkaa joku 4t eli menee jonnekin vuodenvaihteeseen mutta palaan varmasti täähän aiheeseen kuvien kera.
jupasierra
Älkää hakeko Mätänetistä sitä MTX merkkistä alipainevaihtajaa, ei ole adapteria mittatikun putken päähän se pitää patentoida itse jos haluaa siitä imeä. Pieni pilli menee putkeen kovan kääntelyn jälkeen, ja aikaa pitää varata vaikka öljy on lämpöistä. Mätänetin mallista ei lähde pumppuun tulevasta sovitteesta letku irti, vaan siihen letkuun pitää liittää ohuempi letku, mikä mahtuu mittatikun reiästä. Entisellä työpaikalla oli vastaava pumppu missä jokaisessa letkussa oli oma sovite pumppuun, ja adaptereja mukana. Bilteman vastaava tms olisi ollut järkevämpi hankinta, kyllä tuollakin onnistui mutta hidas todella hidas.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
jupasierra kirjoitti: Ke 06.10.2021 07:29 Älkää hakeko Mätänetistä sitä MTX merkkistä alipainevaihtajaa, ei ole adapteria mittatikun putken päähän se pitää patentoida itse jos haluaa siitä imeä. Pieni pilli menee putkeen kovan kääntelyn jälkeen, ja aikaa pitää varata vaikka öljy on lämpöistä. Mätänetin mallista ei lähde pumppuun tulevasta sovitteesta letku irti, vaan siihen letkuun pitää liittää ohuempi letku, mikä mahtuu mittatikun reiästä. Entisellä työpaikalla oli vastaava pumppu missä jokaisessa letkussa oli oma sovite pumppuun, ja adaptereja mukana. Bilteman vastaava tms olisi ollut järkevämpi hankinta, kyllä tuollakin onnistui mutta hidas todella hidas.
Ei sitä imuputkea pidä tunkea mittatikunreikään syvälle, vaan tehtävä sellainen adapteri, joka käy mittatikun levennykseen sisäpuolelle.
