S124 E320 kaasuläppäkotelo
sakusakari
Viesti Kirjoittaja sakusakari »
Moi, potilaana s124 E320 1994 jossa ilmeisemmin kaasuläppäkotelo vaivaa. Välillä syttyy ASR valo ja menee limp modeen ja välillä taas palaa pelkkä valo, myöskin vakionopeudensäädin ei aina pelaa, kierrokset heittelee tyhjäkäynnillä 500-1000 väliä ja taas välillä auto toimii normaalisti.
Ilmeisesti hiukan vaikea korjattava mutta ei mahdoton ja uusi on kallis ja siinäkin riski että on samaa vikaa eli korjaako näitä joku suomessa tai onko kenelläkään hyviä ohjeita miten itse korjata?
Osakoodi on: 000 141 49 25
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
S124 E320 Sportline -94
W124 300E -91
W211 270cdi amg styling -03
illinois
Re: S124 E320 kaasuläppäkotelo
Viesti Kirjoittaja illinois »
http://www.pohjanmaan-autohuolto.fi/yhteystiedot.php
Ei ole kokemusta itsellä tuosta, mutta voihan sieltä kysyä.
Noiden kaasuläppien hinta (uudet ja kunnostetut) on noussut huimasti viime vuosina vaikkei ne mitää edullisia ole koskaan ollutkaan.
Jos käytettyä etsii , niin pitää olla samanlaisesta autosta ja muistaakseni taitaa varustetasokin vaikuttaa - esim onko autossa ASR vai ei.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
sakusakari
illinois kirjoitti: Ma 09.08.2021 16:10 http://www.pohjanmaan-autohuolto.fi/yhteystiedot.php
Joo, oon soittanut tuonne mutta eivät oo ikinä tehneet kyseistä hommaa eikä suostunut tekemäänkään. Useampi muukin yritys soitettu läpi mutta ei kukaan tee joten vaikealta näyttää ei oikein tiedä mitä tekisi tässä tilanteessa.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mulla on yksi 320 kaasuläppäkotelo jouten. Purettu toimivasta autosta. Osanro on kylläkin poikkeava: 000 141 65 25
Eli en tiä toimiiko tuo sinun autossa.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
sakusakari
joop79 kirjoitti: To 12.08.2021 23:13 Mulla on yksi 320 kaasuläppäkotelo jouten. Purettu toimivasta autosta. Osanro on kylläkin poikkeava: 000 141 65 25
Uskon, että on jotain eroa. Oliko autossa mistä tuo otettu vakionopeudensäädin ja ASR-luistonestojärjestelmä?
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
joop79
Täytyy varmistaa, mulla on runkonumero siitä tallessa
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
Jos ei johtosarjaa ole uusittu niin kannattaa tutkia sitä ensin.
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
sakusakari
E280T kirjoitti: Su 15.08.2021 12:32 Jos ei johtosarjaa ole uusittu niin kannattaa tutkia sitä ensin.
Koko johtosarja uusittu muutama vuosi sitten paitsi tuo kaasuläpän johdotus.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
E280T
Kannattaa uusia se myös. On helpohkoa tinata uudet johdot piirilevylle asti. Suurella todennäköisyydellä murheet loppuvat.
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
sakusakari
E280T kirjoitti: Su 15.08.2021 12:40 Kannattaa uusia se myös. On helpohkoa tinata uudet johdot piirilevylle asti. Suurella todennäköisyydellä murheet loppuvat.
Sitähän tässä juuri pohditaan että kuinka se kaasuläppä johdotetaan uudelleen tai kuka niitä korjaisi, ei ole kunnon ohjeita missään kuinka onnistuu ja jossain taas on että on vaikea korjata jos ei ennen oo semmosta korjannut.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
E280T
Tarkkuutta vain ja piirtelee kaavion itelle ja laittaa uudet. Se liitin on hankala joten johdotin ilman liitintä kaasuläpän. Tein siis koko sarjan uusiksi joskus 10v sitten
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
