X164 420cdi hehkunrele
Vika seuraavanlainen:
Kylmänä heti käynnistyksen jälkeen palaa hehkun valo n.5km. Lämpimänä starttitapahtuma normaali.
Oletin hehkut viallisiksi ja vaihdoin kaikki hehkut.
Apparin puolelta ensimmäinen ja viimeisin hehku oli muista poiketen märkiä muuten ovat ulkoisesti hyvässä kunnossa. Kaikki hehkut ovat mitattu arvoksi 2ohmia.
Vika ei poistunut hehkujen vaihdolla siispä seuraavaksi releen vaihto. Sitten tuli ongelma, niitä ei saa mistään järkevällä hinnalla. Ebaystä saa uuden 1400-2300€. Muualta ei oota mutta hintaan 270€.
Onko nää nyt väliaikaisesti loppuja vai onko isojen diisseleitten alasajo alkanut?
Jos jollain ylimääräinen tai tietää hankintakanavan mistä noita voi saada olisin kiitollinen!
Re: X164 420cdi hehkunrele
..nii releen osa numero:
A6291530679
6291530679
Valmistajan oma nro:
Beru GSE118
Champion CCU118
Onko kukaan vetänyt suorat piuhat hehkuille kytkimen kautta:))
A6291530679
6291530679
Beru GSE118
Champion CCU118
Onnistuisiko korjaus samaan tapaan kuin kuutosissa ja pienemmissä? En muista oliko kukaan täällä raportoinut kasin hehkureleremontista jos riittäisi bondilankojen (sulakkeiden) korjaus sisältä (olettaen että sulakelanka poikki oikkariin menneen hehkun takia).
Veholta saa 380€
Pikku kikkailulla USAsta ainakin löytyy https://tinyurl.com/k6r8x745
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Kannataa kysyä veholta .Mahdoinko ostaa heinäkuussa euroopan viimeisen releen ?
Hyvä linkki mut sivusto on vielä kesken ei pysty tilaamaan..Lipsanen kirjoitti: ↑To 26.08.2021 09:02 Pikku kikkailulla USAsta ainakin löytyy https://tinyurl.com/k6r8x745
Ja vaikka pystyisi, eivät toimittaisi kuitenkaan.fore33 kirjoitti: ↑To 26.08.2021 19:33Hyvä linkki mut sivusto on vielä kesken ei pysty tilaamaan..Lipsanen kirjoitti: ↑To 26.08.2021 09:02 Pikku kikkailulla USAsta ainakin löytyy https://tinyurl.com/k6r8x745
We do not ship internationally, to freight forwarding comapanies or P.O. boxes.
Nuohan ovat korjattuja yksiköitä.
Remanufactured Control Unit - Mercedes-Benz (629-153-06-79-80)
629153067980
Paska juttu onhan nuo kuitenkin huokean hintasia
Löytyy muitakin jenkki sivuja joissa rele myynnissä, tilaus onnistuu käyttämällä esim. https://www.shipito.com/en/ palveluafore33 kirjoitti: ↑To 26.08.2021 19:33Hyvä linkki mut sivusto on vielä kesken ei pysty tilaamaan..Lipsanen kirjoitti: ↑To 26.08.2021 09:02 Pikku kikkailulla USAsta ainakin löytyy https://tinyurl.com/k6r8x745
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Pitääkö muuten releen vaihdon jälkeen ohjelmoida vai korjantuuko vika automaattisesti?
Vikamuistin toki voi nollata starilla muttei välttämätöntä. Jos jollain on korjausohjeita releeseen niin
kyllä niitä luettais. Itselläkin ois rikkinäinen hyllyssä mutta sitä geeliä kun on täynnä niin latistaa
intoa tutkia..
intoa tutkia..
Olen liian laiska etsimään mutta täällä tai naapurifoorumilla oli kuviakin aiheesta. Ensimmäiseksi pystyy tarkistamaan onko ne alumiinilangat ehjät piirilevyltä purkin liittimelle. Korjaukseen kannattaa käyttää johdinta joka palaa poikki tarvittaessa, sopivasta sulakkeesta tms. Se varsinainen juttu minusta oli uuden johtimen juottaminen kun siihen valmiiseen pad'iin ei tina tartu, pitää viilata pinta pois niin alta tuli kuparia.GL 420 CDI kirjoitti: ↑Pe 27.08.2021 15:52 Vikamuistin toki voi nollata starilla muttei välttämätöntä. Jos jollain on korjausohjeita releeseen niin
intoa tutkia..
Tuon videon otsikos sama osanumero, mutta onko sama rele?
Ei kai tuo vaikea ole, jos on elektroniikka asentaja?
https://www.youtube.com/watch?v=xugXjxuriWc
Kommenteissa (google translate)
"Joo! Kaikki toimii hyvin. Valitettavasti omistaja erittäin kiirehtiä lohkon asennuksessa ja videon looginen päättyminen ensimmäisen sisällyttämisen jälkeen korjauksen jälkeen ei poistettu (."
Meinaatko että pitää osata kytkeä kolvi päälle ja kuumailmapuhaltaja? Eihän tuossa juuri elektroniikka-asentajan taitoja tarvita.Sprinter99 kirjoitti: ↑Su 29.08.2021 14:48 ...
Jos tuo on oikea video, niin tehdä kuten videos. Osanumero otsikos ja releen päällä eri ?DBFI kirjoitti: ↑Su 29.08.2021 15:32Meinaatko että pitää osata kytkeä kolvi päälle ja kuumailmapuhaltaja? Eihän tuossa juuri elektroniikka-asentajan taitoja tarvita.Sprinter99 kirjoitti: ↑Su 29.08.2021 14:48 ...
[/quote]
[/quote]
Eri rele mutta korjausmetodi sama, ainoo mikä herätti kysymyksen oli mitä lankaa pitäisi käyttää.
Mulla on rele aukaistuna ja yksi lanka oli poikki.
[/quote]
