W111 coupen oventiivisteiden sopivuus?
Minulla olisi tiedossa autooni uudet oventiivisteet, joilla on seuraavat numerot:
1117206278 ja 1117206178.
Katselin seuraavalta saitilta että coupeen on saatavana kahta eri mallia, ensin malleihin 111.021/023 chr up to 02003 ja sitten seuraavaan malliin 111.024/025/026/027 up to chr 02004. Oma autoni on 111024 mutta tuo chr on arvoitus - olisiko chassis number. Joka tapauksessa jos tietäisin että nuo ym. osanumerolla olevat tiivisteet käy autooni niin ostaisin ne pois.
http://www.dbdepot.de/englisch/111/index_1024_e.html
EDIT: No niih, niitä kaupiteltiinkin vuosimalliin 60-65, eli ei taitane käydä 1968 :?:
unski
chnr
Viesti Kirjoittaja unski »
CHNR = Chassis Number = tarkoitaa korinumeroa ei valmistenumeroa. Korinumero on ainakin omassani jäähdyttäjän edessä olevassa poikkipalkissa meistettyna, kun taas valmistenumero löytyy oikeasta runkopalkista.
Mikäli aiot ottaa myös ikkunoiden ylätiivisteet ovat alkuperäiset paremmat. Eivät ne uustuotannotkaan huonot ole ainoastaan etu ja takaikkunan liitoskodassa on eroa ja tiivisteen alkupäässä, mistä se tulee a-pilaariin kiinni.
DB-Depotin toimitukset ovat nopeita ja asiallisia, kten myös SLS:n
Edit: Sinulle luultavasti käy osat 470082 ja 470083 koskapa ne käyvät kaikkiin 111.024 malleihin. Soita heille ja kysäise! Puhuvat hyvää Lontootakin, Berliinin murteen lisäksi :D
Re: chnr
unski kirjoitti: Mikäli aiot ottaa myös ikkunoiden ylätiivisteet ovat alkuperäiset paremmat.
Ikkunoiden ylätiivisteet on hyvät minulla, vaikuttaa että olisi uusittu kertaalleen. Eli oven tiivisteistä on kyse.
Yritin käydä SLS:n nettisivuilla mutta en löytänyt niitä, pitää katsoa vielä nuo fooruminkin linkit tarkemmin. Niemöllerin sivustoista ei ollut myöskään apua. Mitkä tiivisteet noilla yllämainituilla numeroilla löytyy, ja miltä toimittajalta?
unski
tiivisteet
Tiivistenumeroilla löytyy ne db:depotin tiivisteet jonka linkkikin sinulla oli viestissäsi. edit: siis, db-depotin linkistä -> windows and seals ja osanr: 17
SLS toimittaa yleensä osia nimensä mukaisesti SL:iin, mutta saa sieltä hiukan muutakin, lisäksi jos tietää ristiin sopivuuduuden SL:ien kanssa niin löytyy lisää.
SLS: http://sls.sparebase.de/start/index.phtml
Re: tiivisteet
unski kirjoitti:Tiivistenumeroilla löytyy ne db:depotin tiivisteet jonka linkkikin sinulla oli viestissäsi. edit: siis, db-depotin linkistä -> windows and seals ja osanr: 17
Jep, onnistuin jo itsekkin löytämään tuon SLS saitin.
Mutta, onkohan aivoni jo joululomalla :shock: , haluan vain varmistaa että nuo numerot 1117206278 ja 1117206178 käyvät juuri omaan 111.024 malliin. Kun se db-depot ilmoittaa että on kahta mallia, sekä niin tekee myös SLS:kin (uudempi ja vanhempi).
Eli voisitko vääntää minulle kerran vielä rautalangasta tämän. Kiitokset.
unski
Rautalankaa :)
no niin nyt väännellään :)
eli , selitän vain vasemman puolen, koskapa oikea menee aivan samoin.
door seal left OEM 111.021/023 up to chnr. 020003 47008 189,08 194,28
Tämä on OEM (original equipment manufacturer = alkuperäinen valmistaja) vasen ovitiiviste malleihin: 111.021 ja 023 kori-nr:oon 020003 saakka, tilausnumero 470008, hinta tänä vuonna 189,08 ja ensi vuonna 194,28
door seal left OEM 111.021/023 from chnr. 020004 all 111.024/025/026/027 470082 160,00 169,00
Tämä on OEM (original equipment manufacturer = alkuperäinen valmistaja) vasen ovitiiviste malleihin 111.021 ja 023 kori nr:oosta 020004 lähtien mallin loppumiseen saakka, sekä kaikkin malleihin 111.024, 025, 026, 027 koko mallin valmistuajan läpi sitten tulee tilausnumero 470082, hinta tänä vuonna 160,00 ja ensi vuonna 169,00.
Kaikki tämä johtuu siitä ,että koriin tuli jotain muutoksia ennen kuin 250 SE ja 280 SE Coupe ja Cabriolet mallit esiteltiin, jolloin tuotannossa oli vain 220 SEB Coupe ja Cabriolet. Näin ollen vanhempi tiiviste 470008 koskee vain näitä alkusarjan kahta korimallia, ei loppusarjaa, eikä lainkaan 250 SE, 280 SE Coupe ja Cabriolet malleja.
Toivottavasti selvisi edes hiukan :)
edit: katselen vielä alkuperäisistä osanumeroista, kumpaa mallia nuo ilmoittamasi MB nrot tarkoittavat. Nämä tarvikefirmat usein käyttävät omia osanumeroita...varmankin vain sekoittaakseen tavallisen tallaajan pään
unski
Mersun osanumerot
Mersun mikrofilmi 05/83 malleista 250 se/c 280 se/c 280 se/c 3.5 tunsi vain tiivistenumerot 111 720 63 78 vasen ja 111 720 64 78 oikea, ilman mitään malli- tai numeromuutoksia.
Meinasi vain katselu tuottaa tuskaa, kun joutui katsomaan mikrofilmiä väärinpäin olevilla kiikareilla lampun päällä... mutta onnsituu se niinkin, on vain pirun hidasta... :)
Mistähän nuo MB:n varaosanumerot tulivat kun mikään kirja ei tunnu niitä tuntevan, tosin kirjatkin ovat jo aika vanhoja...
Re: Mersun osanumerot
unski kirjoitti:Mersun mikrofilmi 05/83 malleista 250 se/c 280 se/c 280 se/c 3.5 tunsi vain tiivistenumerot 111 720 63 78 vasen ja 111 720 64 78 oikea, ilman mitään malli- tai numeromuutoksia.
Lisää valaistusta; eli nuo numerot olivat joitain Veholta saatuja numeroita kun tiivisteiden omistaja yritti jäljittää niiden sopivuutta. Noihin sinun mainitsemiin mikrofilmeistä saatuihin numeroihin nämä eroavat vain hieman tosin. Eli mikrofilmi kertoisi että 250 koneisiin ja suurempiin on tarjolla yksi sopiva tiivistemalli - eli vanhempiin pikkukoneisiin ne on sitten erilaiset, noin karkeasti ottaen.
Tiivisteet olivat tulleet alunperin SLS:ltä väärin, pakkauksissa on vain SLS:n oma koodi, jonka saan selville viikonloppuna. Jos niillä sitten selviäisi mihin ne sopivat.
unski
Tiivisteet
Näin on, näyttää olevan näin , että 220 SE/C:n käyvät (wanhojen) kirjojen mukaan tiivisteet 1117205978 ja 1117206078., sekä 1117206378 ja 1117206478, riippuen vuosimallista. Ja Uudempiin SE/C malleihin (250,280 ja 280 /3.5) vain yksi, eli 1117206378 ja 1117206478.
Ainahan voi olla mahdollista että MB on muuttanut numerointiaan tiivisteitten osalta, nuo numerosi (1117206278 ja 1117206178) sopivat sopivasti väliin, mutta kysymys kuuluukin nyt: kumman tiivisteen numerointia olisi muutettu.... :)
Sinänsä osanumero viittaa w111 malliin suunnitetuihin osiin ja myös etuoviryhmään, tulee vain mieleen: olisiko Vehossa tapahtunut tiedon antajalla kirjoitushärviö...?
Todellakin, nämä numerot löytyvät itse tiivisteistä:
- 111 720 62 78 sekä 1495/2R, 4192/2? ( saranapuolen alamutkassa) 111 727 55/5630, 4194/2R
- 111 720 61 78 sekä 4193/2L, 4192/2L, 4191/1L, 111 727 55/5630, 1/4194/2L
Niemöllerin kirja kertoo kuulemma seuraavaa:
Abdichtungsrahmen fur Fahrertur links 220Seb/Cp 111 720 59 78
Abdichtungsrahmen links alle Bm 111 (220b,Sb,Seb,230S),300SE/Cp,SE/Cb 111 720 63 78
Abdichtungsrahmen fur Fahrertur rechts 220Seb/Cp 111 720 60 78
Abdichtungsrahmen rechts alle Bm 111(sama mallit kuin 2 kohta) 111 720 64 78
Veho tunsi seuraavat numerot:
111 720 57 78
111 720 58 78
111 720 59 78
111 720 60 78
111 720 63 78
111 720 64 78
111 720 65 78
111 720 66 78
Numeron kertomaa Vehon mukaan:
111 yleensä korimalli
720 etuoven ( 730 olisi takaoven)
Seuraavat kaksi kertoo osan "version"
78 Oven tiiviste
Yllämainitut tiedot sain henkilöltä, joka kaupittelee tiivisteitä. Eli, todellakin nämä 2 numerosarjaa ovat "outoja". Voipi olla että täytyy ensin mallata miten sopii paikalleen.
unski
tiivisteet
Varmaan sopii ennsin sovitella.
Samat kirjat kävin minäkin läpi ja samoin tuloksin. Vehon (MB:n) mikrofilmikuvasto, Niemöllerin kuvaston, SLS:n ja DB-Depotin sivut.. Aika mysteerisiä numeroita.... :o
