No niin nyt se sitten tosiaan löytyi! Eli tuli ostettu vuosimallin 1994
W124 E 200.
Ostin tämän auton vikalistan kanssa joten tekemistä riittää hetkeksi aikaa. Mitä pitää korjata: Etujouset, Etukallistuksen vakaajan puslat, takajarrut ( levyt ja palat), pakoputkisto ( väli ja takapönttö uusiksi), raidetangot vaihtoon ja tietenkin ruostetta löytyy hiukan.
Tässä hiukan vielä kuvia!
PS: Mikä ihmeen "Beirutin taxi" yksi kaverini vaan keksi lempinimen tälle autolle johtuen auton vikalistasta ja hankita hinnasta johtuen.
Viimeksi muokannut Pontus, Ma 08.12.2025 14:44. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
dealer kirjoitti: ↑Ke 25.08.2021 19:24
Onnea ! Hyvä moottori, ja tuo vikalistahan nyt ei ole yhtään mikään paitsi tietysti ruoste, jos sitä kovin paljon on.
JanneW124 kirjoitti: ↑Ke 25.08.2021 20:10
Noniin, viimein löytyi. Onnea.
Ihan kivan näköinen, hyvä väri. E malliksi myös aika siisitikorinen ainakin kuvien perusteella.
Jari Ke kirjoitti: ↑Ke 25.08.2021 20:51
Hyvä hommeli että löytyi sopiva
Juu on tuota jo melkein vuoden päivät etsittykkin
Ruostetta löytyy eniten takalokasuojista mutta on edessäkin hiukan kaarissa sanomista, pohja oli pikaisella tarkistuksella hyvässä kunnossa. Tuossa on tällä hetkellä pientä käyntihäiriötä mutta katsotaan kun perjantaina aloitetaan kunnostus huolto että lähtee tuo ongelma pois ihan suodattimien ja tulppien vaihdolla.
Mielenkiintoisen näköinen löytö. Eikä vähiten siksi, että keltaiset etuvilkut ja savunväriset takana on aika erikoinen combo. Eikö tässä ole ollut jo värittömät edessä alun perin?
Varustelukin on sikäli hyvä, että kalleimmat/hankalimmat jälkiasentaa, eli automaatti ja kylmäkone löytyy. Muuta voi sitten aika helposti hifistellä jälkikäteen, jos haluaa. Oliko muuten -94 E:ssä vielä veivi-ikkunat vai sähköiset vakiona?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Onneksi olkoon! Hieno väriyhdistelmä ja mukavat speksit
Näin auton viime toukokuussa Tammisaaressa ihan liikenteen seassa ja katsoin koodit jo silloin kun väriyhdistelmä ja kunto näyttivät hyvältä.
Motor Klassikin W124:siin kallella oleva toimittaja Alf Cremers puhui aina "Libanon look:ista" kun löysi nuhjuisen W124:n jonkun häkkijobbarin pihalta, eli kun oli ilman keulatähteä, kapselitta peltivanteilla ja muutenkin sopivan kulahtanut, eli meikäläisittin lintta-look
Tuo sinun on siihen vertaukseen aivan liian hieno
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
Karel kirjoitti: ↑Ke 25.08.2021 22:10
Nämä vilkut on olleet jo kiinni kun auto on tullut tänne suomeen vuonna 2012, tosiaan ensimmäinen omistaja perhe myi autoa.
Getriebe kirjoitti: ↑Ke 25.08.2021 22:11
Kiitos, mutta on tässä vielä pitkä matka siihen hienoon tilaan.
Hage kirjoitti: ↑Ke 25.08.2021 22:42
Hyvä että löytyi sopiva nopeasti verrattaen omaan ikuisuusetsintään Sisäkuvat kiinnostais kovasti kans
Joo eihän tässä kestänyt kuin vaan vuosi, ja vielä kun vannoin etsinnän alussa että en ota M111 moottorilla olevaa, enkä 3. sarjan W124:sta. Näin ne mielipiteet muuttuu. Otan sisäkuvia perjantaina kun päästään huoltohalliin.
Hiukan kyllä jo tässä on jo alkanut miettiä että pitäsikö löydä alle 15-reikäiset alumiinivanteet..
Hyvä on. Melkein pitäisin nuo W124E-kapselit, kun nekin alkavat olla katoavaa lookia tien päällä. Vielä kirkkaat vilkut eteen niin 3. srj. orkkislook on valmis, ruosteineen kaikkineen (vitsi). Onko autossa keskuslukkokatkaisija kesskikonsolissa?
www.classicdata.fi
Timo L. kirjoitti: ↑To 26.08.2021 11:26
Juu löytyy katkaisija keskikonsolista!
EVO X kirjoitti: ↑To 26.08.2021 11:43
15-reikäset on sinänsä väärä vanne kun tää on 3.srj. 8-reijät ja mielummin 16, niin on jeppis.
Tiedän että se on väärä vanne 3.sarjaan mutta kun se näyttää niin paljon paremmalta kuin 8-reikäinen vanne..
Miekin pidin sitä vääränä vanteena, mutta näyttää ihan kivalta nykyisin. Mutta sitä kuitenkin sai tilattua tehtaalta SA:na hamaan loppuun saakka.
www.classicdata.fi
Amen! Kokeilin keväällä huvin vuoksi 15-reikäisiä jopa 168:n alle, ja oli niin oudolla tavalla hyvän näköinen, että piti ruveta etsimään sopivilla spexeillä olevia kaivonkansia siihenkin. Ei oikein sopivasti löytynyt, joten jäi sekin hullutus tekemättä. Sivusilmällä silti yhä sellaisia vilkuilen.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
No niin ensimmäinen osa varaosa ostoksista tehty, huomenna vielä toinen ostokeikka ja sitten alkaa huolto toimenpiteet. Tutkin vanhoja huoltokuitteja ja näköjään tästä löytyy jo raitisilma suodatin. Minkäs merkkinen suodatin kannattaa ostaa?
Pontus kirjoitti: ↑To 26.08.2021 21:25
Mullon ihkauusi pari suotimia meinaan kaksi niitä siellä ymmärtääkseni on?
Eli ovat suorakaiteen muotoiset noin 37.5 x 8.5 x 2cm ja näitä tosiaan on kaksi. En sit tiedä et onko näitä edes muuta kuin yhdenlaisia? Aikoinaan tilasin nämä ns vara -parina 94 124 Diesel -sedaniin jossa oli ilmastointi. Siihen ainakin kävi nuo.
Jos ovat passelit ja kiinnostaa ni laita yv:llä osoite mihin laitetaan ni lähtee postin pakettiautomaatilla ihan ilmatteeksi
Se tossa vaihtohommelissa on et kun täytyy pyyhkijä nostaa pois ni sen "vaihteisto" ja moottori kannattaa myös samalla huoltaa / puslat voidella ni toimii jatkossakin takeltelematta.
Ei ole välttämättä pakko ottaa pyyhkijää pois. Suodattimet saa ujutettua kuskin puolelta sivusta. Muovinen vesiränni tuulilasin alta kuskin puolelta pitää ottaa pois, niin pääsee suodattimiin käsiks.
Toki pyyhkijän huoltaminen on ihan asiallinen toimenpide
tuon verran purin itse kun raikkareita vaihdoin. tosin siivosin samalla muutenkin paikkoja.
ihan toteamuksena vain että minusta m111 oli oikein mukava moottori ainakin entisessä avoautossa. jokseeenkin tehokas ja kulutus oli kohtuullinen.
tosin moottorin johtosarjaanhan saattaa joutua perehtymään...
Eilen laitettiin nosturilla autoon uudet Jarrupalat ja jarrulevyt taakse, eteen meni myös jarrupalat, mutta täytyy myöhemmin myös vaihtaa jarrulevyt eteen, ne ovat myös vaihtokunnossa. Myöskin uudet jarruletkut vaihdettiin joka kulmaan. Tuli myös vaihdettua moottoriöljyt ja öljynsuodatin. Olikin suuri yllätys että Mersun Alkuperäinen suodatin oli Hengstin valmistama suodatin. Täytyy vähän tarkkailla että kuinka hyvin se suodattaa, yleensä nuo Hengstin suodattimet ovat olleet ala-arvoista laatua!
Myös Ilmansuodatin vaihdettiin. Ensi kerralla sitten menee tulpat ja polttoaine suodatin vaihtoon. Ja pitää se pakoputkistokin tilailla valmiiksi. Jouset hain eilen KL-varaosista, tulee Bilsteinin jouset alle sekä eteen että taakse.
Kuviakin löytyisi, mutta kun tiedosto raja on täynnä, eikä aijaa.com näköjään enää toimi, niin missä olisi joku muu hyvä ilmainen kuvapalvelu?
Hieno on,
Kuvia laittanut nyt fi.imgBB.com kautta kun aijaa kyllästy toimimasta mobiililaitteissa.
Tuolta joutuu välillä linkeistä karsimaan mainoksia mutta ei aina.
Minkälainen homma on muuten asentaa tälläiseen eteen sähköikkunat?
MJPfin kirjoitti: ↑La 28.08.2021 18:34
Hieno on,
Kiitos vinkistä täytyy kokeilla tuota sivustoa, aijaa.com ei toimi edes normi läppärillä tai pc:llä
Pontus kirjoitti: ↑La 28.08.2021 23:01
Ikkunat ei ole ongelma. Päivän homma kun oikein tekee ja on kaikki tarvittava valmiina. Kannattaa löytää luovuttaja-auto, josta saa kaiken tarvittavan. Kytkimien reikien jyrsiminen puupaneeliin vaatii hiukan tarkkuutta ja varovaisuutta, jos ei löydä valmista levyä sopivasti.
Ainut "paha" tuossa on se, että oviverhoilut pitäisi vaihtaa, koska ainakin omaan silmään jotkin muovitulpat ovat hirvitys. Varsinkin kun tuossa 3. sarjassa on se kangaskuosi yksi mersun tyylikkäimmistä, mielestäni. Jos ei oikean värisiä ja mallisia verhoiluja löydy, sen alkuperäisen verhoilun kangasinsertin voi ehkä vaihtaa, ellei se ole kiinnitetty prässäämällä. Ainakin 126:ssa se kangas on kiinni erillisessä kuitulevyssä, ja on vaihdettavissa. Kankaitahan tuohon vielä pitäisi löytyä hyvin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
W124:ssa ainoastaan nahkaverhoilluissa ovipahveissa on irrallinen keskipala. Kangasverhoilut on aina prässättyjä, eikä niitä saa vaihdettua oikein mitenkään.
Nyt on kohta viikon ajellut tällä ja muutamia huomioita: Huomasin että tietyt sisävalot eivät pala. Eli ne lämmönsäätimien rullat ja sitten tuuletussäädön "pyöreät" vivut ja myöskin Vaihteen valitsin on pimeänä. Onko mahdollista että sulakkeet ova kärventyneet vai joutuuko vaan vaihtamaan polttimot?
Ja sitten se ihana humppaava tyhjäkäynti, eli ongelma on siinä että lämpimänä pätkii ja humppaa, kylmänä kaikki toimii normaalisti. Eli onko kyseessä nyt se johtosarja vai kaasuläppäkotelo vai se surullisen kuuluisa YJ-rele?
Polttimoitten vaihdolla varmaankin lähtee pelaamaan jos ihan kaikki ei pimeänä ole. Ne pienet polttimot sieltä rullien alueelta ovat joskus tiukassa ja kun niihin ei oikein otettakaan sormin saa ni konstina itte olen käyttäny kangasteippiä ja jesarikin varmaan toimii. Eli pyöräyttää sopivankokoiseksi leikattua teippisoiroa sen polttimolasin ympärille ja nykäisee teipillä sen polttimon pois. Ei se polttimon lasi rikkoudu.
Humppaamiseen en osaa ottaa kantaa bensavehkeissä mutta YJ -rele ilmeisesti voi tuollaistakin kiusaa tehdä?
Edit:
Oikeita polttimoita voi olla hankala löytää kun sinne ei niitä yleisesti myynnissä olevia 1.2W pidä laittaa. Motonetissa muuten taisi olla nyt saatavilla nuita alle wattisia?
Vaihteenvalitsimessahan on sit jo isompi lasikantapolttimo. Tässäkin on latta -lasikanta samaan tyyliin kuin mittariston taustavalossakin on.
Kl-varaosista ainakin on saanut lasikantaisia 0,36W matta polttimoita keskikonsolin ja tuuletusrullien valoihin. Eikös vaihteenvalitsimessa ole ihan sama T5 lasikanta? Moni ilmeisesti on laittanut siihen paikkaan 1,2W polttimon. Muualle niitä ei parane laittaa, kun sulattavat ympäristönsä.
Jari Ke kirjoitti: ↑Ke 01.09.2021 07:46
Edit:
Sellaisen huomion tein nyt tuohon huonoon tyhjäkäyntiin että kävin eilen tankkaamassa ja tankki on melkein täynnä Shellin V-poweria. Samalla laitoin polttoaine järjestelmän puhdistusaineen tankkiin, ja nyt auto käy huonosti tyhjäkäyntiä enää P ja N-vaihteella.
Toinen huomio kiinnittyi siihen että öljynpaineet pysyy kokoajan 3 ei siis laske edes lämpimänä. Moottorin lämpötilamittari taas elää omaa elämäänsä milloin on normaalissa asennossa ja minuuttia myöhemmin 120 asteessa.
Ainakin seuraavat asiat M111 koneessa huomannut vaikuttavan tuohon.
Kaasupullo kotelo, yleensä likainen ja säätö siksi pielessä.
Tulpan johdot, polttoaine suodatin, putsattu & maf likainen sekä yj rele temppuilee
CRC carburator puhdistus aine on hyvä tuolle kaasuläppä kotelolla ja MAF elektroniikka puhdistus ainetta.
Tulpan johdossa muistaakseni hatut on ruuvikierteellä joten löystyy, voi kevyesti kiristää.
Tuossa oli aikalailla lista millä meidän clk saatu käymään nätisti...
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
No niin nyt on sitten käyty tilaamassa hiukan osia Veholta tähän autoon, pitäsi tulla ensi viikolla osat niin pääsee sitten niitä vaihtamaaan. Mutta tulevana tiistaina auto menee pajalle jossa laitetaan uudet etu ja takajouset, etujarrulevyt, pakoputkisto, koko raidetango ja säädetään ohjauskulmat.
