w212 adblue level sensor vika
jussi.v
Viesti Kirjoittaja jussi.v »
Hei,
Minulla on ollut pidemmän aikaa sellaista vikaa mersussa että satunnaisesti moottorin vikavalo on sattunut palamaan ja on aikanaan taas sammunut. Kumma kyllä yleensä kesäaikaan tuo valo syttyy.Ei tiputa tehoja eikä vaikuta ajoon,ainoastaan sytyttää valon
Vikakoodi on aina sama 203D17 adblue level sensor short circuit to positive
Nyt se valo on palanut yhtämittaisesti 1.5 kuukautta .Ensiksi se paloi satunnaisesti,kävin näyttämässä sitä autopalinilla ja silloin level sensor näytti 0ml pinnan tasoksi. Sitten siihen ajettiin yksi ohjelmistopäivitys(joku tehtaan kampanja) muutama päivä jälkeen ja silloin se anturi näytti 150ml. Toimi muutaman päivän ja tämän jälkeen koko ajan vikavalo palanut
Onko kokemusta tälläisestä ja kiinnostaisi tietää jos joku on perehtynyt pystyisikö sitä huijaamaan tietynlaisella vastuksella. Tarvitsisi vaan tietää oikeat pinnit
Auto mercedes benz e w212 2015 e220
Terv. Jussi
Re: w212 adblue level sensor vika
Onko tämä U42 vai U77 varustekoodilla? Tasomittari näyttää olevan toisessa "analoginen" ja toisessa tulee kolme erillistä tasoindikaattoria, tyhjä, "ressuvalo" ja täysi. Testeri voisi sanoa ohjearvoja vastuksille mutta näyttäisi siltä että kumpaakin pystyisi huijaamaan omalla kytkennällä. Ainoa haitta että pitää vähän arvailla minkä verran ureaa tankkaa.
Oletko kysellyt paljonko uusi anturi maksaa eli maksaako vaivan rakennella omia kytkentöjä?
jussi.v
Täytyy vilkaista kumpi koodi löytyy, sen verran tiedän kun kysyin että varaosaa ei erikseen ole olemassa vaan sanottiin että koko tankki ja systeemi täytyy vaihtaa ja osien hinta on lähellä kahta tonnia :shock:
Edit. Koodi u77 löytyy
U42:lla olisikin ollut enemmän erillisiä osia. Maksaahan tonnin osa toki lähemmäs pari tonnia:
https://mercteil.com/search?keyword=A2124700200
Tuosta säveltämään ohituskytkentää, ehkä johdotus kannattaa tarkistaa ensin:
jussi.v
Ymmärsinkö tuosta kuvasta oikein että on vaan yksi signaalia vievä piuha? Jotenkin olen luullut että siellä on kolme eri signaalia ja maa tuossa anturissa
jussi.v kirjoitti: Ma 02.08.2021 22:35 ...Jotenkin olen luullut että siellä on kolme eri signaalia ja maa tuossa anturissa
Niin onkin ollut, siksi kysyin varusteista. Edellinen kaavio U77:lle, tämä U42:lle
jussi.v
Johdotus tarkastettu ja kaikissa johdoissa jatkuvuus kunnossa eikä oikosulkua ollut kun mittailin pinnien päästä.
Millaisella kytkennällä tuo vastus kannattaisi laittaa tuohon?
