Ml-280cdi sähkövika
Kendall
Ml-280cdi sähkövika
Viesti Kirjoittaja Kendall »
Moi. Osaiskohan joku sanoa onko jotain isompaa ongelmaa edessä. Auto on 08-280cdi johon ilmaantui erikoinen häiriö. Huomasimme että Valokytkimen ollessa 0-asennossa suuntavilkut toimii normaalisti. Kunnes kytkimen ollessa "valot päällä" alkaa hetken ajon jälkeen oikean takapuolen polttimo herjaamaan vikailmoitusta. Ja rele naksuttaa nopeasti. Aivan kuin olisi polttimo palanut. Kun auton käyttää sammuksissa. Kaikki toimii taas ja vikailmoituskin poistuu. Mutta vika toistuu jos kytkintä pitää " valot päällä" asennossa.
Autoa ei olla vielä käytetty missään testereissä
( Vika selvitetty. Hapettunut peräkärrynpistokkeen adapteri syy )
