Meseenkö e Flex Fuel E 85 muutossarja ?
etrade
Re: Meseenkö e Flex Fuel E 85 muutossarja ?
Viesti Kirjoittaja etrade »
Anzzu kirjoitti:Huoltoväliä hyvä tihentää. Oon nähny kuvan yhdestä muun merkkisestä autosta millä ajettu jonkun aikaa etanolilla, oli hyvin huuhtonu karstoja koneesta. Oli imusihti metkan näkönen :)
Jep, esim Saabeissa, missä muutos tehdään suoraan ohjelmaan, ellei ole tehtaan viina-auto, on konerikko todennäköinen, kun moottori puhdistunut karstasta. Nämä onneksi tietää avata öljypohjan pikaisesti, käytön alettua.
E200kompressor
Mese 320 TE kirjoitti:Hei ! Palstalaiset tuosta veden kertymisestä polttoaineeseen, ei sitä kerry jos tankki on aina täynä. Vajaaseen tankkiin sitä kertyy kun ilman lämpötila sahaa pakkaselle ja plussalle. Talvella olen käyttänyt noin joka kolmannella tankauskerralla E 98 bensaa lähtee paremmin kylmästä käyntiin, kun aina ei ole mahdollisuutta pistää lohkolämmitintä päälle. Lämpötilan vaihdellessa olen laittanut katille sopivaa jäänestoa tankkauksen yhteydessä eikä siitä mitään vahinkoa ole ollut 17 vuoden aikana tässä mesessä. :thumbup:
Oletko ihan tosissasi?
Vettä siis kertyy tankkiin kun käytät E95:sta jossa on max 10% etanolia ja joka kolmannella kerralla käytät E98:ia jossa etanolia max. 5%, joka sitoo kosteutta paljon vähemmän kuin E95...?
Ja sitten laitat aika ajoin vielä lisää etanolia/jäänestoa koska polttoaineessa oleva etanoli ei mielestäsi riitä vaan tankkiin kertyy vettä...?
Mikä se hyöty tuolla tavalla tehtäessä on? Jos ei lasketa uskomuksia hyödyiksi?
Masinol E100 koostumus:
"..Säilytys
Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Säilytä tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaan.
Tuoteseloste
Valmistettu vahvasti denaturoidusta etanolista..."
https://www.lasol.fi/tuote/masinol-e100/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Kannattasko lukea tuo Masinolin 100 käyttöseloste jonka olit laittanut linkiksi viestiisi ?
Meseillään
Tankiin ei lähtö kohtaisestikaan kannata/ole tarvetta
muuta kuin poltto ainetta oli se sitten bensa, disel, e85
E200kompressor
Mese 320 TE kirjoitti:Kannattasko lukea tuo Masinolin 100 käyttöseloste jonka olit laittanut linkiksi viestiisi ?
Kyllä eli tuossa:
"Tuote toimii hyvin myös flexfuel-autoissa (FFV). Masinol E100 pitää moottorin puhtaana, ehkäisee venttiilien liimautumista ja korroosiota. Se myös suojaa voiteluöljyä polttoaineen etanolin mahdollisilta haittavaikutuksilta: etanoli voi mm. lisätä voiteluaineen viskositeettia ja kuluttaa öljyn antioksidantteja."
Tuote on valmistettu etanolista ja se suojelee moottoriöljyä etanolin vaikutuksilta.
Juhani Halmeenmäki
Kaupallinen tuotehan tuo Masinol on, helppo myydä kun autoilijat uskoo sen tehoon.
Sen sisältämät lisäaineet ovat kyllä hyödyksi, mutta pitoisuus sitä luokkaa, että kalliiksi tulee.
E200kompressor
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Kaupallinen tuotehan tuo Masinol on, helppo myydä kun autoilijat uskoo sen tehoon.
Viime kuussa katsastin huomautuksitta 1990-luvun alkupuolen bensa-auton jonka päästöt olisivat voineet olla sallittuihin nähden jopa monikymmenkertaiset. Tuo oli muistaakseni 12:sta katsastus peräkkäin ja joka kerralla läpi.
Koskaan ei ole käytetty mitään muuta kuin tavallista E98:sia ja aina toiminut kesät talvet moitteetta. Auto on japanilainen.
Koska olemme Mersuforumilla. laitan tähän viime katsastuksen arvot bensa-Mersusta.
Päästöt tyhjäkäynnillä Päästöt kierroksilla
CO%: 0,00 CO% 0,00
CO2: 15,30 CO2: 15,40
HC ppm: 2 HC ppm: 3
O2: 0,00 O2: 0,00
Lambda 0,999
Katsastuksia kymmenkunta, aina ensimmäisellä läpi ja päästöt vastaavat, tekemättä mitään kikkailuja.
Kunnossa oleva auto ei tarvitse mitään lisäaineita polttoaineeseen. Eikä jäänestoaineita kun ne on siinä bensassa jo mukana.
E200kompressor kirjoitti:
Kyllä eli tuossa:
Valmistettu samasta aineesta miltä suojelee moottoria :roll:
helpompaa olla laittamatta
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Hieman katkerana seurannut kuinka etanolin hinta nousee samassa tahdissa bensan kanssa,vaikka ei öljyn kanssa ole muuta tekemistä kuin kuljetuskulut.Anyways,jos jotakuta kiinnostaa,niin katsoin tänään kulutuksen S320 autossani.Olen viime aikoina ajellut 100% etanolilla,nyt oli tankissa 17l 95e:tä,loput etanolia.Kilometrejä 665,ja ajo enimmäkseen maantietä ja moottoritietä.Lukemaksi tuli 10,2l/100km,mikä on mairea luku mielestäni.Rahallisesti vastaa bensalla 7,8l/100km kulutusta.Mainittakoon vielä,että esim.tänään tampere-Vantaa-Tre reissulla vauhtia vain 80-100 välillä.Kuitenkin hieno lukema suht isolle autolle.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Olen tankannut E 85 biobensaa W124 320 TE vm. 1993 tankkiin ja ajellut sillä ilman mitään muutossarjoja ja hyvin on toiminut.
Tuo E 85 biobensa on 106 oktaanista auton oktaanisäädin pistoke on asennossa 1. joka on 98 oktaanisen asento niistä 7. eri asennosta jossa asento 7. on tarkoitettu 87 oktaanisen bensan käyttöön.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Kokeilkaa tuota E 85 biobensaa omissa autoissanne, ei vielä ainakaan mitään häiriöitä ja hyvin lähtee käyntiin.
Olen ajellut 28.7 tähän päivään asti jo 19 päivää E 85:lla biobensalla . Alkaa epäilyttämään tuo Felx Fuel sarjan tarpeellisuus tässä mersussa ?
Meseillään
E200kompressor
Mese 320 TE kirjoitti: ↑Su 15.08.2021 14:46 Hei Palstalaiset ! Kokeilkaa tuota E 85 biobensaa omissa autoissanne, ei vielä ainakaan mitään häiriöitä ja hyvin lähtee käyntiin.
Se haitta alkaa esiintymään korkeilla kierroksilla ja suurilla tehoilla kun polttoaineensyöttö ei enää riitä moottorinohjauksen rajoissa ja seos menee laihalle.
Tuo tapahtuu talouden eräässä autossa Flex Fuelista huolimatta jos kiihdyttää kaasu pohjassa.
Moottori voi käydä vaikkei polttoaineseos olekaan optimi mutta se ei tarkoita että niin pitäisi tehdä. Olen joskus aikanaan ajanut pelkällä 100% Masinolilla kilometrejä kaasutinmoottorisella autolla kun bensat loppuivat ja piti päästä lähimmälle asemalle. Kun kikkaili manuaaliryypyllä niin kuuma kone kävi miten kävi mutta auto liikkui.
Mese 320 TE
Missäpä niitä korkeita kierroksia ja tehoja nyky Suomessa voi käyttää laillisesti tällä mesellä ?
Meseillään
E200kompressor
Mese 320 TE kirjoitti: ↑Su 15.08.2021 17:21 Missäpä niitä korkeita kierroksia ja tehoja nyky Suomessa voi käyttää laillisesti tällä mesellä ?
Siihen en osaa ottaa kantaa, kunhan kerroin miten se seossuhde teknisesti menee. On melko yleistä, että moottorinohjaus/suuttimet riittävät
noin +15% - +20% seoksen rikastamiseen ja etanolibensa vaatii noin 30% rikastamisen eli lähtökohtaisesti joillakin alueilla seos menee liian laihalle.
Mese 320 TE
Jos laitan tuon Flex Fuel sarjan otan sen jossa voi säätää polttoainekarttoja, se maksaa vajaat 500 € .
Meseillään
