DPF:n poisto
DPF:n poisto
Hei!
Autoni S211 E320 CDI 4-Matic dpf on taas vikatilassa, ja huomasin että polttoaineen kulutus laski kaupunkipyörityksessä noin 2 litraa, 10,5 litrasta 8,5 litraan. Vikakoodina on Pressure differential sensor signal voltage is too high. Paine-eroanturi on vaihdettu muutama kuukausi sitten. Ehkä jompikumpi mittausputki on tukossa.
Autoni on facelift vuosimallia 2007, mutta käyttöönottopäivä on 03.11.2006. Käsittääkseni dpf tuli pakolliseksi vuonna 2007, joten se ei ole autossani pakollinen.
Mokomasta turhasta härpäkkeestä pitää päästä eroon, miten poisto käytännössä tapahtuu? Poistanko vain dpf:n sisuskalut jolloin paine-eroa ei synny eikä poltto käynnisty? Vai tarvitaanko ohjelmointia ja missä on Kotkaa lähin paikka missä sen voi tehdä`?
2007 S211 320 CDI 4-matic
ex2003 w220 320 CDI Facelift
ex2006 W169 A150 coupe
Re: DPF:n poisto
Onko todellakin näin, että hiukkassuotimella tyyppihyväksytystä autosta saa poistaa suotimen ensimmäisen käyttöönottopäivän perusteella?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Re: DPF:n poisto
Jos olisi oma remontti niin testerillä ohjattu pakkopoltto on helppo, halpa ja nopea t. laiska
Re: DPF:n poisto
Ohjelma sisään ja mekaaninen tyhjennys. Sillä pääsee.
Bansa-autoissa katin suhteen sama, mutta voi myös käyttää jälkimmäisten lambdojen alla sellaisia kierreholkin sisällä olevia minikatteja. Tällöön ei tarvi ohjelmoida.
Asiasta kukkaruukkuun... On jännä ilmapiirin muutos tapahtunut autohörhöissä. Vielä kymmenen vuotta sitten kun postasin dekat kuvia, niin jenggi oli mukana hengessä. Nyt kun postaat kuvaa 300ppm hc lapusta tai katinkorvaus putkista niin kauhee itku.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Re: DPF:n poisto
Niin se maailma muuttuu, jotkut nuoremmat jopa pysyy muutoksessa mukana, jotkut väittää jopa välittävän omien lapsien tulevaisuudesta. En tiedä onko itkemisessä myös se mukana että nykyään käytettyä autoa ei pysty myymään liikkeeseen ellei saastelaitteet ole kunnossa. Tietenkin lasku jää tulematta jälkikäteen jos uusi omistaja ja uusi katsastaja ei muutosta huomaa.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: DPF:n poisto
Ja vanhemmatkin, olisi ihan kiva, jos lastenlapsille jää kanssa jotain!
Juridinenkin puoli on painostavampi kuin ennen, ja hyvä niin. Aika jaska homma seuraavalle kun joku on mennyt tekemään konnuuksiaan.
Itse olen jopa ylpeä siitä, että dieselin pakoputkenpää on puhtaampi kuin bensapelissä: DPF toimii hyvin.
Re: DPF:n poisto
Ja se dpf kyllä kestää, jos moottori ja polttoainesysteemit on kunnossa ja käytetään oikeanlaisia öljyjä. Dpf ongelmat on seurausta jostain muusta
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Re: DPF:n poisto
OT/ Maailma muuttuu, tarttee muuttua sen mukana. Ainakin töissä; muuten menis hermo, on ja tekee sen minkä tarvii - sillä pärjää. Kuha täyttää raportit ja osallistuu kaikkiin koulutuksiin ym skeidaan mikä on pakollista.
Eikä saa enää tytötellä, ja esimies on esihenkilö. / OT
2013 MB A 180 daily driver
Re: DPF:n poisto
No tuntuu muuttuvan ja huonompaan suuntaa. Sain taas äsken totaalisen raivokohtauksen kun menin avaamaan IL:n sivut aamupalapöydässäni...karra kirjoitti: ↑Ke 04.08.2021 17:56OT/ Maailma muuttuu, tarttee muuttua sen mukana. Ainakin töissä; muuten menis hermo, on ja tekee sen minkä tarvii - sillä pärjää. Kuha täyttää raportit ja osallistuu kaikkiin koulutuksiin ym skeidaan mikä on pakollista.
https://www.iltalehti.fi/suhteet/a/6b88 ... d199ede39e
Ei jumalauta mihin tämä mailma on menossa! Tollasesta ihmisen peruskäyttäytymismallista tehdään nyt yhyy-roskauutinen.
Mailma on menossa huonompaan suuntaan, mutta onneksi itse ei tarvit ottaa osaa. Senkun touhuaa omia asioitaan tallissa, luurin ruudulla tai baaritiskillä.
Joo vähän meni off-topikiksi.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Re: DPF:n poisto
Lisää OT, pahoittelut siitä.
Maailma muuttuu kyllä, mutta kaiken idiotismin mukana ei tarvitse itse muuttua. Järjenkäyttö on sallittua, jopa suositeltavaa.
/OT
Tämä ja vahvasti. Tässäkin iltalehden tapauksessa oikein hakemalla hakeudutaan tuollaiseen tilanteeseen ja sitten kauhistellaan. Sama kun nakkikiskajonossa aamuyöllä menee aukomaan päätänsä sille isoimmalle ja kännisimmälle möykkääjälle ja sitten ihmetellään kun tulee turpaan. Ja sitäpaitsi, jos tuossa iltalehden tinderissä oli feikkiprofiilina 18 vuotias naishenkilö niin mitä pahaa siellä sitten tapahtui? Kaikki henkilöt kun olivat täysi-ikäisiä ja tinderhän on muutenkin tunnetusti pääsääntöisesti seksiseuran hakupalsta.MouTine kirjoitti: ↑Ke 04.08.2021 07:20 No tuntuu muuttuvan ja huonompaan suuntaa. Sain taas äsken totaalisen raivokohtauksen kun menin avaamaan IL:n sivut aamupalapöydässäni...
Ei jumalauta mihin tämä mailma on menossa! Tollasesta ihmisen peruskäyttäytymismallista tehdään nyt yhyy-roskauutinen.![]()
/OT
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
ex: S203 C320 4Matic -04
ex: S205 C250d -14
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
W206 C300e -22
ex: S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
