W212 Kaukovalojen vaihto ei toimi->can väylä yhteysvika??? Apuja kaivataan
Maude
Viesti Kirjoittaja Maude »
Onkos kellään muulla tullut vastaavaa ongelmaa vastaan, pitkien ajovalojen vaihto ei toimi merkkivalo syttyy mittaristoon mutta valot ei vaihdu kaukovalo asentoon.
Testeri herjaa can etuväylä yhteys häiriötä-> oikosulku plussaan olemassa U103712.
Pikaisen tutkiskelun perusteella etuväylässä( can g)ei olisi muuta kuin etuvalot ja pistokkeet käytetty valaisimilta irti ja tehty testi uudelleen mutta vika edelleen olemassa eli pitäisikö vikaa lähteä etsimään johtosarjoista vai mistä ja missähän tämä can väylän "lähtö" valaisimille fyysisesti sijaitsee että saisi mitattua että miltä väliltä johtosarjoista rupeaa ongelmaa etsimään.???
Viimeksi muokannut Maude, Ma 23.08.2021 05:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W212 220cdi aut. Avantgarde -12
EemeliErkki
Re: W212 Kaukovalojen vaihto ei toimi->can väylä yhteysvika
Ehkä jokin maadoitusjohto löysällä tai hapettunut?
Liittimet auki ja contact spraytä
Maude
Voiko muka maadoitus vika aiheuttaa oikosulun can väylään ??
Maude
Re: W212 Kaukovalojen vaihto ei toimi->can väylä yhteysvika??? Apuja kaivataan
Etuvaloille johtosarjat lähtevät ilmeisesti konehuoneessa sijaitsevalta SAM yksiköltä, osaisikos joku kertoa mistä tuosta kyseisestä yksiköstö ja millä johdinväreillä löytyisi valoille lähtevä väylä, että saisi iroitettua väylän irti ja kokeiltua että poistuuko oikosulku ja täten saisi rajattua vian johtosarjaan.
Onkohan näissa 212 korisissa ollut ongelmia noitten SAM yksiköitten kanssa voisikohan oikosulku löytyä purkin sisältä ??
Autosta aluksi, onko tämä pre-facelift 212 xenon valoilla? Millä laitteella tuo vikakoodi on luettu? Eikö testeristä löydy WIS, sieltä dokkarissa pe82.10-p-2000-97daa johtojen värit ja liittimien numerointi. Sama CAN-väylä käyttää kauttaaltaan samoja johdinvärejä, tässä tapauksessa keltainen/keltainen-valkoinen.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Aktiivisesti foorumia lueskelen enkä muista vastaava vikaa raportoidun, eikä etuSAMejakaan näistä juuri taida hajota. Alkoiko vika ihan ilman mitään toimenpidettä? Mitä testeri käskee tarkistaa kyseisen vikakoodin perusteella? Mikä sen can G väylän jakajakamman koodi (X/jotain) on, sillä löytyy sijainti starfinderilla...
edit: DBFII oli nopeampi, ja kaivoi jo WIS doccariakin :)
Maude
Joo Elikkäs auto on tosiaan -12vm. pre-facelift ils xenoneilla, vika paikallistettu starin avulla-> antoi kehotukseksi tarkistaa väylän kunto.
Eilen loppui aika kesken eikä kerennyt perehtyä WIS:n kautta löytyvään informaation(itsellä ei staria ja testerin omistajallakin käyttö vielä harjoittelua).
Ajatus oli että pystyisi tarkistamaan fyysisesti tuon johdotuksen mahdolliset vauriot ennen kuin pääsee seuraavan kerran testeriin kiinni ja olisi valmiiksi tiedossa mistä kyseisen väylän sais irrotettua kokonaan...
Viimeksi muokannut Maude, Ma 23.08.2021 08:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maude
...ja tosiaan vika alkoi ilman mitään muutoksia/toimenpiteitä.
Maude
Eipä taida saada tuolta SAM moduulilta tuota kyseistä väylää irti plug & play tyylisesti joutuis ilmeisesti katkomaan johdot...
Maude kirjoitti: Ma 23.08.2021 10:47 Eipä taida saada tuolta SAM moduulilta tuota kyseistä väylää irti plug & play tyylisesti joutuis ilmeisesti katkomaan johdot...
Onhan SAMissa kaikki johdot liittimillä mutta tarkoitit varmaan että ei saa pelkästään kyseistä CAN-väylää irti. Johtoja katkomatta onnistuu varmaan jos nappaa liittimen irti ja sitten nyppää CAN-piuhat liittimestä. Ekaksi kannattaisi tarkistaa mitä muita johtoja samassa liittimessä jos vaikka ei haittaisi sen CAN-testin tekemistä. Taisi olla vasemman ja oikean valaisimen CAN-piuhat eri SAM-liittimissä.
Hihuli
Viesti Kirjoittaja Hihuli »
Täällä oli sama vika. Johtui takapuskurin sisällä olevista kuolleen kulman tutkista. Olivat siis rikki/hapettumeet pilalle ja työnsivät vikakoodia koko ajan, mikä sekoitti pitkien valojen CAN-ohjauksen. Takaluukusta oikealta, ensiapulaukun takaa tutkien piuhat irti ja jotain Star -resetointia Hort autossa, niin rupes valot pelaamaan. Kun laitoin uudet tutkat, ilmeni että Hort oli disabloinut tutkat. Piti vaan KL - huoollossa enabloida tutkat (80 €) ja nyt pelaa myös tutkat.
Maude
Nuo kuolleenkulmantutkat herjanneet minullakin jo vuoden ajan, toinen niistä ainakin ottanut kosteutta ja turvonnut auki voispa hyvinkin syy löytyä sieltä...
Mistäs löytyis noita tutkia(radar tunnistin) järkihintaan, alkuperäiset oli viime syksynä yli 800€ kpl... ?
Muistelen joskus lueskelleeni jostain että olisivat tehtaan piikkiin vaihdelleet noita tunnistimia vanhempiinkin autoihin..
Maude
Onnistuuko tuo kuolleenkulmantunnistimien pois päältä disablointi starilla ?
janipoi
Viesti Kirjoittaja janipoi »
Maude kirjoitti: To 02.09.2021 18:26 Nuo kuolleenkulmantutkat herjanneet minullakin jo vuoden ajan, toinen niistä ainakin ottanut kosteutta ja turvonnut auki voispa hyvinkin syy löytyä sieltä...
https://www.mbgtc.de/en/Component-type/ ... nid=212282
S212 250cdi 4matic AMGline
Maude
janipoi kirjoitti: Pe 03.09.2021 23:05
Nuo linkin tunnistimet ovat eri numerolla mitä paikallaan olevat, mahtaakohan toimia ??
Maude kirjoitti: La 04.09.2021 09:29
Saattaahan se eri numeroinen olla uusi parannettu korvaava osakin. Mikäs niiden vanhojen osanumero oli?
janipoi
Nuissa on aktiivinen kaistavahti, saattaa senkin takia olla eri osanumero.
Maude
DBFI kirjoitti: La 04.09.2021 13:15
Tunnistimessa kolme eri numerosarjaa mutta käsittääkseni tuo ylimmäisin se millä löytyy
A 000 905 02 10
Maude kirjoitti: Su 05.09.2021 09:03
A 000 905 02 10
En jaksanut parts infosta katsoa mutta näyttäisi olevan niin kuin janipoi edellä kirjoitti, toinen 234 optiolla ja toinen 237.
EPC:ssä tuo A0009050210 uusin osa, parts infosta saattaisi löytyä joku uudempikin.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Voi mennä tehtaan piikkiin, kannattaa kysyä
Maude
Auto kävi paikallisessa merkkihuollossa ja tunnistimet menivät goodwill takuun piikkiin, tunnistimien johtosarja jäi itselle kustannattavaksi.
Valojen toiminta palasi normaaliksi.
