Minä vuonna tuli CAN väylä ?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mikäs vuosi CAN väylä tulikaan käyttöön yleensä ja Mersuihin erityisesti ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Re: Minä vuonna tuli CAN väylä ?
Kyllä se oli 1991 ja W140, jolloin automaailmassa CAN-väylä tuli sarjatuotantoon.
www.classicdata.fi
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Voi olla, että Mersu ja Bosch kehittivät CAN-väylää yhteistyössä, kuten monia muitakin juttuja.
"Kasvavien ongelmien helpottamiseksi ja ratkaisuksi Robert Bosch Gmbh alkoi 1980‐luvun alussa kehittää
väylää Mercedeksen tarpeisiin, jossa eri osajärjestelmien elektroniset ohjausyksiköt kommunikoivat keskenään.
Syntyi CAN‐väylästandardi, joka on vielä tänä päivänä laajassa käytössä autoteollisuudessa."
http://www.ele.tut.fi/teaching/ele-3350/auto.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
1983 : First CANBUS project at Bosch
1986 : CAN protocol introduced
1987 : First CAN controller chips sold
1991 : CAN 2.0A specification published
1992 : Mercedes-Benz used CAN network
1993 : ISO 11898 standard
1995 : ISO 11898 amendment
http://www.cse.unr.edu/~mgunes/cpe401/c ... ANBUS.pptx" onclick="window.open(this.href);return false;
The vehicle CAN-Bus concept was pioneered in Germany by Robert Bosch GmbH in the 1980s.
Daimler-Benz AG was one of the first to adopt CAN-Bus for vehicles. In 1991, Mercedes-Benz
started using a CAN-Bus for communications between electronic control modules (ECM) in
passenger cars on the W140 S-Class 600SEL.
For commercial vehicles, the CAN-Bus has been implemented since the 1990s in two forms:
a two-wire CAN for vans and light commercial vehicles, and a four-wire CAN for trucks and
heavy equipment. The difference between the two CANs is double redundancy of signals versus
single redundancy. Both systems use a twisted pair cabling to minimize interference.
http://www.vehicleservicepros.com/artic ... al-systems" onclick="window.open(this.href);return false;
kari v
Johan tuli tietoa, kiitos...eli meitsin Ässä on ns. "uran uurtaja"...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Hektori
Viesti Kirjoittaja Hektori »
Uppaillaan vanhaa. Milloin MB Vitoon tuli canbus? Oliko jo etuvetoisissa vai tuliko vasta 639:iin?
Vitollinen
Viesti Kirjoittaja Vitollinen »
Hektori kirjoitti: La 21.08.2021 11:23 Uppaillaan vanhaa. Milloin MB Vitoon tuli canbus? Oliko jo etuvetoisissa vai tuliko vasta 639:iin?
Kyllä, W638 sisälsi myös CANBUS L- ja H-väylät, etenkin viimeisissä moottoreina oli CDI.. W639 malleissa se kehittyi pitemmälle, kuten sen aikaisissa autoissa muutenkin (esim. LIN-väylät ym ).
Väylällä oli moduulit IC (Instrumentpanel), ABS, ECM (Engine Control Module), TCM (Transmission Control Module), AC, Immobilizer ja väylällä on myös Eberi sekä keskuslukkojen moduulia voi ohjata myös väylän kautta (ainakin omassa Vitossani). En voi liittää tähän karttaa väylästä, kuvakiintiöni on jo täynnä :(
W638 oli kuitenkin aikansa lapsi, kehityspanokset käytettiin ja seuraajamalliin.
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Avauksessa on itse asiassa piilotettuna useampiakin kysymyksiä. En käy haastamaan W140 edelläkävijyyttä, ja sehän on tietenkin selkeä kriteeri, milloin ensimmäinen väylärakenne on autoon asennettu.
Toinen kysymys on sitten, mitä siellä väylällä tapahtuu. Lähes 10 vuotta W140 jälkeen vaikkapa Volvon S/V70 vuoden 1999 suorakylkiversiossakin on CAN väylä ja muutamia kymmeniä toimilaitteita väylällä. Suurin osa tuonkin auton elektroniikasta on silti ihan perinteistä releohjattua historiallista toteutusta.
Kolmas kysymys on sitten milloin muut kuin väyläohjaukset katosivat. Ensimmäinen tällainen omassa tallissa on W212, josta on turha hakea releohjauksia omille kytkennöille. Koko kojetaulu ajalla ennen kosketusnäyttöjä näyttää yhä perinteiseltä, vaikka onkin todellisuudessa hajautettu tietokonenäppäimistö, josta kaikki komennot lähtevät väyläkomentoina.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Hektori
Vitollinen kirjoitti: La 21.08.2021 19:45Kyllä, W638 sisälsi myös CANBUS L- ja H-väylät, etenkin viimeisissä moottoreina oli CDI.. W639 malleissa se kehittyi pitemmälle, kuten sen aikaisissa autoissa muutenkin (esim. LIN-väylät ym ).
Täydellinen vastaus itselleni,kiitos. :thumbup:
