W205 takaluukku irvistää toisesta reunasta
Volvomania
Viesti Kirjoittaja Volvomania »
Moi, W205 ja Vehon certifioitu vaihtoauto. Takaluukku irvistää aika selvästi vasemmalta puolelta. Korin ja luukun väli on vasemmalla reilusti suurempi kuin oik puolella. Onko ominaisuus, vai mistä mahtaa johtua?. En löydä, että autoa olisi mitenkään korjattu, eikä mistään löydy mitään räpellys jälkiä.
Volvomania
Re: W205 takaluukku irvistää toisesta reunasta
Näyttää olevan saranassa soikeat pultin reijät, eli takaluukun hienosäätöä voi tehdä. Tehtaan laatupoikkeamalta vaikuttaa, kun on takaluukku vinoon asennettu, mutta asia on korjattavissa. Vien Veholle ja pyydän säätämään takaluukun paikoilleen.
oskari_61
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
et ei nyt olis kolaroitu ja huonosti korjattu ....
Volvomania
Ei ole kolaroitu, eikä tehtaan certifioituja takuuautoja saa ollakaan.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Onko faktaa myös tuosta että M-B Certified takuuvaihdokissa ei saa olla kolarikorjauksia? En löydä takuuehdoista sellaista:
https://www.veho.fi/vaihtoautot/takuuvaihtoautot/
Ei se huonosti säädetty luukku käytetyssä tosin välttämättä mitään kolarikorjausta tarkoita.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Volvomania
Ostin auton 19tkm ajettuna. Siinä mielessä takaluukku ei ainakaan vanhuuttaan ole alkanut kulumaan. Vasemmanpuoleinen sarana on ulompana kuin oikea. Siitä se ero tulee ja kertaantuu takavalon kohdalle siten, että takaluukussa kiinni oleva valo on n. 5mm ulompana, kuin korissa oleva valo.
Vasemmalla puolella takaluukun ja korin väli on paljon isompi kuin oikealla.
Minusta tuo on selvästikin laatupoikkeama. Luukku on asennettu jossakin vaiheessa vinoon. En usko, että autoa on säädelty misään muualla kuin Stutgartissa tai Veholla.
Oli miten oli, saavat sen asentaa paikalleen, kun vien auton tänään takaisinkutsuun Olariin.
Volvomania
Luukku säädettiin Veholla paikoilleen. Kysyin asentajalta, mikä siinä oli vikana. Vastasi: " Varmaankin ollut aina tuollainen".
