W108 280 SEL Automatic. Vm-70. Käynti häiriö
Vauxhall69
Viesti Kirjoittaja Vauxhall69 »
Potilas W108 280 SEL Automatic. Vm-70.
Käynti yskiii ja paukkuu (sytyttää huonosti) tulpat uusittu. Kävi noin. 15 min hyvin, jonka jälkeen häiriö jatkui. Nostin tulpat ylös, olivat aivan nokiset. Puhdistin tulpat, hörähti käyntiin ja toimi taas hetken, kunnes tulpat nokiset.. Vika siis, nokeaa tulpat!
Tehty:
-kaikki sytkän osat uusittu (sytkä ajotettu)
-ruiskutuspumppu ajotettu
-kaikki suodattimet
-bensapaineet ok
-puristuspaineet ok
-pumpun persiistä kierretty rikastusruuvia vastapäivää (moot. Sammuksissa)
Itse mietin että pitäisi laittaa vielä pakokaasutesteriin, koittaa säätää bensan ja ilman seos kohdilleen🤔 (jos tämä olisi vika)
Tämän kanssa taistellut liian kauan tuloksetta😔
Toivottavasti täältä löytyisi tietoa, taitoa, apua🙏
Trae
Re: W108 280 SEL Automatic. Vm-70. Käynti häiriö
Viesti Kirjoittaja Trae »
Eikös siinä ole imu sarjan etupäässä ilma läpällä rikastus/ryyppysuutin.koita ottaa johdot irti ja kokeile mitä tekee. Tuli vaan mieleen jos jää jostain syystä päälle ja käy liian rikkaalla...
Vauxhall69
Kyllä tuon systeemin olen käyttänyt irti / tarkastanut, kunnossa sekin. Kylmänä käy tietysti korkeampaa joutokäyntiä, mutta lämmetessä kierrokset laskevat normaalisti.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Siinä ruiskussa on niittä "cold start" -apuja jotka ovat päällä kylmänä/ajastettuina (laitatko kuvan pumpusta niin näkee tarkemmin mitä sinun versiossa on?) ja tuo oire viittaisi vähän siihenkin että käy nyt "ok" vain alkuunsa kun nuo avut ovat päällä mutta kun termari (pumpussa) tipauttaa pois päältä niin eipä enää käykään. Yksi noista avuistahan antaa myös lisäilmaa imusarjaan, ei pelkästään bensaa.
Rikkaallahan tuo selvästikin menee, tai sitten ruiskutus on "jatkuvaa pissimistä" mikä tarkoittaa että bensaa tulee ok määrä mutta se ei pala... Eli onko suuttimet tarkistettu / puhdistettu? Tässäkin voinee koota suuttimet "ilmaan" ja laittaa pienet minigrip-pussit suuttimien päähän, kun moottoria pyörittää näkee miten niistä ylipäätään tulee tavaraa... (Parempi olisi tietenkin testata ne suutintesterissä, jollei ole tuota tehty).
Sitä pumpun perässä olevaa ruuvia ei yleensä pitäisi tarvita ruuvailla. Moni sanoo ettei siihen tulisi koskea lainkaan, jollei ole varma mitä tekee... Sehän sitten vaikuttaa vain tyhjäkäynnin kierrosalueelle. Pidä mielessä montako "naksua" väänsit ja mihin suuntaan että voit tarvittaessa palauttaa tuon.
Pari ajatusta: katso ettei solenoidin ohjaama "cold start" -magnet ole jumittunut päälle asentoon? Se työntään pumpun hammastankoa rikastavaan asentoon muutaman sekunnin startin ajan. Jos se on pysyvästi tuossa asennossa on takuuvarmaa että tulpat mustuu.
Toinen: sinne mistä pumpun kaasuvipu kiinnittyy, pitäisi näkyä meistettynä lukuarvo, tuo on tehtaan asetus sille pumpun kaasuvivun rajoitinruuville: tarkista että on tuossa säädössä ja säädä tarvittaessa. Sen jälkeen tarkista välys pois vivustosta ja että imuläppä alkaa aueta tismalleen samalla hetkellä kuin pumpunkin vipu kääntyy?
Tuossa nyt alkuun, reissuun kiire, mutta voin kaivaa lisää matskua lisää myöhemmin. Mulla on myös Vehon ruiskun huoltokirja (laita yv.)
PS. Harmi sanoa mutta omassa autossa mustat tulpat loppui vasta kun vaihdoin ruiskupumpun, löysin sellaisen Lontoosta n. 500 eurolla ... :eh:
Toimiiko ajossa sen 15 min tulppien putsauksen jälkeen? Eli kestääkö kuormittaa? Kun moottori sammutetaan pumpun hammastanko menee käynnistysasentoon, se on kai rikkaalla silloin kun startti pyörittää moottoria. Näin muistelen.
Jos tanko on jumittunut siihen asentoon niin käynee rikkaalla tyhjää, mutta ei sietäne ajossa kuormitusta.
Onko siis milloin toiminut, onko ollut taukoa auton käytössä?
1991 MB 190E projekti
Vauxhall69
Zac: Laitan yv.
karra: toimii 15min. Putsauksen jälkeen. Kestää kuormittaa ja vetää hyvin.
Tuon pienen ajon jälkeen alkaa pätkiminen ja tulpat ovat nokiset.
Auton käytössä ollut ajoittain taukoa. Pisimmän tauon jälkeen toimi muutaman päivän, kunnes viat alkoivat. En kuitenkaan usko seisonnan olevan syypää, koska toimi normaalisti seisonnan jälkeen muutaman päivän.
Ernst Schmerzkopf
Viesti Kirjoittaja Ernst Schmerzkopf »
Oma lusikka tähän soppaan.
Laita ruuvi hammastangon päähän ja kone puhtailla tulpilla käyntiin.
Nyt voi koittaa työntää syöttöä eri suuntiin käynnin parannuksen toivossa.jos ei parane on vika melko varmasti sytytyspuolella.
Jos paranee niin ehdotan tarkastelun kohteeksi ilmapuntaria, eli se peltipurkki pumpun päällä.eräässä yksilössä se oli löystynyt eli kiertynyt aukipäin ja seos koko alueella ylirikas.säätö tehdään välilevyjen määrää juntturin juuressa muuttamalla.jos se ei ole löysällä niin laita alkuperäinen levymäärä/paksuus visusti paperille muistiin että voit palata tehtaan asetuksiin.
Eli mitä syvemmälle koerrät sen laihemmalle menee.
Ja pumpun öljymäärä oli katsottu?
Vauxhall69
Kiitos vinkeistä. Pumpussa kiertää moottorin öljy (tämä uudempi malli)
Mitä tarkoitat "ruuvi hammastangon päähän"🤔
Ernst Schmerzkopf
Rivipumppu tässä piti oleman? Eli boschin pes6 tyyppiä...
Etupäästä otat suojatulpan pois, se on kahdella ruuvilla kiinni.
Se sisältä löytyy hammastangon pää.tämä tanko kääntää syöttöelementtejä.sen päähän saa ruuvattua m5 ruuvin.pitäisi liikkua eestaas suht herkästi, toki jousivoimat vastustavat.
Vauxhall69
Kyllä tässä juurikin kyseinen pumppu.
Okei, kiitos tarkennuksesta😅
Mitä jäin vielä miettimään: miten tämä liittyy vian hakuun, tai voi auttaa, kun kerroin auton käyvän hyvin tyhjäkäyntiä ja vetävän tehokkaasti ajossa sen pienen ajan, kunnes nokeaa tulpat🤔
Ohjeistit käynnistämään puhtailla tulpilla ja tekemään tämän ruuvi testin. En vain tajua miten tämä voisi ratkaista jotain, kun joka tapauksessa auto käy valmiiksi loistavasti ilman ongelmia sen hetken puhtailla tulpilla🤔
En tajua mitä tällä saadaan korjattua jatkoa ajatellen, ettei tulpat nokeentuisi, tai vianhaun merkeissä, mikä vika tällä viritelmällä saataisiin paikannettua / pois suljettua?
En halua näsäviisastella! Päin vastoin. Toivon että jaksat vääntää minulle rautalangasta, että ymmärrän🙈
Tarvii koettaa kunhan pääsen taas auton kimppuun🙂👍
Ernst Schmerzkopf
No kun tulpat nokeentuvat niin ne ovat joko aivan liian kylmällä lämpöarvolla, tai sitten seokset ovat aivan liian rikkaalla.
Bensakone käy oikein nätin kuuloisesti melko rikkaallakin seoksella, mutta tulpat nokeentuvat.se että kokeilet miten se käy eri kierrosalueilla kun hienosäädät pumpun hammastankoa, antaa vihjettä siitä liikutaanko aivan liian laihalla tai rikkaalla.
Joku siinä kuitenkin on vialla kun kerran olet säätänyt tyhjäkäynnin seosruuvin tappiin ilman tulosta.
Ei ne säätöruuvit itsekseen liiku.
Oma kokemus on että jos max 5 naksua suuntaan tai toiseen ei vaikuta mitään niin ei se vika ole säädössä.
Vauxhall69
Okei. Iso kiitos vastauksesta🙂
Kaikki vinkit / neuvot ovat arvostettavan arvokkaita👍
Zac
Kyllä tuo on aivan oleellinen juttu tarkistaa, koska se hammastangon toiminta suoraan vaikuttaa seokseen.
Noiden apulaitteiden toimintaa voi tarkistaa mutta niiden kanssa saa olla kyllä tarkkana, että saa ne vielä oikein kasattua ja oikeasti tidennettua toiminnan. Esim. joidenkin termareitten (mitä näissä käytetään) tarkistaminen vaatii mittausjärjestelyjä ja -laitteita.
Olisikin viisasta koittaa poissulkea vielä täysin sytkän ongelmat ja myös esim. vaikka pissivät suuttimet ennen kuin pistää ruiskun kovin atomeiksi, minkä jälkeen voi olla pulassa....
Vauxhall69
Kyllä vain, näin tarvii toimia. Pitää nuo suuttimet tarkistaa👍
Pumppua en aio atomeiksi laittaa😅 Ei pelkoa🙈
Pumpun olen kyllä irrottanut, sivuluukun purkanut auki, pyöritellyt pumppua, varmistanut, että männät liikkuvat ja bensa kulkee läpi.
Paikoilleen asennus ja ajoitus onnistuneesti👌
Zac
Hyvä, suuttiminen "kotikonstein" testaus (näkee karkealla tasolla toiminnan) onnistuu tosiaan kasaamalla ne "ilmaan" ja laittamalla minigripit suutinten päähän, tuolla tavallahan:
- pystyy toteamaan "bensan tuoton" per suutin (aika tärkeä tässä jos ne 5. ja 6. aina märät?)
- näkee aukeaako ne kaikki suuttimet ylipäätään
- näkee "pissiikö" joku ~kaiken aikaa
- jotain silmämääräistä voi päätellä myös suihkun muodosta / sumun koostumuksesta
....Tuosta ainakin näkee onko kiire suutinten huoltoon vai joutaako se odottaa.
Vielä tuohon hammastangon liikuntaan, ja miten tarkistaa sitä: Lukaisepa tuota mun ketjua helmi-maaliskuulta 2018:
viewtopic.php?f=33&t=187711&start=60
Siellä on myös muutama selventävä kuva aiheesta.
En tiedä oletko @Vauxhall69 huomannut mutta ihan viihdyttävää ja hyödyllistä katsottavaa ovat nämä mercedessourcen eli Kent Bergsman videot. Esim. tämä "Early Mercedes Fuel Injection" (-sarja...):
https://youtu.be/PLedjKWbU5w
Vauxhall69
Kyllä nuo suuttimet nostan ylös, kun kaverilla pelit ja pensselit millä testataan👌
Juuh, kiitoksia linkistä : )
En ole, mutta pitääpi katsastaa😎
Zac
Raportoit @vauxhall69 yv. viestissä että nyt toimii... Onko pysyneet vielä ongelmat poissa...?
Aina hyvä olisi näihin saada se "loppuyhteenveto" talteen seuraavaa keissiä varten :)
Vauxhall69
Joo elikkä en ole nyt viime aikoina keriinnyt autoon perehtymään. Tällä hetkellä vaikuttaisi käyvän ok, mutta jätetään keskustelu kaiken varalta avoimeksi, jos vika tulee vielä päälle, kun saan auton kunnolla ajoon (nyt auto toiminut noin. h moitteitta)
Zac
@karra jakoi toisessa ketjussa tämän youtube-videon ja se osuu niin hyvin tämän(kin) ketjun tarpeisiin että laitetaan se tännekin:
https://youtu.be/F6sxlOFmoYw
Tuossa kaveri selostaa (englanniksi) varsin perinpohjaisesti tuon rikastintermostaatin toiminnan ja myös purkaa sen ja näyttää miten sitä voi säätää (shimmauslevyjä lisäämällä / poistamalla).
Lisäksi siinä säädetään tyhjäkäyntiä kohdalleen pumpun takaosasta löytyvää ruuvia ja kierroslukumittaria (ulkoinen) käyttäen.
Kannattaa hyvin pitää mielessä tuon ruuvin alkuasento jos sitä lähtee säätelemään (kun kone ei käy!) jotta osaa palauttaa myös ennalleen.
