320CDI OM642 IMUSARJAN KATKAISUMOOTTORIN OHITTAMINEN
NAVYRANGER
Viesti Kirjoittaja NAVYRANGER »
Onko porukka tehnyt vastuksien kanssa näitten ohituksia?
Ongelmahan on se, että turbo tiputtaa imusarjan tiivisteestä öljyä juuri tuon imusarjan katkaisumoottorin päälle. Auto menee vikatilaan.
Moottori ilmeisesti jää läppä auki asentoon perustilassa ja ainakin ulkomaisilla foorumeilla porukka on laittanut moottorin pistokkeeseen 4,7 ohmin vastuksen, jolloin vikakoodi ja vikatila poistuvat. Auto toimii normaalisti.
Omasta juuri vaihdettiin tuo moottori mutta menee edelleen vikatilaan ja tehot on pois. Imusarjan läpät on jo pois ja egr ohjelmoitu pois.
Jos vika korjaantuu tuolla vastuksella ja porukka on niitä tehnyt onnistuneesti niin aion omaanikin laittaa.
Mercedes-Benz S 320 CDI
jjk270cdi
Re: 320CDI OM642 IMUSARJAN KATKAISUMOOTTORIN OHITTAMINEN
Eipä taida korjaantua vastuksellakaan jos ei uudella läppämoottorillakaan korjaantunut. Mitä vikakoodeja auto antaa?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
youtubessa ainakin moni tehnyt ja kommenteissa useammat kehuneet toimivaksi. mutta mielestäni se vastus oli 4.7Kohmia, eli 1000x isompi.
4.7 on melkein oikosulku, kun taas 4.7kohmia tuskin mitään vaurioittaa kun on niin iso.
liittimissä oli jotain eroa kanssa, joissain kolmepistokkeinen, ja uudemmissa kai neljä.
idea kai siinä, että se on default asetuksena auki, ja kun laittaa vastuksen sinne pistokkeeseen tietokoneelle päin, niin tietokone on tyytyväinen.
esim tuossa
https://www.youtube.com/watch?v=CORtzaZVZls" onclick="window.open(this.href);return false;
hakee vaikka "om642 intake flapper resistor "
W212 E350cdi
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Tuossa on tehty ja apu saatu
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9#p1253279" onclick="window.open(this.href);return false;
MAsi1
Viesti Kirjoittaja MAsi1 »
Ootko tarkastanu sulakkeet? Uusi ei pelaa jos on sulakkeita mennyt. Mulla kun hajos läppämoottori meni myös pari sulaketta jotka STAR ainoastaan näytti.
airaksela
Mulla oli vastus pistokkeessa 203 320cdi:ssä, hyvin toimi.
tipi71
Viesti Kirjoittaja tipi71 »
Mikäs sulake tuolla ohjaa tuon moottorin toimintaa? Ja missä boxissa? Sulakekartan avulla jäi melkoisen pimentoon ja ristiriitaista tietoa löytyy Googlettamalla. Oma ajokki C320 Cdi farkku vm.2006.
