MB W211 Huolloista
JaakkoZZ
MB W211 Huolloista
Viesti Kirjoittaja JaakkoZZ »
Sen verran kysyisin tästä W211 E200 CDI sielunelämästä ja varsinkin huoltoväleistä ja Assyst- ominaisuudesta, että milloinkohan on odotettavissa auton infonäyttöön seuraava ilmoitus huoltotarpeesta ?
Tasan vuosi sitten tehty edellisen omistajan toimesta 268Tkm kohdalla huolto, jossa vaihdettu moottoriöljyt, suodattimet ja raitisilmasuodatin Fixuksella. Lasku 250€.
Itse teettänyt tuohon C-huollon n. 283 TKM kohdalla. Lasku oli samaisella Fixuksella jotain 350€ luokkaa, huollon sisältöä en millään muista ja mistään en löydä elektronista huoltokirjaakaan (ei, Vehon sivujen kautta ei toimi vaikka auto sinne lisätty.).
Nyt mittarissa 299700 Km ja odottelen huoltoviestiä.
Ikäväkseni huomasin, että mistään valikoista (vaikka täältä bongaamiani kikka 3:ia olenkin kokeilut ajotietokoneen eri valikoista) en löydä mitään kohtaa, jossa olisi tietoa jäljellä olevasta matkasta /ajasta seuraavaan huoltoon ja tietoa siitä, miten iso tuo huolto tulee olemaankaan...todella surkeaa.
Onko noissa huolloissa jotain logiikkaa ? En siis ymmärrä noista muuta, kuin noi kirjaimet. A-E. Menevätkö loogisesti niin, että huollot tulee järjestyksessä A-E, vai päättääkö toi Assyst sen itse , mikä tulee seuraavaksi ? Vai pitääkö vaan varautua D-huoltoon ?! Joka taas lienee jo aika iso kirjaimesta päällen (ja kallis?)
Kiitos avustanne.
JaakkoZZ
Re: MB W211 Huolloista
Ei kukaan osaisi valaista tätä asiaa ? 300500km mittarissa eikä vieläkään huoltoviestiä. Olisi vaan kiva tietää se, mikä huolto sieltä pamahtaa seuraavaksi ? Onko noissa siis jotain logiikkaa ? Eli kun aiemmin oli C, niin nyt sitten...?!
E200kompressor
JaakkoZZ kirjoitti: ↑Ma 23.08.2021 13:52 Ei kukaan osaisi valaista tätä asiaa ? 300500km mittarissa eikä vieläkään huoltoviestiä. Olisi vaan kiva tietää se, mikä huolto sieltä pamahtaa seuraavaksi ? Onko noissa siis jotain logiikkaa ? Eli kun aiemmin oli C, niin nyt sitten...?!
Eräs seikka mikä vaikuttaa huoltoihin on auton ikä ja tehdastakuu. Tehdastakuu taitaa olla päättynyt autoissa joista uusimmat ovat valmistettu 13 vuotta sitten.
Joten helpointa on vaihdattaa jarrunesteet muutaman vuoden välein, jäähdytysneste 10 vuoden välein. Laatikkoon 60tkm välein ja moottoriin hyvin usein. Jarrupalat ja -levyt ja suodattimet tarvittaessa.
Muutahan ei huolloissa oikeastaan tehdä
JaakkoZZ
No joo...tämäkään ei vaan vastannut millään lailla itse kysymykseeni. Kyllähän minä toki tiedän, mitä autoihin kuuluu huolloissa vaihtaa yms, mutta kun kysyin ja kysyn edelleen, että jos autoa huollettu säntillisesti huolto-ohjelman mukaan, niin miten nuo aakkoshuollot oikein menevät ? Kerran edellinen oli C, niin onko seuraava mikä...? D tai E ? Nehän ovat isompia, joissa saatetaan jopa hehkutulppia vaihtaa yms, jotka ovat jo isompia huoltoja sitten. Ja hinta sen mukainen. Näitä W211:iä kun on ollut ja on edelleen monella , niin taatusti monikin osaisi sanoa näistä huoltoväleistä jne. Jollain logiikallahan tuon on mentävä.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Soitto Vehon huoltoneuvojalle ja asia tulee kerralla selväksi.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Huttiainen
En tiedä kirjaimista miten menee, kun autoista on saanut tähän mennessä tarkat huoltokohteet kyllä luettua. Vahhemmissa ei ollutkaan, kun A ja B huoltoja. Kerroit toisessa ketjussa, että huoltojen sisältö ei sinua kiinnosta.
Seuraamalla noita kirjaimia autosta jää (riippuu vähän iästäkin) vaihtamatta. Perät-, laatikko-, (jakolaatikko) öljyt. Ei hehkut tai hihnatkaan kuulu perushuoltoihin. Eli ei kauheasti noiden kirjain huoltojen sisältö ole kiinnostanut, niissä rasvataan jotain vetokoukkua ym todella tarpeellista ja kun niin paljon huoltoja on niiden ohi, jotka on syytä tehdä kuitenkin.
Edellisessä ketjussa oli huoltojen sisältöön linkkejä laitettu, jos vaikka rupeaisi kiinnostamaan jossain vaiheessa.
2007 R 320cdi
Harmi että nuo mercedestechstore dokkarit on häipyneet bittiavaruuteen:
viewtopic.php?f=2&t=112037
Foorumin tila liitteille on liian pieni, ei niitä saa tänne upotettua.
JaakkoZZ
sompio kirjoitti: ↑Ti 24.08.2021 15:39 Soitto Vehon huoltoneuvojalle ja asia tulee kerralla selväksi.
Vehon...enpä taida soittaa.
En vaan nyt ymmärrä tätä ketjua sitten ollenkaan ja avaan kyllä seuraavan huollon jälkeen tälle asialle ihan oman topic:in kaikille heille, jotka samaa tietoa tarvitsevat. Vai ettei vanhemmissa ollut, kuin A ja B - huoltoja...no, tässä oli viimeksi C, joten tässä ainakin on.
Luulin tätä asiaa paljon selvemmäksi, että ainakin tuossa W211:ssä on eri huoltoja aakkosittain A-E. A - C ovat ymmärtääkseni vielä näitä "pieniä" huoltoja ja D ja varsinkin E sitten isompia. Ja kalliimpia.
Onhan tuossa nyt logiikka oltava, C:n jälkeen tulee...?
Ja ei, sinänsä sisällöt ei kiinnosta, hinta sitäkin enemmän. Tarkoitus olisi osata varautua rahallisesti jo ajoissa. Eli vielä kerran: mikä tulee C:n jälkeen ? Kilsoja taulussa toi vähän yli 300Tkm.
Ja hintaan se ainakin vaikuttaa, jos pamahtaa joku sellainen isompi huolto, missä vaihdetaan vaikka vaihdelaatikon öljyjä, hehkutulppia jne...vs joku pieni A-C - huolto.
Näinkin simppeli asia ja joku sanoo, että soita veholle ?! Paikkaan, missä en tota ikinä huollata.
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
Eihän sitä tarvitse siellä huollattaa, jos kysyy mitä missäkin huolloissa tehdään. Ja mitä sitten haluatkaan tietää.
Vähän jos googlaa niin selviää että W211:lle ne A-H tarkoittaa auton arviota huollon kestosta. Mittaristosta sitten selviää yksittäiset huoltokohteet. Täälläkin on listattu ne mittariston tarjoamat numerot selityksineen ja saattaa sen huolto-ohjeenkin jostain löytää (MBUSA:n sivuilla ladattavissa sikäläisiin malleihin).
Googlaamalla vaan löytää kaikenlaisia selityksiä jotka kaikki ei pidä paikkaansa. Pitäisi etsiä se training dokkari, otsikolla löytyisi varmaan netistäkin.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Itsekki joskus marmorilta kysynny, mitä huolto pitää sisällään. Tähän saanut vastauksen. Auto ilmoittaa itse huollon laajuuden, kun pistetään testeriin.
Jostakin muistin sopukoista putkati mieleen, että + merkki tarkoittaa jarrunesteen vaihtoa. Puhuinkohan puuta heinää :-)
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Antsaa
Viesti Kirjoittaja Antsaa »
Minkä ikäinen w211? Kyllä mulla ainakin näkyy se kilometrimäärä näytöllä, paljonko on seuraavaan huoltoon.
Ja eikö se ole niin että A-huolto on pienin ja mitä edemmäs mennään kirjaimissa niin sitä laajemmasta kyse.
JaakkoZZ
No ei tasan näy mistään näytöstä se matka seuraavaan huoltoon. 2008 vuosimallin auto, niitä viimeisiä ton vanhan sarjan Eemeleitä. 2009 alkaen jo se uudempi, niiden ajotietokoneissa varmaan näkyykin, mutta mites noissa vanhemmissa...?!
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
kyllä se assyst huoltonäyttö sieltä mittaristosta pitäisi löytyä? ,ainakin muistelen että jo omassa vm04 211 korisessa se oli. näyttää joko ajokilometrit tai ajan päivinä seuraavaan huoltoon, riippuen siitä kumpi näyttää ensin tulevan täyteen.
janttu
-230k- kirjoitti: ↑Ti 05.10.2021 00:33 kyllä se assyst huoltonäyttö sieltä mittaristosta pitäisi löytyä? ,ainakin muistelen että jo omassa vm04 211 korisessa se oli. näyttää joko ajokilometrit tai ajan päivinä seuraavaan huoltoon, riippuen siitä kumpi näyttää ensin tulevan täyteen.
Näin on.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Kyllä näkyy mittaristosta matka/aika seuraavaan huoltoon. Terveisin -03 w211
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
