E 300 diesel/sähkö hybrid kokemuksia?
Vimpe
Viesti Kirjoittaja Vimpe »
Itsellä on harkinnassa hybrid eemeli vuosimallia -13 tai -14. Osaiskos joku kertoa realistista kulutusta?
Onko siinä myös mahdollista saada diesel moottorin olemaan käynnissä koko ajan. Kun en haluaisi että kone käynnistyy vasta tietyssä nopeudessa.
jusi
Re: E 300 diesel/sähkö hybrid kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja jusi »
Vimpe kirjoitti: Ke 22.09.2021 21:54 Itsellä on harkinnassa hybrid eemeli vuosimallia -13 tai -14. Osaiskos joku kertoa realistista kulutusta?
Spritmonitorissa keskikulutus keskimäärin 6,45 l/100 km, kun nelipyttyisissä tavallisissa dieseleissä 6,89 l/100 km. Ehkä vaatimaton kulutussäästö suhteessa siihen, että autossa on lisää potentiaalisia vikakohteita ja hybridistäkin on maksettava käyttövoimaveroa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tein pari vuotta sitten samanlaisen vertailun spritmonitor.de datasta, silloin oli E300 Hybridien ajokilometrimäärällä painotettu keskiarvokulutus 6,63 l/100 km ja E200CDI 6,68 l/100 km.
tahtoomersun
En oikein ymmärrä muutenkaan koko hybridin tarkoitusta, niin mikä idea on siinä, että polttomoottori kävisi jatkuvasti?
W 243 EQB 250 -23
Vimpe
tahtoomersun kirjoitti: To 23.09.2021 16:09 En oikein ymmärrä muutenkaan koko hybridin tarkoitusta, niin mikä idea on siinä, että polttomoottori kävisi jatkuvasti?
Siis kun se sähkömoottori olisi vain avustamassa ajossa, kuten ylämäissä ja liikkelle lähdössä, kun en pidä siitä että aluksi auto kulkee äänettömästi ja sitten diesel kone pörähtää käyntiin kun saavuttaa tietyn nopeuden. Niissä hybrideissä olisi myös vähän halvemmat diesel verot.
Samaa ihmettelin.
Vimpe kirjoitti: To 23.09.2021 19:07 Siis kun se sähkömoottori olisi vain avustamassa ajossa, kuten ylämäissä ja liikkelle lähdössä, kun en pidä siitä että aluksi auto kulkee äänettömästi ja sitten diesel kone pörähtää käyntiin kun saavuttaa tietyn nopeuden. Niissä hybrideissä olisi myös vähän halvemmat diesel verot.
Hybridillä enemmän vaikutusta autoveroon, vuotuinen dieselvero ei juuri muutu.
Lähteehän se auto liikkeelle dieselmoottorillakin, eihän kyse ollut harvoin tapahtuvasta täyskiihdytyksestä. Ylämäessä parempi ajaa dieselillä suurella kuormituksella eikä keveällä kuormalla sähköllä avustaen. Yleisesti ottaen polttomoottorin hyötysuhde kasvaa kuormituksen myötä ainakin maksimivääntöön asti.
jusi
Auton ECUn pitäisi käyttää sähkömoottoria optimaalisesti jotta säästetään mahdollisimman paljon polttoainetta. Näyttää siltä että hybridien uranuurtaja Toyota on onnistunut tässä hieman paremmin kuin MB ensimmäisten hybridiensä kanssa. Toyotassa moottori sammuu ja käynnistyy jatkuvasti. Mersun systeemistä ei omaa kokemusta ole, ja harvinaisia nämä vanhat Mersun hybridit tuntuvat olevan muutenkin.
Vimpe
[/quote]
Suosittelisitko sinä mielummin tässä tapauksessa ostamaan sitten 250 cdin?
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Korkeajänniteakku ei ole halvimmasta päästä.
https://www.online-teile.com/mercedes-e ... anguage=de
Toki uskon, että noihin löytyy joku kikka kakkonen, jos akku pimahtaa. Itse möin pois, koska hermo ei kestänyt ajatusta akun vikaantumisesta.
Pata8
Viesti Kirjoittaja Pata8 »
Itse katselin kovasti näitä hybridi Eemeleitä, mutta kulutussäästö on olematon ja tosiaan se, että sitten kun akku pimahtaa niin lompakkoa joutuu rouhaisemaan syvältä. Muistaakseni keskikulutus oli hybridissä koeajoautossa jossain reilun 6L paikkeilla. Kävin koeajamassa tuollaista ja ihan kiva lisä se sähkö on siihen liikkeelle lähtöön ja ohituskiihtyvyyteen. Muutoin järjestelmä on jäljessä esim Toyotan hybridistä. Ostin sitten Lexuksen GS450H mallin, joka olikin ihan hyvä valinta. Siinä jos akkupaketista hajoaa kenno niin niitä voi vaihtaa yksi kerrallaan. Akkupaketti taisi koostua 40 pienemmästä kennosta. Keravalla on harrastelija joka ottaa kennon vaihdosta jonkun 300€ ja 50€/kenno. On siinä kuitenkin vähän työtä kun kaivaa akkupaketin ylös, purkaa sen ja vaihtaa kennon ja balansoi koko paketin sitten vielä.
Itse jättäisin Mersun hybridin tarkkaan harkintaan, jos ei löydy harrastelijoita, jotka pystyy itse akkupaketin vaihtamaan.
Ainiin, Lexukseen saa mitatun ja koeponnistetun akkupaketin pistokehybridi.fi sivulta 1500€. Eli ei sekään paha hinta. Mersun akkupaketteja en löytänyt mistään netistä käytettynä kun niitä etsin aikanaan.
EemeliErkki
Pata8 kirjoitti: Pe 24.09.2021 09:14 Itse katselin kovasti näitä hybridi Eemeleitä, mutta kulutussäästö on olematon ja tosiaan se, että sitten kun akku pimahtaa niin lompakkoa joutuu rouhaisemaan syvältä. Muistaakseni keskikulutus oli hybridissä koeajoautossa jossain reilun 6L paikkeilla. Kävin koeajamassa tuollaista ja ihan kiva lisä se sähkö on siihen liikkeelle lähtöön ja ohituskiihtyvyyteen. Muutoin järjestelmä on jäljessä esim Toyotan hybridistä. Ostin sitten Lexuksen GS450H mallin, joka olikin ihan hyvä valinta. Siinä jos akkupaketista hajoaa kenno niin niitä voi vaihtaa yksi kerrallaan. Akkupaketti taisi koostua 40 pienemmästä kennosta. Keravalla on harrastelija joka ottaa kennon vaihdosta jonkun 300€ ja 50€/kenno. On siinä kuitenkin vähän työtä kun kaivaa akkupaketin ylös, purkaa sen ja vaihtaa kennon ja balansoi koko paketin sitten vielä.
1100€
https://archiwum.allegro.pl/oferta/merc ... 98055.html
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Ne ensimmäiset E300 hybridit oli sähkömoottoriltaan niin pienitehoisia että ei ne kulje sähköllä kuin parkkipaikkapyörittelyt. Aikoinaan koeajolla liikennevaloista kyllä nykäisi liikkeelle sähköllä mutta diesel käynnistyi välittömästi. Käytännössä pelkästään sähköllä ei kulkenut juuri ollenkaan parkkipaikkoja ja pitkiä alamäkiä lukuunottamatta.
Minulla oli tuolloin E 220 cdi ja parinpäivän koeajolla 300 hybrid kulutti samoja lukemia. Sähkö avusti mukavasti kiihdytyksissä joten kulkupuoli oli kunnossa. Kiinnostus autoon loppui täysin koeajolla pienitehoisen sähkömoottorin takia. Tässävaiheessa pysyisin myös kaukana käytetyistä ja etsisin sopivan 220/250 cdi:n.
Uudemmat töpselihybridit on sitten kokonaan toinen juttu.
w213, w124
Tureq
Viesti Kirjoittaja Tureq »
Eikö näissä ollut pieni perävaunupaino sallittuna (300kg?).
Ei sillä että asialla on kaikille merkitystä, mutta moni eemelikokoluokan autoa käyttää myös vetoautona.
tahtoomersun
Vimpe kirjoitti: Pe 24.09.2021 00:41 Hybridillä enemmän vaikutusta autoveroon, vuotuinen dieselvero ei juuri muutu.
[/quote]
Tai 220cdi. Ainakin itsellä on sellainen tuntuma tällähetkellä, että dieselillä siihen asti, kunnes täyssähkö on realistinen vaihtoehto. Ladattava hybridi on välivaihe ja ainakin mersu on jo ilmoittaut lopettavansa niiden kehityksen.
Tuntuu jotenkin hassulta, että ensin ladataan muutama tunti, sitten ajetaan sähköllä muutama kymmenen kilometriä ja kuskataan sammutettua polttomoottoria mukana. Sitten ajetaan polttomoottorilla ja kuskataan tyhjentynyttä akkupakettia mukana....
W 243 EQB 250 -23
tahtoomersun kirjoitti: La 25.09.2021 10:31
Noita lainauksia kannattaisi korjata vaikka virheen olikin edellinen postaaja tehnyt.
Diesel/plugari/bensa-auto keskustelussa mielipiteitä varmaan enemmän kuin keskustelijoita. Tässä kuitenkin kysyttiin 212 hybridistä ja sen kanssa ei kulu aikaa johdon päässä eikä kovin paljoa tarvitse akkuakaan kuljettaa eikä sitäkään yleensä tyhjänä.
Eikö tässäkin diesel ollut ensisijaisesti haussa ja sitten hybridinä sen hankintahinta selvästi edullisempi. Merkkikorjaamolla sanovat että näitä hybrid akkuja ei ole tarvinnut vaihtaa, tiedä sitten mitä siellä tietävät. Ostaa moni plugarinkin ihan sen takia että se on Suomessa edullisempi kuin vastaava auto ilman ajoakkua. En sen enempää puolusta yhtä tai toista mutta argumentit pitäisi kohdistaa oikein.
Letku2000
Viesti Kirjoittaja Letku2000 »
EemeliErkki kirjoitti: Pe 24.09.2021 10:08
1100€
Nyt se varmaan alkaisi olemaan lompakon rouhaisu ajankohtaista. Vikakoodi P0A8000 aktiivinen ja välillä punaista akkuvikaa näytössä. Vikakoodihan on hybridiakku on uusittava.
Kärry reilummassa kiihdytyksessä juuri kun hybridiakun pitäisi tulla mukaan, katkaisee vedon täysin. Onko starilla mahdollista katsoa kiihdytyksen aikana jotain arvoa/arvoja, jotta saisi varmuuden että se on juuri hybridiakku joka kyykkää ja sekoittaa kiihdytyksen?
Marsuman
Viesti Kirjoittaja Marsuman »
Onko selvinnyt mitään asiasta?
Letku2000
Homma on edennyt testaillen. Kylmänä laite toimii. Noin puolen tunnin ajon jälkeen alkaa sekoilu ja kierrokset nousee, mutta laatikko ei pidä. Auto parkkiin ja sammutus. Minuutti pari parkkia, ja taas pitää laatikko hetken matkaa.
Pidemmän ajon aikana punaisella arvolla on ainakin liitekuvassa näkyvä eristysvastus arvo.
Voiko laatikon johdinlevy oireilla näin? Eikös sen pitäisi olla epäkunnossa ihan kylmänäkin? Entä vaikka ahtopaineensäädin?
Marsuman
Ei kai laatikkoa tai ahtopaineita tarvitse epäillä, kun kerran tuo yksiselitteinen vika on päällä ja liittyy akkuun?
Onko tässä välissä selvinnyt mitään lisää?
