W211 moniurahihna pois paikoiltaan.
JaakkoZZ
Viesti Kirjoittaja JaakkoZZ »
Tarttis vähän apua.
Autona W211 E 200 CDI.
Viime yönä lähdin ajamaan töistä kotiin kun auton käynnistettyäni näyttö meni punaiseksi ja siihen syttyi akun kuva. Ohjaus oli aivan jäätävän jäykkä. No, tyhmänä ajelin n. 15 km, kunnes auto alkoi hyytymään. Lopulta siihen tuli jäähdytysnesteestä joku vikateksti. Onneksi edessä oli heti levähdyspaikka johon sain auton ajettua. Moottorin lämmöt oli pysähtyessäni n. 95 astetta. Ja kun avasin konepellin, huomasin moniurahihnan olevan pois paikoiltaan. Noo, auto hinattiin sitten hinausliikkeen suositteleman huoltamon pihaan Helsingissä (Rollen tähtihuolto) ja jätin avaimet postiluukusta selosteen kera. Mulla ei ole kaskoa niin kirpaisi toki tuo sunnuntain hinnoittelu 260€. Sattumalta laitoin sitten myös tekstiviestiä huoltamolle että infotkaa kun tiedätte kustannusarvion. No, kaveri vastasi vain, että olemme lomalla 9.8 asti, hae auto HETI pois !!! Kyselin että tietääkö hän siitä läheltä jotain toista huoltamoa kun ei tuolla pitkälle ajeta ilman sitä hihnaa. Noo, en saanut vastausta kysymykseen kuin vain että "pitää aina kysyä ensin". Ai su aamuyöllä klo 04 ?! Eikä mitään suositusta muusta paikasta.
Hinausliike suositteli heille asiasta kertoessani Kari Järvisen huoltamoa 3 km päästä rollesta. Kysymys kuuluukin, että uskaltaako tuolla ajaa sen 3km ilman hihnaa vai onko vaan pakko maksaa uusi hinaus tuollekin matkalle ?!
Maastis
Re: W211 moniurahihna pois paikoiltaan.
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Moi
Vesipumppu tai sitten jokin muu apulaitehihnan pyörittämä toimilaite tai välirulla varmaan narahtanut kiinni ja siksi hihna pois paikaltaan... tässäkin on varmaan sähköinen pumppu lämppärilinjassa? Jos koneessa pysyy vedet sisällä, eli ei vuoda nesteitä esim hajonneesta vesipumpusta ja akussa varmasti riittävästi virtaa, niin lämmityslaite vaan päälle ja menoksi... sähköpumppu kierrättää sitten koneessa vettä rauhalliseen ajoon riittävästi. Suurempi ongelma sitten kuinka kauan akku riittää kun nämä kuitrnkin syö virtaa aika lailla käydäkseen...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Herttoniemen Veho.
Kaikki nuo Itä-Helvetin nyrkkipajat kiertäisin kaukaa.
Lataa akku täyteen.
Mikä ketun hinausliike suositteli Rollea? Puhuiko ne suomea?
JaakkoZZ
Hinausautokeskus suositteli kahta huoltamoa ton levähdyspaikan lähistöltä ja toinen oli Rolle. Kyllä ne täysin suomea puhuivat. Googletin sen ja oli saanut hyviä arvosteluja. Noo, omani, jonka just jätin, oli kaikkea muuta, kuin hyvä. ketuttaa aika suunnattomasti. Mun lompakko ei vehoa kestä kertakaikkiaan tässä elämäntilanteessa. Ja toi akun lataus...ei ole mahdollista. Pakko vaan yrittää rauhallisesti ajella tonne järviselle. Aika järkyttävä ajettava on kyllä ilman sitä hihnaa...ja mietityttää kyllä toi akun kesto edes sinne asti...
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kokeile kädellä mikä rulla on väljä?
Jos pelkkä ohjuri niin sen vaihtaa vaikka siinä rollen pihalla parilla työkalulla. Sama kävi omassa vitossa viime vuonna.
Jos käyntiin lähtee niin kai sillä voisi lämpöjä seuraillen ajella kunnes hyytyy. Lämpöjä seurailee samalla.
Jos on manuaali niin voisi myös hinata varovasti.
Sprinter99
Mitä työkaluja tuo tarvii ja kuinka pitkän hihnan? Vin koodi auttaa.
Minäkin voin tuonne sotkea fillarilla krapulois ja auttaa.
Nimark on kävelymatkan pääs, missä ainakin Sprintteriin ollu osat hyllyssä
Viimeksi muokannut Sprinter99, Ma 19.07.2021 00:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maastis
zukka kirjoitti: ↑Ma 19.07.2021 00:01 Kokeile kädellä mikä rulla on väljä?
Hyvä vinkki tsekata tosiaan jos oliskin kiristimen rulla tai se toinen apurulla... oma kokemus mihin pohjautuen tiedän että hyvin pysyy lämmöt alhaalla sähkösellä kiertopumpulla pohjautuu vesipumpun kiinnihirttämiseen... ensin autosta katosi vaan tehot (suojamekanismi), en onneksi sammuttanu vaan ihmettelin vaan bussipysäkillä mikä mahtaa olla vikana. Sitte hokasin jotta flekti huutaa täysillä ja aloin plarata lämpömittaria. Tais näyttää 105 astetta kun ja napsautin lämmöt lämppäristä täysille. Koneen lämpö putosi normaaliin muutamassa kymmenessä sekunnissa ja taas oli tehot tallesa :). Ajelin siitä vajaa 20km määränpäähän. Tässä tapauksessa, ihme kyllä, hihna ei pudonnut paikaltaan siinä hetkessä vaan vasta kun käytin auton sammuksissa. Mutta hihna olikin sitten ihan keturallaan... ilmeisesti juoksi kiinnileikanneen pumpun rullalla luistaen kun sekin oli toispuoloosesti ihan kiillottunut... No siinä sitten mersufoorumitutun pihamaalla vaihdoin vesipumpun ja askartelin apukannattimet hihnan ohjausrullille kun ei AMG dieseliin mennytkään heittämällä tavan 200cdi pumpou. No onneksi sopi lohkoon kuitenkin...
viewtopic.php?f=2&t=177493&hilit=Perjantai
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
zukka
Hihnoja taisi olla 2 eri mittaa,tai ainakin samanikäisessä c sarjalaisessa.
En nyt muista mittoja, mutta tallilta 80km päästä löytyy uusia rullia ja ainakin yksi hihna heti.
Omassa rullat taisivat olla torx päällä,ehkä 40 tai 45 kokoa?
Sitten ahtoputki pois myös.
Ja kiristin löysätä jollain,en muista nyt millä mutta tarpeen vaatiessa voin käydä konepellin alta katsomassa ja ottamassa kuvan.
220cdi
Viesti Kirjoittaja 220cdi »
JaakkoZZ kirjoitti: ↑Su 18.07.2021 23:35
Vesipumpun tunnit täynnä ois oma veikkaus. Nelosessa on kivasti tilaa tehdä vaihto, ex-kutosessa ei ylimääräistä tilaa ollut piharemontissa. Hinausturvahan ei maksa ku jonkun kympin vuodessa, en vaan muista saako sen ilman osakaskoa vai ei.
zukka
220cdi kirjoitti: ↑Ma 19.07.2021 22:22
Autoliiton plusjäsenyys olisi pelastanut ja maksaa kympin kuukaudessa vissiinkin.
Turva on henkilökohtainen,vaikka olisit kaverin auton kyydissä takapenkillä.
https://www.autoliitto.fi/jasenyys/liit ... s-jasenyys
Kerro sitten mikä oli vikana.
Ei näemmä ole vaivauduttu kertomaan.
zukka
Vilautetaan miten c:ssä kävi 1-2vk sitten.
https://photos.app.goo.gl/A6Fu1agPvE7k8S2m8
https://photos.app.goo.gl/S13TZEtDhB6PUuwJ9
Kilpamalli,vastustaa vähemmän :D
Olin ajelemassa tallille päin kun kuului pari kertaa risteykseen mentäessä epämääräinen vingahdus. Ajattelin tulevan jarruista ja avasin etulasejakin että kuulisi kummalta puolelta tulee. En sitten päässyt selvyyteen ja äänikin loppui,joten tallilla tutkin vähän ja pellin alta löytyi tuollainen näky.
Noin 250 tkm noi kesti.
Missään ei tuntunut selvää välystä,ehkä vesipumpussa pieni.
Vaihdoin sitten vesipumpun, kiristimen rungon, rullat ja hihnan.
Josko niillä ajaisi auton lopun iän.
Erikoinen oli tuo aiempi hihna, melkein heti viimeksi asennuksen jälkeen söi toisen laidan. Rispaantui. Sitten pysyi samanlaisena yli 200tkm.
